Hoffe kann des hier fragen
Baue gerade meinen pc weiter, hab nen corsair hx1000i und will an ein Molex 4pin Kabel
Ek-D5 , Aquero 6 mit einen high flow Sensor 6x120er nf-f12pwm , 1x140er nf-a14pwm und mora mit 4x 200er Noctua ranhängen. Is des noch vetretbar oder raucht mir da des Molex Kabel ab? Steh da grad auf dem Schlauch
Bei der d5 + Aquaero hätte ich schon bedenken.
Das sollte keine Probleme machen. Ich betreibe an einem Molex-Strang eine D5, einen Aquaero 6 mit 16 Lüftern und einen Farbwerk 360. Das Kabel und die Stecker sind kalt.
Schau dir mal die Spezifikation der Molex Stecker an, da gibt es keine Probleme.
vllt noch warm von der Produktion :)
moinmoin,
2015 stand ich schonmal vor der frage welches flüssigkeit ich in meine Wasserkühlung kippe und bin bei destilliertem Wasser und G48 hängengeblieben.
Das habe ich seit 2015 im System, alles dicht und im AGB und im Phobya Kühler sehe ich keine Ablagerungen.
Gibt es mittlerweile etwas neues zu Flüssigkeiten die vllt etwas besser Wärme aufnehmen(das 3M zeug ist ja unbezahlbar) oder kann ich das einfach so weiterfahren mit dem g48?
Besten Dank
Kannst du so machen, sollte auch weiterhin keine Probleme geben. Was deutlich besseres gibts auch nicht wirklich, außer du möchtest eine farblose Flüssigkeit, dann AC DP Ultra..
Farbe ist soweit erstmal egal weil ich eh EK-Tube ZMT Schlauch 16/10 nehmen werde.
Ich frage mal für einen Bekannten:
Ist das farbige AC DP Ultra auf Zeit genauso problemlos wie das klare?
Nutze selbst das Klare und werde nicht wechseln, aber er hätte halt gern rot.
Wie legendMOD schon sagt, ist eine leichte Verfärbung der Schläuche nicht zu vermeiden. Aber das farbige AC DP Ultra ist mit eins der besten Wässerchen, was Langzeitstabilität betrifft.
Sind wohl Acryl-Hardtubes, denke mal da wird sich auch was ablagern. Danke...
Habe schon PETG trüb werden sehen mit DP Ultra, aber Acryl noch nicht. Sehe da sehr gute Chancen, dass ein sauberes System auch mit farbigem DP Ultra ablagerungsfrei bleibt.
Da wäre die Zusammensetzung vom DP Ultra mal sehr interessant. Ich habe im November 2019 mal ein Stück PETG-Rohr mit G48-Fertiggemisch befüllt und mit Stopfen beidseitig verschlossen. Bisher kann ich noch keine Veränderung am Rohr erkennen. Vielleicht hat dabei aber auch die Temperatur einen Einfluss.
aquasuite X.13 - Dark Mode
Sieht schnieke aus...^^ (y)
Gemäß Sicherheitsdatenblatt vom 6.4.2016: "Ethandiol, Ethylenglykol; EG-Nr. 203-473-3; CAS-Nr. 107-21-1Anteil: 20-35 %" und "Benzotriazol; EG-Nr. 202-394-1; CAS-Nr. 95-14-7Anteil: < 1 %"
An sich sollte PETG gegenüber Ethylenglykol eine gute Beständigkeit aufweisen. Finde jedoch nur Testergebnisse für 20° C. Glaube also gerne, dass die Temperatur darauf einen Einfluss gehabt haben könnte. Gemäß Faustformel je 10K Temperaturerhöhung mindestens eine Verdopplung der Reaktionsgeschwindigkeit. Der Build wurde schon vor über einem Jahr in Rente geschickt, aber es war ein komplett interner in einem Dark Base Pro 900 - manch einem vielleicht auch bekannt als HotBox ;-)
Also meine Bitspower PETG Tubes sind auch nach einem Jahr immer noch so klar wie am Anfang. Wassertemp beim Zocken geht schonmal auf die 40°.
falls jemand noch was braucht, ich hab noch dp rot, blau, klar hier stehen
Hatte mir das Case Ende 2016 geholt und inspiriert durch "KenschUndCo" (Kennt den noch jemand? Fand den wirklich sehenswert, hat sich richtig Mühe gegeben ;-)) ganz begeistert die Nanoxia PETG-Röhren verbaut. Lief so grob zwei Jahre bis Ende 2018 ohne zwischenzeitlichen Flüssigkeitswechsel. Die Kühlblöcke sahen noch sehr gut aus, aber die Röhren waren trüb. Weit nicht so schlimm wie PVC-Schläuche aus denen die Weichmacher ausgewaschen wurden, aber verglichen mit noch nicht verbauten Material wirklich deutlich matter. Anhand dieser Erfahrung würde ich DP Ultra aber auch bei PETG bedenkenlos einsetzen.
Ja aber von ihm kam ja irgendwann. Ichts mehr. Iwann hast alle Wakü Weisheiten durch.
Bit-tech finde ich ganz nice.
Für mich gilt Acryl vor PETG, schon immer.
Alleine schon wegen der verformbarkeit bei recht geringen Temperaturen bei PETG(ab 60Grad wirds schon grenzwertig und kann zu undichtigkeiten am Fitting kommen).
Naja, er hat sich irgendwann vermutlich einfach andere Ziele gesetzt wie man an seiner Typveränderung beobachten konnte.
Bit-"the-moustache"-tech ist mir - bis auf dass er Thermaltake sehr zugetan ist - auch sehr sympathisch und unterhaltsam.
Am meisten über Modding und insbesondere Wasserkühlung habe ich jedoch durch Daniel von Singularity Computers erfahren. Seit rund einem Jahr gehts bei ihm aber dermaßen rund, dass er kaum noch Zeit für intensive Build-Logs oder konkrete Themen findet :-/
Kensch war schon nice, ich mochte seine Art.
Bei Bit-Tech finde ich einfach nur faszinierend, was er baut. CAD + CNC ist halt schon ne geile Kombination.
