[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Mir geht es gar nicht um die Kompatibilität des D15 mit dem RAM. Der passt mit beiden Serienlüftern, wie jetzt auch, da laut Datenblatt die RipJaws V 2.5 mm niedriger sind als die kommenden Ballistix Elite. Bei dem mach ich mir also keine Sorgen. Ich wollte eher einfach nur mal eine AiO probieren, weil ich noch nie eine hatte und der Preis für die Arctic Liquid Freezer II ist sehr erschinglich im Vergleich zu vielen anderen.
Spätestens wenn der RAM drinnen ist, kann ich das ja wunderbar nachprüfen, wenn ich von den 120er Montagelöchern nach unten gehe und guck, wieviel Luft zum RAM ist.
Die Montagelöcher kannst du nur als Anhaltspunkt nehmen, wenn du die 1 bis 3 mm zum Rahmenäußeren eines Lüfters mit einkalkulierst. Ich würde an deiner Stelle einen 120mm Lüfter montieren (vorausgesetzt du nimmst keinen 120er Lüfter mit Rahmenmaß > 120x120mm, sowas gibts ja auch) und dann an dessen Rahmen entlang navh unten gerade anlegen und dann den Abstand messen.
OK, ich denke, dass es da nichts zum Probieren gibt. Der Kerl hier hat die selbe Kombi und musste nichts abschleifen, abschrauben oder sonst was.
bei der Freezer II musst aber eben auf die Radiatordicke achten. Die ist nicht ohne. Aber dazu hab ich ja Bilder gepostet. :d
Da das Meshify neuerdings wieder auf dem Tisch steht, soll ich da wieder RGB Ram reinballern? :shot:
@Pillendreher wie hastn du die Lüfter an dem Werkskühler befestigt?
Tendenz geht dahin.
Vermiss die Domis ja schon ein wenig. :d
Sind aber alles nur Hirngespinste, wenn ich dann doch mal wieder den 2. Lüfter brauchen sollte, hab ich mit den Domis ein Problem :d
Mit einer Unmenge von Kabelbindern. Bei meiner alten Gainward GTX 1070 war das ein bisschen einfacher, weil es keine Backplate gab und dementsprechend mehrere offene Löcher im PCB waren; hier musste ich mir u.a. mit einer Befestigung an Heatpipes behelfen.
Werden morgen mal ein paar Fotos reinstellen.
erinnert ihr euch... so an Dezember 2019... als m@tti gesagt hat, er lässt den Rechner jetzt erstmal so :d
ja und, hab ich doch? :d
ist halt doof, wenn man gerne mal bastelt und experimentiert. ;)
nope, da ist der Zug schon abgefahren. ;)
@Pillendreher
Danke schon einmal für die Info.
Ich habe durch deinen Beitrag mal überlegt ob ich nicht vom Morpheus wieder zurück auf den Zotag AMP! Kühler zurück wechsle und da einfach die beiden NF-F12 vom Morpheus drauf packe.
Müsste mal schauen ob ich das wirklich mache und ob ich die ganzen passiven Kühlkörper dazu wieder entfernen muss. Denke mal ja und dann bekommt man die so schlecht wieder drauf wenn es einem doch nicht gefällt und ich den Morpheus wieder verbauen will
@L_uk_e Bist du denn mit dem Morpheus unzufrieden? Und im Übrigen: Bräuchtest du dann nicht auch zusätzliche Wärmeleitpads? Meine GTX 1080 ist z.B. von Gigabyte damit zugekleistert worden.
Denkt ihr, lässt sich im Jonsbo U1 mit Mods eine 120er AIO installieren im Boden? Graka nutze ich keine, wäre also kein Problem. Bzw. die Alternative wäre ein 90er Lüfter im Boden.
Nene auf keinen Fall. Es wäre nur interessant zu wissen ob man nicht dennoch eine gute Kühlleistung erreichen kann. Der Kühler der AMP! ist eben nur deutlich flacher und verbraucht weniger Platz im Gehäuse. Wärmeleitpads habe ich noch auf der originalen Frontplate drauf. Ich müsste mir den originalen Kühler nochmal genauer anschauen.
passiv ist wohl doch nicht so das Wahre? :d
würd eher den NH-L9a chromax nehmen.
Ich hab das Teil bis jetzt nicht angeschmissen, sind nur Gedanken dazu, wie gesagt, mein 2400G langweilt sich sowieso 80% der Zeit und ein 80er Lüfter ist im Heck ja drin. Geht nur um Machbarkeitsstudie :)
Eingebaut hast du den Arctic Passive ja nun. Da wollen wir jetzt aber auch Temps sehen :fresse2:
Kommen noch, wie gesagt, nur umgebaut gestern, derzeit nur bedingt Zeit dafür, denke ab nächste Woche ist das besser. Hab nur umgebaut, weil ich das X470 verschicken muss.
Ich würde es einfach mal probieren. Ich nehme mal an, dass der Morpheus zwar besser ist, gleichzeitig aber ist eine etwas kleinere Kühllösung ja auch nicht zu verachten, wenn man mit den Temperaturen leben kann.
Ein weiterer Lüfter beim Define R4 wirkt Wunder: Gestern stieg die GPU-Temperatur in Witcher 3 auf gut 69°C bei höheren RPM, jetzt bin ich im Moment bei 66°C. Die NF-P12 auf der Grafikkarte drehen mit ~700 RPM, der eLoop B14-PS hinten mit ~530 RPM, die zwei Silent Wings 3 vorne mit ~590 RPM und der NF-A14 oben mit ~350 RPM. Letzterer geht aber auf jeden Fall wieder zurück, denn so ist der den Kaufpreis nicht wert: Für >20 € erwarte ich einen Lüfter, der nicht ab 400-450 RPM so zu dröhnen anfängt, dass er alles andere übertüncht. Im Übrigen hört man auch ein Klackern, welches mit der Drehzahl Tempo aufnimmt. Kenne ich so eigentlich von Noctua gar nicht.
EDIT:
Muss hinzufügen - die 69°C gab es mit 4K DSR. Aktiviere ich das hier, komme ich auf etwa dieselbe Temperatur mit 68°C (laut HWInfo gut 20-30 W mehr an GPU Power zu kühlen), aber weiterhin kaum was wahrzunehmen von den Lüftern. :)
so, bei mir hat sich das Thema RGB Ram erledigt. Geh wieder auf die Vengeance LPX zurück und nutz den 2. Lüfter vom D15.
Also lass ich das so. :d :d :d
danke. :shot:
ich war auch schon am Überlegen, die neue Eisbaer aurora zu beschnuppern. Aber so lange die an ihrem bescheuertem Montagesystem mit dieser komischen Plastik"backplate" festhalten, lass ich die Finger davon.
Hab das bei der Lt schon gehasst, die zu verbauen.
Jonsbo U1 mit einem 80er im Heck einem BQ SW im Boden und einem Ryzen 2400G mit Arctic Alpine Passiv
EDIT:
Heute kam die MX-4 von der GPU runter und die Kryonaut drauf. Nach ner guten Stunde The Witcher 3 in 4K DSR vermelden, dass die GPU Temperatur bei 65-66°C liegt, während die NF-P12 auf der Grafikkarte mit ~670 RPM laufen, die eLoop B14-PS mit ~530 RPM, die zwei Silent wings vorne mit ~560 RPM und der NF-S12A oben mit ~450 RPM. Bei der Temperaturkontrolle gerade eben hatte ich zuerst vermutet, dass der PC ausgegangen sei, weil der Heizkörper lauter war als die Lüftergeräusche aus dem Gehäuse raus :)
EDIT: Seltsam war aber das Temperaturverhalten beim ersten Start nach dem Auftragen der Kryonaut: Die Grafikkartentemperatur stieg auf gut 70°C und ich war mir schon sicher, dass ich irgendetwas falsch gemacht hatte. Nachdem ich das Seitenteil abgenommen hatte, um zu kontrollieren, ob die Lüfter sich auch wirklich drehen und nicht irgendeiner der Kabelbinder nicht mehr richtigt sitzt, bemerkte ich dann, wie die Temperatur plötzlich auf 64°C fiel. Ist das dieser "24h Burn-In" innerhalb weniger Minuten? :d
EDIT2: Ein bisschen Hitzestau habe ich aber wohl doch im Gehäuse - mit geöffnetem Seitenteil fällt die GPU Temperatur auf 64°C mit etwas geringeren Umdrehungen der GPU Lüfter. Vielleicht teste ich doch einmal einen zusätzlichen Seitenlüfter, wenn ich denn einen entsprechend leisen finde. Alle, die ich da bisher eigenbaut habe, haben ein unangenehmes Dröhnen an dieser Öffnung von sich gegeben.
PS: Beim Prozessor hat der WLP Wechsel offensichtlich auch geholfen - stieg dessen Temperatur bisher im Idle bei kurzzeitigen Belastungen teilweise auf >50°C, dümpelt er nun in Witcher 3 (was zugegebenermaßen den Ryzen auch nur zu gut einem Viertel in Anspruch nimmt, damit aber immerhin nicht dem reinen Leerlauf entspricht) bei 37-39°C rum.:)
Ich habe mir eine Liquid Freezer II mal gebraucht gekauft und gerade eben eingebaut.
Ich habe leider gar kein Vergleichswert zu anderen AIOs. Aber ich höre eigentlich permanent ein Summen von der Pumpe. Im BIOS habe ich die Pumpe auf die kleinsten Werte geregelt, die zugelassen werden. Temperaturen sind auch besser als beim NH-D15. Aber die Klangkullise ist für mich deutlich angenehmer mit dem NH-D15.
ie Pumpe kommt auch nicht unter 2100 RPM. Aktuell ist die CPU im idle bei 30° bis 35°. Aber ein Summen höre ich immernoch aus dem Meshify C. Kann man das als Normal bei einer AIO bezeichnen?
Hatte bis vor kurzem ne corsair aio h150i pro irgendwann ging mir dieses unterschwellige und leise surren au auf den nerv. Nun werkelt wieder nhd15 und alles supi
wenn ihr sagt, ich soll das so lassen, dann treibt mich das irgendwie erst recht an. xD
Hab jetzt noch mal meine eisbaer Lt aus dem Keller geholt. :fresse2:
jetzt habt ihr wieder was... ^^
