Alle drei sind baugleich, weil von HWL gefertigt und haben 140mm Breite. Ich hab' zwei davon hier und gerade sogar nochmal nachgemessen ;)
die frage ist nun lohnt sich das upgrade vom hardwarelabs gts 240 ggü. dem oem 280er, der soll ja laut test etwas schlechter als der "echte" gts abschneiden. Ich kühl damit nur nen 3950x
brauch zufällig jemand eine günstige EK-D5 Vario Pumpe (2x benutzt mit destilierten wasser) - ist meine Reserve pumpe (wollt jetzt nicht extra nen Verkaufs tread aufmachen)
wurde am 14.10.2019 gekauft
Wieviele D5‘s hast du eigentlich? :fresse:
Eine AC D5 hatte ich damals bei dir ja auch abgekauft.
@H3adex
Gibs du auch eine Next ab?
Der Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 180mm Triple Radiator ist ja riesig (Abmessungen (LxBxH): 585 x 182 x 45 mm) o_O
Gibt es überhaupt passende Gehäuse dafür?
Das müsste passen. Ist quasi n Schrank. Alternativen? 🙂
Puh, ich hatte das Case bis vor ein paar Tagen bei mir stehen. Da hätt ich mal probieren/messen können. Ist zwar groß und schwer, aber qualitativ ziemlich wertig. Der Einbau der Hardware (Wakü mit Schläuchen :love: ) hat Spaß gemacht.
Was ist mit dem Core X9 (falls noch nicht genannt?) Oder passten da nur 120er rein?
Ich meine mich zu entsinnen, dass das Case ich glaube 20 Luffis aufnehmen konnte...
Also wenn ichs richtig weiß, dann passt vorne ins X9 ein 540er (3x 180er Lüfter) - allerdings nur bei zwei gestapelten X9. Also quasi X18 ;)
jep, ich hab ein Elite mit entsprechenden Kühlern
Bevor ich auf WaKü umgebaut habe war alles unter Luft.
Der Chipsatz-Lüfter ist im Silent-Modus nie angegangen.
Das klingt doch beides schonmal erfreulich.
Braucht man beim umrüsten des Supremacy EVOs auf AM4 einen neuen Dichtring? Beide Kommentare auf der Casekingseite sagen das nämlich, finde aber dazu nichts im Netz und EK selbst bietet nur einen an? AM4 Supremacy EVO Mounting Kit
danke. laut dem luxx test passen da leider nur 2 480er in den Deckel
Welchen Test konntest du dafür finden? Der Finstack dürfte bei beiden ja bis auf die Größe baugleich sein. Dann sollte doch die größere Fläche marginal besser performen. Ich glaube da machen die Lüfter dann den größeren Unterschied aus ;)
Wäre mir auch viel zu wenig :fresse2:
naja auf dem 240er hab ich nf-a12 und ich hab noch nf-a14 hier. sind die 140er effektiver?
Hallo zusammen!
Ich suche nach einer günstigen Möglichkeit die Wassertemperatur und den Durchfluss auszulesen und zu überwachen.
Ist es möglich entsprechende Sensoren am Mainboard anzuschließen und mit einer (vielleicht sogar kostenlosen) Software auszulesen?
Hintergrund: Auf der Suche nach einem neuen Radiator bin ich in den Kleinanzeigen auf ein Gehäuse mit montiertem Mo-ra2 für 20€ gestoßen.
Der soll nun meine internen 200mm und 140mm Single-Radiatoren ergänzen. Ich möchte ihn unkompliziert direkt an die Gehäusewand Schrauben und passiv betreiben.
Mich würde interessieren, wie das die Temperaturen und den Durchfluss beeinflusst.
Das Freezemod Modul von Ali-Express ist ja genial für den Preis. 😳 Danke für den Tipp!
Allerdings würde ich keinen Monat warten wollen.
Das Aquacomputer Highflow USB sieht auch gut aus. Habe allerdings gerade im Marktplatz ein Aquaero 4 mit passenden Sensoren für 50 Euro gefunden. Das lohnt sich dann eher, oder?
Das Angebot (AE4) ist erstens etwas zu teuer und zweitens funzt der AE4 zusammen mit W10 in 99,x% aller Fälle nicht. Also das stimmt nicht ganz: Das AE funzt selbstverständlich, jedoch nicht mehr die USB-Verbindung zum AE.
Von TT gibt es noch den CL-W219-PL00BL-A, habe ich allerdings nirgends in EU Shops lieferbar gefunden und kostet ~ 65 €
Das liegt nicht an W10, sondern an der USB Implementation neuerer Mainboards. Mit einem alten geht es, alternativ Usb 2.0 Controller auf PCIE als Steckkarte kaufen (7eur bei Ebay) Dann gehts auch.
Da hast Du in Deiner Ausführung recht und ich war etwas ungenau. :) Wobei ich sagen muß (wie schonmal an anderer Stelle erwähnt), daß es bei mir auch mit diversen Steckkarten ned gefunzt hat. Ist scheinbar auch etwas Glück dabei.
bisschen unscharf, ist auch ein TT, Pacifik TF1
Indeed am besten haben bei mir NEC Chipsätze Usb 2.0 auf pcie gefunzt. gabs lange bei Ebay für 5 eur.
