Ich hab hier ein Corsair 1000 D stehen verbaut wird 2*480 ST30 und 2*480 UT 60 mit Susurro Fans 16 Stück mit 7mm Shrouds.
Gesteuert wird Aquaero LT6 als Pumpe dient 1 D5 .
Gekühlt wird ein 3950x und eine 2080Ti.
Mein Plan ist das alle Lüfter aus dem Gehäuse blasen zu lassen ob nun oben im Deckel oder in der Front.
Spricht irgend etwas gegen diese Variante .
Da ja ein X570 Taichi verbaut wird und ich den Chipsatz möglichst kalt haben will genauso wie Wandler und Ram halte ich es für eine gute Option.
Die Sussuros sollen wen überhaupt mit max 800-900RPM laufen .
Bei einem Kumpel klang das bis zu der Drehzahl für mich noch in Ordnung mit 11Lüftern.
Hat von euch schon mal einer einen der neuen Anfitec Kühler mit brünierter Oberfläche im Einsatz gehabt?
Bin mir gerade etwas unschlüssig, ob (1) brüniert, (2) nackte Kupferoberfäche oder (3) vernickelt (wo / durch wen?) besser wäre. Ich kenne es nur aus dem Modellbau, wo per Flüssigkeit (Säure), die Oberfläche mit einer dann schwarzen Oxidschicht bedeckt sind. Dazu habe ich aber keine Erfahrungswerte, wie beständig derartige Oberflächen sind - also verglichen mit z.B. vernickelten Oberflächen.
Wenn alle Lüfter auf den Radis reinblasen, dann kann die Luft nur durch die paar Schlitze die das Gehäuse hat entweichen was dazu führt dass die Lüfter schneller drehen müssen um die gleiche Luftmenge zu transportieren.
Eigentlich ist das Gehäuse nur mit zwei Radis sinnvoll zu nutzen, bei drei muss man immer Kompromisse eingehen.
Du weißt aber schon, daß des jetzt Quatsch ist, oder? :d
Hi Leute,
Sorry wenn ich hier falsch sein sollte.
Ich habe gestern meine erste Custom Wasserkühlung gebaut und große Probleme mit den Temps. Ich habe den 9900kf @stock mit XMP (3200 MhZ Cl14 Ram) aktiviert laufen. In Prime 95 80k ohne AVX komme ich auf um die 65 Grad, Cinebench R15 ebenso. In Games zwischen 52 und 65 Grad (kurze Spikes auf 70 Grad). Mit meiner Corsair H150i kam ich auf die selben Temps. Zusätzlich im Loop habe ich eine 2080 Ti Gaming X Trio. Diese kommt auf 54 - 55 Grad (vor dem Loop ca. 69 - 73 Grad).
Ich habe 2x 360 mm Radiatoren verbaut. 1x Phoyba g-changer v2 und einmal xspc ultrathin radiator. Auf den Radiatoren sind jeweils 3x alpenföhn wingboost 3 rgb fast speed verbaut.
Der CPU Block ist ein EK Velocity RGB. Der GPU Block ist ein EK Classic für die Trio.
Die Pumpe/AGB ist ein EK Quantum Kinetic 360 Flt D5.
Mein Setup sieht wie folgt aus:
AGB/Pumpe - GPU - Radiator 1 (Phoyba) - CPU - Radiator 2 - AGB/Pumpe
Ich habe nach aktuell ca 10 Stunden lauf immer noch einiges an Luft im System. Kann dies der Grund sein? Sind die Temps bedenklich?
Bitte um euren Input da ich ganz neu auf dem Gebiet bin.
Danke schon mal
Hi Leute,
Danke schon mal
Hast du einen Temperatursensor für das Wasser verbaut? Die Temperatur der CPU sieht doch ganz gut aus. Ich hab durch den Custom Loop auch keine besseren Temperaturen als mit der H150i und ich kühle mit einem 360er und einem Mo-Ra 360 extern.
Die Grafikkarte kommt mir allerdings etwas hoch vor. Sicher dass der Kühler richtig montiert ist? Die Luft kann schon der Grund sein, warum die Radiatoren nicht richtig kühlen können. Bei der Grafikkartentemperatur würde ich auf eine Wassertemperatur von ca 45° tippen.
Gesendet von meinem Mate 20 Pro
Die Theorie hinter dem Luftdichten und möglicherweise platzenden Case :rofl:
So ungefähr. :fresse2:
Hi Leute,
Danke schon mal
Bedenklich sind die Temps nicht. Interessant wäre zu wissen, wie schnell Deine Lüfter drehen.
Nein habe ich nicht verbaut. Interessant dass die Grafikkarte zu heiß ist, dachte eigentlich dass die Temps im 50er Bereich gut sind da sie mit Lüfter ja auf bisschen über 70 ging.
Hier mal ein Bild von meinem Build
Ähm - ich glaub, ich hab nen Knick in der Optik. Was hast Du da vor dem ersten Radi montiert? Ne Distri-Plate? Kannste mal ein Foto ohne die störend reflexierende Scheibe schicken?
Und bitte eins ohne Licht mit Info welches Wasser du drin hast. Danke :)
Ist eine EK Quantum Kinetic FLT 360 Distroplatte mit Pumpe
Ich habe von EK das Cyrofuel drinnen
Sehe ich das richtig das die Susurro nur 3pin sind und das sie trotz des "günstigen" Aussehens dafür auch noch einen Premiumpreis wollen?
Premium Preis habe ich bei meinen Corsair LL120 gezahlt die ich wieder verkaufe weil es mir einfach Zu viel Licht ist auch wenn man sie dimmen kann.
Mir gefallen die Alphacool Lüfter z.b Beim Kumpel halt gesehen und gehört .
Was mir noch gefällt ist die anlauf Spannung mit 2,5V danach waren die sogar auf 2.1V runter regelbar.
Der sehr gute Luftdruck sowie die Lautstärke bei niedrigen Drehzahlen haben mich dann überzeugt.
Gruss Thunderburne
2,5 V bzw. 2,1 V sind eine krasse Marke, die Lüfter sind mal richtig interessant. Und der Rahmen endlich Wakü gerecht. Danke für den Tipp!
Gruss Thunderburne
Auf der Produktseite steht aber was von "Anlaufspannung 4V DC". Ich würde bei 2,5V also nicht von der Regel ausgehen.
Nein, schau in die Daten, da steht 4V.
Im Datenblatt ist es ebenso, wobei da vom PWM die Rede ist.
Ich habe 11der susurro Lüfter verbaut und die laufen alle bei 2,4v an aber ich habe 2,5v als anlaufspannung im aquaero eingestellt.
2,1v laufen die dann im idle bei mir ,was 390upm sind aber von den 11lüftern laufen 10 auch bei 1,9v und der eine bei 2,0v aber da 400upm auch nicht hörbar ist habe ich eben 2,1v drauf.
Ich bin von den Lüftern begeistert weil sie eben sehr genial einstellbar sind und sogar bei niedrigen Drehzahlen besser kühlen als meine eloops die ich vorher hatte.
Die eloops hatten auch Nebengeräusche und die susurro nicht.
die eloop musste ich auch ca. auf 700upm laufen lassen um mit den susurro bei 500upm mitzuhalten.
Ja wie gesagt ich hab es life bei Powerplay zuhause gesehen und 11 Lüfter die das schaffen scheint kein Einzelfall zu sein.
Ich kann es ja diese Woche ja dann bei mir selbst testen wen die 16 Stück da sind.
Nimmt man nämlich alle die + Punkte zusammen sind 16 Euro pro Stück doch gar nicht so schlecht.
Optisch passen sie super zu meinem Sys weil das Wasser auch blau wird und die Radiatoren auch das Alphacool Logo tragen!
Bin froh mir die Life angeschaut und angehört zu haben bei Powerplay ...mit den Shrouds zusammen wird die Performance bestimmt brachial mit den 4*480ern
Gruss Thunderburne
Die Lüfter sind tatsächlich ziemlich gut. @Andy20: Wenn du die Teile holen willst, kannst bei sehr ähnlichen Lüftern LC power gelabelt ne Menge sparen
Leider zu spät der Tip meine sind schon unterwegs und der Umbau steht an .
Ich betreibe die Coolermaster Silencio FP120 PWM mit 3,6V in der Aquasuite und sie drehen so mit 290 U/min.
Mein einzelner NF-F12 iPPC 2000 PWM dreht bei 23% PWM Leistung 330 U/min. Also keine wirklich besonderen Werte, finde ich.
Ja das mag ja sein aber wichtig ist das bei der Drehzahl auch Luft raus kommt und da finde ich sind die susurro sehr gut.
Wie gesagt im Vergleich zu den eloops sind die susurro deutlich besser bei gleicher Drehzahl
Die Umdrehungen sind eine Sache ...laufgeräusche und der Statische Druck bei Drehzahlen bis 800 + -sind halt noch weitere Parameter und da schwächeln halt einige .
Klar, aber in beiden Fällen kann ich sagen, dass ein merklicher Luftstrom, angemessene Wassertemperaturen sowie keinerlei wahrnehmbare Geräusche vorhanden sind. Und mir war selbst die DCP450 zu laut, weshalb ich sie auf 7V laufen lassen :geek:
Habe eben einen meiner Silent Wings 1 gemessen, der läuft erst bei 3,1 V an und braucht 2,8 V für den stabilen Betrieb. Bei 2,4 V kann man sie beim Drehen zusehen, brechen aber nach 30-40 sek. den Betrieb ab - und für Radis sowieso nicht geeignet. Von den Susurro werde ich mir also definitiv einen beim nächsten Mal zulegen, scheint ein echt interessantes Lager zu sein.:d
Die haben aber zum einen PWM, zum anderen sind damit nur 500 RPM möglich. Also keine Alternative, sondern das Gegenprodukt für PWM Rechner.
Mal 'ne kleine Frage wegen Fittingen.
Ich habe mir den EKWB ZMT in 16/10 bestellt. Nun brauche ich dazu passende Fittinge. Mir gefallen farblich die Bykski 10x16 in Rot. Gibt es bezahlbare Fittinge in diesem Rot auch von anderen (empfehlbaren) Herstellern? Der angestrebte Kreislauf wird mindestens 20 * gerade, 4 * 45° und 3 * 90° Elemente enthalten. Hinzu kommen Ablasshahn, eine Verzweigung und ein Filter. Sollte es keine Roten geben, wer produziert welche in schwarz-vernickelt?
Ich bin da echt am Suchen. Danke für die Hilfe!
PS: Die Susuros sind echt gut. Ich hatte die an meiner Eisbär 360 LT. Richtig angesteuert sehr leise und leistungsstark. Durch den Kauf des AC Quadro allerdings leider nicht nutzbar, da sie dann auf 100% gehen und dabei recht laut werden.
