Speicher wird in W10 und beim booten nicht erkannt. [gelöst]
Dummbatz
Near Hamburg
Moin Gemeinde,
Ich hätte da mal wieder etwas wo ich nicht weiterkomme:
Vorgeschichte war das ganze hier: Probleme mit Scandisk SSD 256 GB
Soweit so gut, am Wochenende also neue SSD und gleich W10 installiert.
Problem was ich nun habe und trotz Google nicht lösen kann, W10 erkennt nur 12 GB Speicher von meinen vorhandenen 16 GB.
Im BIOS habe ich alle 4 Module drin, aber im Bootscreen werden auch nur 12 GB angezeigt ??
Im Windows zeigt mir HW-Info und CPU-Z 16 GB an.
Ich habe bereits alle Einstellungen im BIOS kontrolliert, Module untereinander getauscht etc.
Das sind die Daten vom Speicher:
[General information]
Total Memory Size: 16 GBytes
Total Memory Size [MB]: 16384
[Current Performance Settings]
Maximum Supported Memory Clock: 933.3 MHz
Current Memory Clock: 936.5 MHz
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 9-10-9-27
Memory Runs At: Dual-Channel
Read to Read Delay (tRD_RD) Same Rank: 1T
Read to Read Delay (tRD_RD) Different Rank: 3T
Read to Read Delay (tRD_RD) Different DIMM: 4T
Write to Write Delay (tWR_WR) Same Rank: 1T
Write to Write Delay (tWR_WR) Different Rank: 3T
Write to Write Delay (tWR_WR) Different DIMM: 4T
Write to Read Delay (tWR_RD) Same Rank (tWTR): 7T
Read to Precharge Delay (tRTP): 7T
Write to Precharge Delay (tWTP): 25T
Write Recovery Time (tWR): 14T
RAS# to RAS# Delay (tRRD): 7T
Row Cycle Time (tRC): 48T
Four Activate Window (tFAW): 35T
[General Module Information]
Module Number: 0
Module Size: 4 GBytes
Memory Type: DDR3 SDRAM
Module Type: Unbuffered DIMM (UDIMM)
Memory Speed: 933.3 MHz (DDR3-1866 / PC3-14900)
Module Manufacturer: Corsair
Module Part Number: CMZ8GX3M2A1866C9
Module Revision: 0
Module Serial Number: 0
Module Manufacturing Date: Year: 2000, Week: 0
Module Manufacturing Location: 1
SDRAM Manufacturer: Unknown
Error Check/Correction: None
[Module characteristics]
Row Address Bits: 15
Column Address Bits: 10
Number Of Banks: 8
Module Density: 2048 Mb
Number Of Ranks: 2
Device Width: 8 bits
Bus Width: 64 bits
Module Nominal Voltage (VDD): 1.5 V
[Module timing]
Minimum SDRAM Cycle Time (tCKmin): 1.500 ns
CAS# Latencies Supported: 6, 7, 8, 9
Minimum CAS# Latency Time (tAAmin): 13.500 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay (tRCDmin): 13.500 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 13.500 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 36.000 ns
Supported Module Timing at 666.7 MHz: 9-9-9-24
Supported Module Timing at 600.0 MHz: 9-9-9-22
Supported Module Timing at 533.3 MHz: 8-8-8-20
Supported Module Timing at 466.7 MHz: 7-7-7-17
Supported Module Timing at 400.0 MHz: 6-6-6-15
Minimum Write Recovery Time (tWRmin): 15.000 ns
Minimum Row Active to Row Active Delay (tRRDmin): 7.500 ns
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 50.625 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFCmin): 160.000 ns
Minimum Internal Write to Read Command Delay (tWTRmin): 7.500 ns
Minimum Internal Read to Precharge Command Delay (tRTPmin): 7.500 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 37.500 ns
[Features]
Partial Array Self Refresh (PASR): Supported
On-die Thermal Sensor (ODTS) Readout: Not Supported
Auto Self Refresh (ASR): Not Supported
Extended Temperature 1X Refresh Rate: Not Supported
Extended Temperature Range: Supported
Module Temperature Sensor: Not Supported
Pseudo Target Row Refresh (pTRR): Not Supported
Module Nominal Height: 45 - 46 mm
Module Maximum Thickness (Front): 1 - 2 mm
Module Maximum Thickness (Back): 1 - 2 mm
[Intel Extreme Memory Profile (XMP)]
XMP Revision: 1.2
[Enthusiast / Certified Profile [Enabled]]
Module VDD Voltage Level: 1.50 V
Memory Controller Voltage Level: 1.20 V
CAS# Latencies Supported: 6, 9
Minimum SDRAM Cycle Time (tCKmin): 1.071 ns (933.3 MHz)
Minimum CAS Latency Time (tAAmin): 9.643 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay Time (tRCDmin): 10.714 ns
Minimum Row Precharge Delay Time (tRPmin): 9.643 ns
Minimum Active to Precharge Delay Time (tRASmin): 28.929 ns
Minimum CAS Write Latency Time (tCWLmin): 9.643 ns
Minimum Active to Active/Refresh Delay Time (tRCmin): 50.643 ns
Maximum tREFI Time (Average Periodic Refresh Interval): 7.786 us
Minimum Refresh Recovery Delay Time (tRFCmin): 160.000 ns
Minimum Internal Read to Precharge Command Delay Time (tRTPmin): 7.500 ns
Minimum Row Active to Row Active Delay Time (tRRDmin): 7.500 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 37.5 ns
Minimum Internal Write to Read Command Delay Time (tWTRmin): 7.500 ns
Supported Module Timing at 933.3 MHz: 9-10-9-27
Read to Write CMD Turn-around Time Optimization: No adjustment
Write to Read CMD Turn-around Time Optimization: No adjustment
Back 2 Back CMD Turn-around Time Optimization: No adjustment
System Command Rate Mode: 2N
Module Number: 0
Module Revision: 0
Number Of Banks: 8
Number Of Ranks: 2
Bus Width: 64 bits
[Module timing]
[Features]
XMP Revision: 1.2
Das ganze läuft auf einem:
Motherboard Model: ASUS SABERTOOTH 990FX V1.0
CPU Brand Name: AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
Bin gerade etwas ratlos :confused:
Sorry für den langen Text, ich finde die Spoiler Funktion nicht :stupid:
Bin für jeden Tip Dankbar.
LG Dummbatz
Ja gut, die ganzen Subtimings hättest du dir sparen können. Es wäre ganz schön mal die generellen Daten des Kits kurz zusammen zu fassen.
Ich mach das mal für andere:
Corsair CMZ8GX3M2A1866C9
DDR3 1866MHz 9-10-9-27 1,5V 4x4GB
Keine Angst, ich kenn sie auch nicht :d
- - - Updated - - -
Sind alle Riegel aus einem Kit oder hast du 2 dazugekauft?
- - - Updated - - -
Hmm...
Gute Frage das kann ich Dir leider nicht beantworten. Ist ja alles schon ein wenig älter der Kram.
Unter W7 lief es auf jedem Falle, also am Freitag war noch alles okay.
HW-Info sagt alle Module sind aus Jahr 2000, Woche 0, also wird da wohl nichts richtiges drinstehen.
Habe keine Idee mehr.
Kann die Module umstecken und es kommt immer das bei raus.
Du hast das aktuellste BIOS (1604) installiert ?
Was sagt das Main Menu des UEFI-BIOS zu Total Memory Size ?
Hast du schon mal im Advanced-Menu unter Memory Configuration an den Optionen gespielt ? Insbesondere bei Memory Hole Remapping und DCT Unganged Mode. Hat das Auswirkungen auf die von Windows erkannte Speichergröße ?
Ps: Für die Spoilerfunktion muss du den Editor rechts unten in den erweiterten Modus umstellen
So ists besser....einfach meinen Text zitieren, dann alles ab Spoiler kopieren in deinen Beitrag alles löschen und die Kopie einsetzen.
Module Number: 0
Module Revision: 0
Number Of Banks: 8
Number Of Ranks: 2
Bus Width: 64 bits
[Module timing]
[Features]
XMP Revision: 1.2
Module Number: 0
Module Revision: 0
Number Of Banks: 8
Number Of Ranks: 2
Bus Width: 64 bits
[Module timing]
[Features]
XMP Revision: 1.2
Danke für die vielen Tips.
Ich arbeite mal ab:
Speicher sind getestet und ohne Fehler, siehe dazu auch mein SSD Thread.
Im Hauptmenü BIOS werden nur 12272 MB angezeigt als DDR3 mit 1866 MHZ / EC Version MBECG-0016 falls das jemanden was sagt.
Unter Erweitert --> Northbridge Parameter werden alle 4 Module angezeigt mit der Menge 16777215 KB auf 1866 MHZ
Memory Hole Mapping: Aktiv dann habe ich den Wert 12272 MB, mit InAktiv sind es 10224
DCT : habe ich unganged an, ändert auch nichts auf InAktiv
Bank Interleaving : ist aus, Ein ändert nichts
Channel Interleaving: Auto ist drin, Ein ändert nichts.
W10 erkennt ja 16 GB nutzt aber nur 12 siehe Screen oben.
CPU-Z und HW-Info erkennen alle 4 Module im Dual Channel Betrieb
:stupid:
Das riecht danach, das es kein Problem mit dem Erkennen eines Speicherriegels ist . Sondern ein Problem des UEFI/BIOS. Da im UEFI selbst zwei unterschiedliche Werte für den Speicher angezeigt werden.
Wenn unter Windows 7 auch nur 12GB benutzt worden wäre, hätte ich vermutet das der Prozessor maximal 16GB adressieren kann und davon 4GB für memory mapped IO des PCIe Busses abgezwackt werden müssen.
So aber habe ich nur noch eine Idee, wo Unterschiede sein könnten:
Du hattest Windows 7 im CSM/Legacy BIOS Mode installiert und Windows 10 ist jetzt im UEFI Modus installiert oder umgekehrt. Und je nach Bootvariante geben die Funktionen des UEFI/BIOS unterschiedliche Speichergrößen an das OS weiter.
Das Gefühl habe ich auch.
Ist zwar alt die CPU aber so alt nun doch nicht. ( FX-8350 ) Nur das BIOS in Version 1604 könnte ein Grund sein.
Trifft leider nicht zu. Ich hatte W7 in beiden Versionen am laufen im UEFI Modus zuletzt.
Ich werde nun mal eine andere SSD freimachen und W7 nochmal installieren.
Was ich sonst nicht weiß, könnte es sein das W10 am UEFI BIOS was geändert hat beim installieren ??
Ich habe nämlich eine " AMTAG.BIN " im Root Verzeichnis auf dem Rechner und kann mich nicht erinnern die bei W7 gesehen zu haben.
Danke & Grüße
Ja,
benutze ich fürs Netzwerk hier.
Aber diesem Rechner ist das noch nicht installiert und W10 ist eine komplette Neuinstallation.
Werde ich wohl so machen müssen sonst kommt man der Sache ja nie auf die Spur.
Dauert aber etwas weil ich dazu etwas Hilfe brauche.
Rückmeldung folgt.
So erste beide Module getestet und alles okay.
Aber was mir bereits da schon aufgefallen ist:
Mit einem Modul erkennt der Rechner im BIOS 4080 MB von eigentlich 4096 MB, bei beiden Modulen.
Sind beide Module installiert sind es 8176 MB statt der 8192.
Irgendwo wird da also was abgezwackt ??
Morgen kommen die anderen beiden Module dran.
So haben fertig und das Problem gelöst.
Es handelt sich hier zwar um 4 gleiche Module aber leider sind sie es nicht. Es waren 2 x 2 Kits und wenn man die untereinander vertauscht kommt es zu oben genannten Problem.
Nun sind die Module in der passenden Reihenfolge gesteckt und siehe da ich habe wieder meine 16 GB.
Danke für Eure Unterstützung
