[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
@Elmario das wird sich mit keinem BIOS-Update ändern. Das Problem ist ESXi. Daher würde ich an deiner Stelle die Finger von lassen, zumal deine Werte wirklich nicht schlecht sind.
OK, danke. Wenn da nicht Viel herauszuholen ist, dann macht's keinen Sinn.
Oh mann, langsam bereue ich es tatsächlich, mir das Ding (T20) angelacht zu haben. Jetzt hab ich 2 Platten zur vorhandenen SSD reingebaut und bekomme beim Start immer eine Meldung:
Code:
Press CTRL-I to configure RAID
Leider reagiert der Server nicht auf diese Tastenkombination... Tastatur klappt, STRG + ALT + Entf funktioniert. Will ich das BIOS öffnen (F2), kommt ebenfalls diese RAID Meldung. Kann ich die irgendwie umgehen? Oder muss ich die Platten wieder abklemmen und im BIOS was umstellen? (Vor dem Einbau der beiden Platten ist der Rechner einwandfrei hochgefahren).
Hört sich blöde an, aber Du musst tatsächlich ein großes I eingeben
Also Ctrl + Shift + i
Netter Tipp, danke... hört sich nicht blöde an, hätte ich drauf kommen können :-)
Mein Hauptproblem grade ist, dass der nach Deaktivierung des RAID (habs auf AHCI stehen) nicht mehr bootet, sobald ich die beiden 10TB WD RED Platten anklemme. Entweder 10TB Platten werden nicht unterstützt (wäre komisch, hatte ich noch bei keinem System) oder die Platten sind nicht in Ordnung (gebraucht gekauft). Hat jemand noch eine Idee?
Die Platten einfach mal in nem anderen Rechner testen?
Wirklich WD Red oder sind das White Label? Auf jeden Fall ist die Lösung des Problems: in einem externen Gehäuse (oder anderen PC) mit GPT neu formatieren und fertig. Außerdem, falls du auch ein Dateisystem aufsetzt: alles außer exFAT (bei 2TB+ Partitionen).
Gibts eigentlich mittlerweile eine einfacher Möglichkeit als HIER, ein anderes Netzteil in den T20 einzubauen? Hab hier noch ein be quiet! System Power 9 400W rumliegen, das sich anbieten würde.
Es gibt den Adapter fertig zu kaufen.
Hallo!
ich habe ein T20 und ein LSI 9361-4i mit einem mini-SAS Anschluss für 4 Platten. Ich habe aber 6 Platten die ich über den Controller betreiben möchte. Wie kann ich 6 Festplatten betreiben, gibt es die Möglichkeit die onboard-SAS Anschlüsse zu nutzen?
Hello,
ich habe seit einigen Jahren den T20 als Office PC hier stehen und habe mit 2 Uralt Monitoren gearbeitet.
Jetzt haben wir uns ein UltraWide Monitor gekönnt der die alten TFTs ersetzt.
Wir sind zufrieden aber leider spucken die Lautsprecher keinen Ton aus. Der neue LG ist per Displayport angeschlossen, der Monitor wird auch als Monitor erkannt jedoch erkennt Win10 die Lautsprecher nicht.
Im Geräte Manager bekomme ich nur die Lautsprecher angezeigt.
Ich habe nun 3 verschiedene Kabel getestet plus ein DP-HDMI Adapter um dem Monitor mit HDMI zu verbinden, Monitor wird als Monitor erkannt aber nicht die Lautsprecher.
onboard Grafik, Audio und Bios habe ich geupdatet.
Ich bin mit meinem Latein am Ende :(
PS: Ich kann in OnScreen Menü die DP Eingänge ändern 1.4/ 1.2/ 1.1 leider auch ohne Erfolg
Der T20 hat kein Audio per DP. Musst du separat anstecken.
Steht auch im Startpost, falls es dich weiter beschäftigt.
Exakt. Per Line-In anschließen (falls der Monitor das unterstützt) oder 'ne billige, gebrauchte Graka, wie bspw. GTX750Ti / RX460 anschließen und darüber nutzen.
@define @tolga9009
Ich danke Euch für die schnelle Hilfe, nein Line-In hat er leider nicht. Ich geh auf die Suche nach einer, von euch genannten GraKa.
Vielen Dank!
PS: Den Startpost habe ich nur überflogen muss ich gestehen, die Suche hat komischerweise nur ein Ergebnis mit Displayport ausgespuckt (erste Zeilen im Startpost)
Guten Rutsch
Das gesuchte steht in den negativen Punkten zum T20. [emoji6]
Kennt jemand ein Dual Xeon mainboard was in den T20 passt,ggf. ein stärkeres Netzteil?
würde gerne aus 2 T20 einen machen.
Ich Check die Angabe mit PCIE X4/8/16 etc nie so ganz.
Passt folgendes:
Derzeit läuft bei mir
1x IBM M1015 HBA
1x 10Gbit/s Karte
Die 1015 Karte steckt dabei ganz oben und die Netzwerk Karte ganz unten im PCIE Slot.
Kann ich noch nen zweiten IBM M1015 HBA dazu nehmen?
Das hängt davon ab ob die 10G Karte in einen PCIe x1 passt.
Denn der IBM M1015 HBA braucht mindestens einen X8 Slot. Die 10G braucht wahrscheinlich einen X4 Slot. Dann ginge das nicht so Simpel.
Steckplätze: 1x PCIe x16 Gen3,1x PCIe x16 Gen2 (nur mit x4 angebunden), 1x PCIe x1 Gen2, 1x PCI
V5 lohnt nicht, hat ein Beinchen zu viel -> falscher Sockel :)
Hab nen E3-1246V3, der lohnt sich wohl!
cu
Wann / Warum brauche ich denn die neueste ME Firmware bzw. den Cross-Flash?:
Ein Fehler beim Upgrade der ME Firmware bedeutet, dass aktuelle Sicherheitspatches nicht eingespielt werden und euer System somit besonders anfällig für gewisse Sicherheitslücken der Hardware ist (Spectre, Meltdown, etc.). Grundsätzlich ist es keine gute Idee, ein System mit Sicherheitslücken zu betreiben, besonders ungünstig ist es aber, wenn es sich dabei um ein direkt ans Internet angeschlossenes System handelt oder um ein System, das als Hypervisor / VM Host dient. Neben dem Fix der Sicherheitslücken bringt der Cross-Flash weitere Vorteile, wie ein funktionierendes S3/Hibernate, neue BIOS Optionen und vieles mehr - an sich wirkt das T1700er BIOS deutlich besser gepflegt. Wenn der T20 nur ein Testsystem ist oder ihr nur euer 24/7 NAS hinter der Firewall damit betreibt, braucht dir den Cross-Flash und die Sicherheitspatches vermutlich nicht zwingend.
Vielen Dank für diese tolle Anleitung.
Ich habe gesehen, dass Dell für den T20 am 06.09.2019 die BIOS-Version A20 veröffentlicht hat, mit der offenbar auch div. Sicherheitslücken geschlossen werden.
Für den T1700 gibt es die BIOS-Version A28 vom 19.07.2019, also offensichtlich älter.
Macht es aus irgendeinem Grund dennoch Sinn, auf den T1700 crosszuflashen? Oder einfach die offizielle Version A20 einspielen und gut ist?
Vorhin ist mir übrigens aufgefallen, dass auf meinem T20 mit Windows 10 Pro der "Ruhezustand" im Power-Menü auswählbar ist und ich kann in den Energieoptionen auch "Energie sparen" nach X Minuten auswählen. Habe ich da evtl. schon mal was am BIOS verändert?
Viele Grüße und Danke
Mischa
Ja, macht unter Umständen Sinn... mehr dazu in den verlinkten Beiträgen. Hat man den Fehler, den ich habe (also dass die ME nicht geupgraded werden konnte) ist der Weg den ich beschreibe der einzige mir bekannte, der überhaupt funktionieren KÖNNTE (ich habe es selbst nicht getestet, weil der T20 bei mir als NAS läuft).
Der T20 wurde im BIOS Bereich eher schlecht gepflegt. Mir war eigentlich auch nur wichtig, das für mich selbst zu dokumentieren, damit ich - sollte ich irgendwann den Bedarf haben, einen Mirror mit den benötigten Files kenne. Und warum es dann nicht hier posten, wo alle Infos zum T20 gesammelt werden... bisher hat sich aber anscheinend noch niemand getraut ;)
Ich bin gerade im Umbau meines T20 in ein Supermicro SC826 Gehäuse.
Das ich das Netzteil modden muss ist mir bewusst, jetzt versteh ich aber gerade nicht ganz was ich mit dem P2 (Bezeichnung laut Tür vom T20) Stecker machen muss.
Anbei ein Bild von den Kabeln des Supermicro SC826 Netzteils:
Muss ich den Stecker auch modden? Wenn ja welchen von beiden? Den weißen oder den schwarzen? Gibts da vielleicht direkt Adapter für?
Danke euch
Edit:
Das Kabel hier vielleicht das richtige?
Ich habe mir ein billiges 10€ Strommessgerät beim Amazon gekauft und den Verbrauch von meinem T20 gemessen:
Mit zwei 4TB WD Red, einer 3TB WD Blue und einer System SSD soll der Server im Leerlauf 35W verbrauchen.
Im Vergleich zu den Werten auf Seite 1 finde ich den Wert doch recht hoch, dafür dass nur XigmaNAS und PlexMediaServer ohne Virtualisierung und andere Spielereien laufen.
Ist der Verbrauch dafür nicht zu hoch?
