Hm, ...
meine Barrow-Wanddurchführungen - bzw. die rechten Winkel dahinter sind circa 2mm zu lang um die Verschlauchung wie geplant auf die Rückseite führen zu können - der hintere Deckel geht dann nicht mehr drauf.
Ich könnte mir zwar 2mm dicke Unterlegscheiben von Schäfer für die Vorderseite fräsen lassen, aber vielleicht hat jemand noch ne bessere Idee?
Kostet nämlich 10€ pro Ring :(
Irgendwasa stimmt bei Dir (also bei Deinem Loop ;) ) nicht. Erstens ist der HK keine großartige Durchflussbremse. Zweitens sind 90 L/h derbe wenig für eine D5 auf 100%
Ich vergleich das mal mit einem meiner Rechner: HK 3.0 (etwas restriktiver als Dein 4.0), ein MoRa 2 (wesentlich restriktiver als Dein 3), ebenso Schnelltrennies sowie ein HK auf der 1080. Und damit hab ich mit ner normalen Laing DDC (die selbstverständlich auch auf 100% läuft) ca. 150-160 L/h.
nachdem die kiste mittlerweile etwas entlüftet ist, kommt sie auf 125liter bei vollgas. ich habe 2 schnelltrenner drin und der radi ist bald nen halbenmeter höher als der rest. der durchfluss ist mit auch latte, mir reichen 40-50liter locker. mir gehts darum, das nach der cpu quasi ein riesen "luftpolster" ist, bzw es so wirkt, als ob der cpu kühler nicht richtig durchlässt. ich habe den kühler vorher gereinigt, zumal eh nichts drin war. ich habe alle dichtungen (die große und 2 kleine) wieder richtig eingesetzt und sonst kann man da auch wenig falsch machen. eingang ist in der mitte, ausgang am rand.
aber es ist schon herrlich. endlich herrscht hier richtige ruhe. 4 dicke lüfter auf unter 500U und pumpe bei 30% (55litern) unhörbar. einfach nur klasse. die nächsten tage mal die alten sachen hier im forum reinstellen (6700k mit brett, ne 1080gtx mit wakü, nen d5 top für ne heatkiller)
"der radi ist bald nen halbenmeter höher als der rest" - Aber Du weißt schon, daß Höhenunterschiede in einem geschlossenen Kreislauf keinerlei Rolle spielen!? ;)
Welche Pumpe genau hast Du? Isses ein Alphacool-D5-Nachbau oder ne originale D5?
Interessant das hier alle das ähnliche Problem mit der CPU haben aktuell.
Also ich habe den CPU Kühler auseinandergebaut. Da war schmodder drin, aber nicht so das es verstopft war. Jedoch wenn ich überlege das Wasser wird durch den Kühler so stark komprimiert, da kann ich verstehen das aus 370L dann 115L/h werden. Aber warum ich stillstand habe das versteh ich nicht. Was könnte jetzt das Problem sein? Ich hab alles erdenkliche probiert :(
Hast du das mit der gpu denn auch gemacht? Da sitzt meist der gleiche schmodder drin
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Nein die sind ja ganz neu mit dem Umbau hinzugekommen.
Kumpel hilft mir gerade. Ich hab kein Nerv mehr dafür, die Acool Anschlüsse sind ultra schwer zu schrauben, da bluten die Finger.
Haben gerade den Kühler einweichen lassen. Es gibt schwarze verfärbung in den Kühlrippen, die gehn aber auch mit zahnbürste nicht ab. Mir bleibt nichts übrig ausser alles wieder zu montieren. Macht mich depressiv.
Ist es ein kupfer Kühler oder hat er ne nickel Schicht?
Wenn schmodder in der CPU ist dann hat es meistens auch den gpu Kühler zu gesetzt deswegen frage ich
Und neu heisst nicht sauber da kann immer mal was drin hängen
Mein Heatkiller ist vernickelt aber der Kern ist Kupfer.
Ich teste jetzt den Durchfluss nur von der CPU. Dann wissen wir alle Werte aller Komponenten.
Meine Frage bezog sich eher darauf das kupfer Kühler anlaufen können und somit dunkel aussehen
Wenn er vernickelt ist sollte das anlaufen durch das nickel verhindert werden
Achsooo okey. Also die Legierung ist aber auf jedenfall leicht fleckig, soviel kann ich sagen. Aber die Rippen sind frei.
Sorgen macht mir das der Aufwand nix brachte und ich weiter Stillstand hab. Muss morgen arbeiten und der PC voll einsatzbereit sein :(
Solch Probleme hab ich noch nie gehabt die mehrere Wochen andauern.
Der Heatkiller IV Pro ist auf jeden Fall von seiner Konstruktion her keine Durchflussbremse.
Ich habe den HK IV Pro, einen GPU-Block und 2x 360er Radi im Kreislauf, und das Wasser bildet im 250 mL-AGB oben einen sichtbaren kleinen "Berg", also Durchsatz satt.
Wollte das nur mal erwähnen, damit hier nicht der HK als solcher in Verdacht gerät. Verschmodderung kann natürlich sein.
Richtig herum ist der CPU-Kühler bei izanagi auch angeschlossen, soweit ich das auf seinen Bildern erkennen konnte.
Watercool empfiehlt ja als Optimum eine Montage mit Einlass unten/ Auslass oben (Heatkiller-Schriftzug also rechts unten), so habe ich das auch gemacht.
Ist aber afaik nur wegen optimalem Entlüften.
Sind irgendwo, auf dem Weg zum Mora, vllt Schlauchengstellen oder gequetschte Stellen?
MoRa nach Erwerb ordentlich gespült?
Vllt hängt irgendwo an ner Engstelle noch alter Flußmittelschodder ausm MoRa?
Ich hab mal ne Frage zum Thema dicht oder nicht?
Ich hab mir nen Eisdecke-AGB geholt (ja ich weiß, Alphacool..., aber keine andere Combo passt ins Case - SG13). Beim Vermessen vom gesamten Loop hat Dr. Drop nen Druckverlust gehabt, also alles durchprobiert, ein undichter Fitting und... die Combo ist undicht...
Also erstmal beide Top-Ports von der Pumpe verschlossen und nur den AGB getestet - Schuldiger gefunden, von 0,5 bar war nach ~20-30 Minuten noch 0,1 übrig, also wieder weiter die Frage: wo ist es undicht, Wasser rein, geschüttelt, gewendet, in verschiedenen Positionen stehen gelassen, alles kein Problem. Nächster Versuch QDC+Radis an die Pumpe gehängt und jetzt läuft das System schon seit einigen Stunden ohne Tropfen oder sonstige Probleme (auch kein Wasserverlust im AGB zu erkennen nach den ersten paar Minuten zum Entlüften).
Ich vermute jetzt mal, dass die Dichtung vom Top-Verschluss evtl nicht ganz dichtet? Da die Combo steht und auch im PC dann stehend betrieben wird dürfte das ganze ja nicht zum Problem werden oder?
Was meint ihr dazu? Auf dem Kopf kann ich sie ja nicht testen, weil D5 nicht kopfüber betrieben werden sollen und der AGB nicht 100% luftfrei zu bekommen ist. Also dem ganzen einfach Vertrauen oder hat noch wer ne Idee, wie ich testen kann, obs wirklich (abseits von Überdruck) dicht ist?
ich habe die d5 next, also kein billignachbau.
@anton: hier kann man gut sehen, das man mit tests mehr angst als sicherheit erzeugen kann. nen teil kann immermal undicht sein, aber normal hält der spaß solange man da nicht irgendwas voll falsch macht.
wenn das system nun nicht tropft, ist es dicht. einfach noch paar tage etwas beobachten und fertig.
Dein Aufbau ist ja Ach sehr speziell
Hatten wir in Deinem anderen Post zu dem Problem ja auch schon fest gestellt
Das ist korrekt. Aber du hast ja jetzt mitbekomm das der Aufbau gar nicht der Grund ist. Das Problem existiert ja sogar im 90cm Loop.
Ich habe nun alle Testergebnisse.
Die CPU mindert den Durchfluss um -115L/h
Die zwei GPUs ca. -140L/h
Folgende Tabelle. *vor CPU Reinung **nach Reinigung
komplett*komplett**CPU&GPU*CPU&GPU**Solo CPUSolo PumpeLeist.RPM
115 L-----130 L190 L257 L375 L100%4770 rpm
30 L----99 L136 L----80%2836 rpm
0 L38 L57 L113 L60%1500 rpm
0 L----0 L19 L70 L40%800 rpm
0 L----0 L19 L----30%-
Nie wieder tupp ich mitm Handy ne Tabelle :hmm:
Lieben Dank Schmutziger :d für das Einbringen.
Also ich hab den Schriftzug rechts oben beim Heatkiller. Der Eingang ist auch mit einem Pfeil gekennzeichnet. Bei mit rechts der Eingang.
Schlauchengstellen alles ausgeschlossen. Denn die 4meter zum Mora sind ja jetzt weg, im provisorischen gibts nur 1meter Strecke. Das Problem existiert ja ganz ohne Mora. Siehe Tabelle.
Die CPU Reinigung hat noch bisschen was gebracht jetzt. Aber die 40% oder 50% schaffe ich nicht mehr wie früher. Die neuen GPUs sind so eng im Eingang. Und der Heatkiller auch. Vielleicht ist das zuviel für ne D5 ?! Und man muss minimum 60% aufdrehen. Dann muss das halt so sein. Mit den 4meter und Mora brauch aber dann schon 80% um die 35Grad zu schaffen
Hast du mal die Verbindung AGB zur Pumpe bzw in das Pumpengehäuse geschaut?
Es ist immernoch extrem merkwürdig, dass die Pumpe den AGB nicht leer pumpt, das MUSS sie tun...
Naja einen Fitting hat's ja zumindest gefunden, der hätte sonst wirklich Probleme gemacht (minimal wackeln=pfeift ziemlich raus). Aber im Falle vom AGB tendiere ich auch zu einfach noch etwas laufen lassen und dann wieder einbauen. Selbst wenn er oben nicht ganz dicht ist macht das ja im geschlossenen System nichts... Wasser fliegt nicht nach oben, höhentechnisch alles auf ähnlichem Niveau ist (<20 cm Unterschied) insgesamt, da sollte nach dem Befüllen und entlüften nichts mehr an den Deckel kommen bzw zumindest nicht rausdrücken
Nabend :)
Ich versteh nicht ganz. Wieso nicht leergepumpt? Wo gesehen, im Video??? Die Pumpt den AGB leer, aber ich hab vorher den strom abgeschaltet damit die nicht trockenläuft. Oder was meinst du.
Ich steck gerade die Pumpe ab um wieder den ganzen Loop fertig zu machen... wir können zusammen mal da reingucken.
EDIT: fotos
Pumpe sitzt über einen Adapter direkt auf der Eisdecke. Nichts ungewöhnliches zu sehen.
Wie findest du denn meine Testergebnisse eigentlich?
Nabend :)
Dann solltest du dich mal klarer ausdrücken. Hier schreibst du:
Habe Videos gemacht. Im ersten zeigt es den aller ersten Start. Kein Radiator.
Während hochfahren stillstand, obwohl Pumpe läuft.
wa1 - YouTube
Und ab 15s "stillstand, obwohl Pumpe läuft." ...
ich habe jetzt 2 temperaturfühler im kreislauf. vor und nach den radi. ich werde die durchflussmenge im bezug zur deltatemperatur auf jeden fall mal beobachten und vielleicht mal ne teststrecke aufnehmen und auswerten :)
beim wow zocken gestern nach etlichen stunden be trug der temperaturunterschied 1°C bei 50L/h. mehr volumenstrom würde also faktisch nichts bringen. mal sehen wie es sich bei rdr2 oder so verhält.
Bestätigt ja die schon oft getroffene aussage, das mehr und viel mehr Durchfluss (50l/h - 100l/h - 150l/h - 300l/h) nichts bringt.
Grüße Kazuja
@Payday
allerdings kommen bei 50l/h und einem Delta von 1°C nicht allzuviel abgeführte Wärmeleistung raus;)
Aber hast ja schon selbst erkannt, das WOW wohl nicht wirklich fordernd für Deine Graka ist.
steht da ja auch, das ich mal mit rdr2 testen werde, wenn cpu und gpu mal zeigen können was sie so draufhaben. erstmal muss eh windows neu installiert werden. aber nach 10stunden basteln am samstag und sonntag war ich froh, das die kiste dann im 2 versuch hochfuhr und nach paar treiber aktuslisierungen plötzlich sagte "bin einsatzbereit" (wechsel von 6700 z170? auf 9700k z390 und 1080gtx auf 2080rtx super), da die komponenten alle relativ ähnlich sind. allerdings habe ich nun auch 2x 1 tb samsung 970 evo und plus drin und will von normal auf die plus wechseln. dafür keine normale ssd mehr verbaut. aber insgesamt auch quatsch, da der ganze wakü überwachungskram echt viele kabel nach sich zieht. vielleicht fliegt das irgendwann ja mal alles raus aber eigentlichbin ich viel zu geil darauf. normal würde auch nen einfacher poti reichen für die 4 noctua lüfter, die normal eh immer bei 4-500U laufen sollen. der durchfluss is genauso latte wie die wassertemperatur, es ist eine reine spielerei.
Sorry jetzt weiss ich welchen Part du meinst. Genau, das war ja während des hochfahrens. Also gibt er erst 100% und schaltet dann auf die Bios Werte die ich dort hinterlegt habe. Muss nochmal nachsehen, glaube PWM 40% wars. Deswegen hört er bei 15s auf, obwohl Pumpe läuft, die schafft das nicht bei so wenig Power. CPU und zwei Graka scheinen zuviel für 40%(bios werte).
Muss gleich den 4m Loop wieder befüllen. Heut ist Arbeiten angesagt, weitere Betriebsausfälle nach 3 Wochen kann ich mir nicht leisten und dauerhaft am Laptop geht nicht. Werd wohl resignieren.
Aber an der Stelle noch mal lieben Dank an alle die hier fleissig geschrieben haben.
Las doch die Pumpe mal 3 - 4 Tage 100% laufen und in ruhe das System entlüften.
Danach kannst du dann deine "Leise" Einstellungen aufbauen.
Grüße Kazuja
Okey mache ich. Würde ich denn den Loop befüllen können. Denn gerade, läuft die Pumpe trocken obwohl der AGB voll ist. Habe wieder den seitlichen Ausgang der Pumpe statt den oberen. Der pumpt aber nix trotz 100%. Man hört wie sie trocken läuft. Misst. Ist da zuviel Luft? Kann Luft so extrem bremsen, raff ich nicht.
Bilder seht ihr, so sah der Betriebszustand aus. Pumpe 100% trocken. Schlauch zum PC leer! Luft überall. AGB voll.
Habe dann eben die Pumpe währen Betrieb (das Trockenlaufen macht echt angst) ganz schnell geschüttelt und den Schlauch immer zusammengepresst. Endlich zieht die Pumpe die Hälfte des AGB leer.
Sagt mal, läuft durch den AGB-Pumpe das Wasser nicht ab wenn die Pumpe aus ist? Weil eigentlich sollte doch die Physik schon den AGB leer und den Schlauch voll machen.
