ersguterjunge
Evga ist da glaub auf jeden Fall dabei meine ich.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Wäre mir auch der einzig bekannte der sich nicht anstellt bei sowasEvga ist da glaub auf jeden Fall dabei meine ich.
für non-Ref gibts ja kaum Kühler außer evtl von Bykski/Barrowkürzer wären die nicht drehbaren, aber dann musst hoffen, dass das Gewinde richtig rum steht...
Die TDWT90 (nicht drehbare Barrow) sparen mit 18,5mm gegenüber den 26,5mm der drehbaren TWT90 sogar 8mm ein.
Drehbare wirst du mit 20,5mm nicht finden, G1/4 hat ja schon fast 14mm. Etwas Wandstärke muss bleiben, womit wir schon bei 17-18 sind und der drehbare Teil muss noch dazu...
. Da werde ich doch gleich mal 2 bestellen
Nunja, man könnte ja auch noch ganz klassisch das Gewinde mit Teflonband abdichten. Sieht dann halt aus wie Hund, sollte aber gehenkürzer wären die nicht drehbaren, aber dann musst hoffen, dass das Gewinde richtig rum steht....
ist das Dreck da unten drin
Alternativ Dichtpaste oder nen SR2 Multiport...
.Sieht nach Dreck aus.
Hast du es mal mit Zahnpasta und einer elektrischen Zahnbürste probiert?
Würd ich mir zulegen. 30 gut investierte Euro für deine Zähne und deinen KühlerElektrische Hab ich nicht...
ist das Dreck da unten drin, oder hat sich das Kupfer da unten einfach nur verfärbt.
Ich habe mir jetzt auch den ZMT 15,9/9,5 geholt, der geht, wie hier ja schon öfters gesagt, straff auf die 16/10 Anschlüsse. Aber es gibt ja auch ein 16,1/11,1 ZMT Schlauch, müsste der nicht auch auf ein 16/10er Anschluss gehen und trotzdem dicht sein? Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Das Problem ist nicht der ID, sondern der AD, der beim 16/10er ZMT eher so bei 17 liegt als bei 16, geschweige denn 15,9
15,9 AD stimmt aber, habe ich gerade mal nachgemessen, habe eine 3m Retail Abpackung hier.
Ich denke eher das die etwas größere Wandstärke das Problem ist, im Vergleich zum Watercool EPDM.
Es gibt einen speziellen ZMT mit wirklich ~16AD. Wo hast du den gekauft? 15,9 hab ich nie in nem Shop gesehen, immer nur 16/10.Ich habe mir jetzt auch den ZMT 15,9/9,5 geholt
Sagt mal, gibt es noch GraKa Hersteller, die auch bei Montage eines Wasserkühlers noch Garantie bieten?
Also solange die GraKa halt nicht wegen fehlerhafter Montage oder Wasserschaden stirbt.
Mfg, Bimbo385
Zum ersten ja die wollte ich mir holen,Erfahrung nicht, aber die Empfehlung den Heatkiller Tube zu nehmen mit dem passenden Adapter und dem Mora Montagehalter dafür
Ansonsten Gedanken machen wie der Strom dahin kommen soll. Warum ein Aquaero 5? Ein Quadro oder eine D5 NEXT wäre einfacher und können das gleiche.
Edit: Gedanken mache ich mir vor allem wegen des USB Kabels hinsichtlich der Länge
2m sollte möglich sein mit USB, glaube da hat AC auch etwas im Angebot.
