Nabend,
habe gerade den EK ZMT 16/10 Schwarz verbaut (testweise)
das ist echt ne qual da die Barrow 16/er Fittinge drauf zu bekommen, bzw. die Überwurfmuttern drauf zuschrauben
gibt es schlauch der "besser" passt, bzw. wo man die Muttern leichter draufbekommt ?
danke
Nabend,
danke
Ist wirklich schlimm.
Ich habe den ZMT-Schlauch nicht ganz "aufgestülpt", damit die Überwurfmutter (EK) sich wenigstens vollständig schliesst.
Mit den Barrow Anschlüssen hab ich auch das Problem. Mit den EK Torque Anschlüssen gibt es keinerlei Probleme.
Gesendet von meinem Mate 20 Pro
Ich habe die "EK-STC Classic G1/4 Zoll 16/10mm". Sind gut und günstig (3,90 Euro pro Stück), aber die Überwurfmutter ist halt nicht so toll.
Über 30€ zahlst du 19% Umsatzsteuer drauf, wenn sie es beim Zoll öffnen. Kann sein, muss aber nicht, manches geht so durch.
Aber ja, Aliexpress ist quasi das chinesische Ebay. Plane da aber mindestens 3 Wochen Lieferzeit ein.
Sorry, wenn ich hier nochmal zu AliExpress nachfragen muss:
Ich habe eigentlich nur Teile aus dem Barrow-Shop ausgewählt, trotzdem kommt auf jedes Teil irgendwie versandkosten drauf und alle haben eine andere Shipping-Methode eingestellt.
Ist das so normal?
Shipping costs sind an die 60$, nur ziehen sie dann 43$ savings wieder ab :d
Das is bei Ali normal. Da muss man sich dran gewöhnen. Kommt dann auch in mehreren Paketen, wenn man verschiedene Shipping Methoden wählt.
Moin!
Jemand ne Idee was das in meinem Gpu Block sein kann?
Links sind so kleine Blasen die sich aber kein Stück bewegen. Durchfluss ist da und Luft auch fast raus. Das komische ist die sitzen da echt stationär fest geklebt, oder was meint ihr?
Die Bilder hab ich nacheinander gemacht, wie ihr seht da bewegt sich nix wenn ihr vergleicht.
Sieht aus wie Ablagerungen
Oder schäumt das wasser und das ist ein wenig davon?
@moreno111
Das Case etwas hin und her "wackeln" (neigen und halten) usw. Aber für mich sieht das irgendwie so aus, als hätte das Acrylglas (oder was das auch ist) diese "bläschen".
@moreno111
Pumpe auf "V/Max" und leicht auf die Stelle "tippen". Ansonsten mal bis morgen abwarten, ob sich da etwas verändert.
Naja wenn das acryl das hätte wäre es bestimmt vorher schon aufgefallen.
Kannste deine Pumpe steuern? wenn ja lass mal länger zeit auf volldampf laufen.
sieht aus wie Ablagerungen. hatte sowas mal als ich innoprotect plus oder so benutzt hatte (ist Jahre her) da haben sich dann so Fäden gebildet.
Seitdem nutze ich nur noch Aquacomputer flüssigkeit
Pumpe ist eine Magicool DCP 450 und Aquacomputer DP Ultra...
Das ist schon etwas länger so habe mir aber nie dabei etwas gedacht da die Temps der Karte bei rund 50 Grad (2080 Ti) liegen.
Ich habe mal eben bei mir nachgeschaut und ich auch auch eine "Bläschen-Gruppe" im Acryl, aber an einer Stelle, wo kein Wasser fliesst. Ich denke, dass ist bei dir das selbe..
Edit: Könnte bei mir aber durchaus (vom Hersteller) gewollt sein, weil es sehr gleichmäßig aussieht.
Ja bei mir gibt es das garnicht. Mag aber auch an dem Brutalem durchfluss bei mir liegen.
Habe ja bei 31Grad wasser 220L/h das packt alle Bläschen
Weiß jemand ob es für das Aquaero 6 Pro schwarze oder farbige Knöpfe gibt?
Gab ja mal eine Sammelbestellung, die ist aber mangels Teilnahme abgesagt worden.
Dafür haben sie letztens auf Twitter geschrieben dass sich die NF-A12 bis mitte 2020 brauchen werden.
Mal ne Frage gibt es einen AGB der Highflow geeignet ist ohne Bläschen Bildung und ohne das er groß Widerstand erzeugt, ich hab ja derzeit nen halben Meter AGB nen XSPC 500mm AGB, so bis über 200Liter geht der ja super, würde schätzen 250Liter.
Hab leider damals nenn MPS200 genommen mehr als 200Liter zeigt der nicht an.
Hab ich die Pumpen auf Max fängt es an laut zu knistern und ich seh nur noch so die Luftblasen durch den Schlauch fliegen, ich denke mal so ab 250Liter ist auch da vorbei.
Sprich wenn ich auf was kompakteres wechseln würde geht das ohne Luftbläschen bei wirklich viel Druck?
Gegenfrage: Warum so viel Flow?
Direct Die, also Optimum Temp's liegt jenseits der 200Liter.
Wenn ich schon über 200Liter habe, sinkt es mit noch mehr Durchfluß noch etwas weiter, dann aber nicht mehr viel.
Alles unter 180Liter wird schon merklich schlechter, so 200-250 Liter reicht mir aber.
Du drückst damit die CPU Watt Aufnahme ziemlich gut.
ich habe auf der letzten vorgerechnet, wieviel temperaturverbesserung man durch mehr durchfluss erreicht. wieviel watt jubelt deine cpu (und gpu?) denn durch ?
der wirkliche effekt bei rund 300watt abwärme bei 180-250liter rum kann max 1-2°C betragen.
wie kann ein AGB eigentlich einen widerstand erzeugen? im prinzip muss er widerstandslos sein, denn sonst würde das wasser nicht von alleine in die pumpe laufen. je größer der volumenstrom, desto größer wohl auch der agb, damit die vorhandene wassermenge sich beruhigen kann (bläschenbildung).
ich selbst finde es eine fehlkonstruktion, wie es zb beim heatkiller gelöst ist. das wasser läuft nach unten ab in die pumpe, das zurückommende wird unmittelbar daneben reingegeben. für mich gehört da eigentlich eine art röhrchen rein, welches das wasser weiter oben wieder rausgibt, ohne das dieses natürlich aus den wasser austritt. da es aber so im normalen durchflussbereich gut funktioniert, werden die sich dabei wohl was gedacht haben.
um den durchfluss also zu maximieren ohne bläschen, braucht man:
- großes volumen, damit sich das wasser beruhigen kann
- austritt und eintritt "möglichst weit" auseinander
Kann man mit dem Heatkiller und dem Multitop realisieren.
Ich meinte falls der AGB den Austrittstrahl beeinflusst bzw. bremst, bei mir ist das nen 25cm langes Rohr im AGB und unten saugt er an, bei Max Pumpendrehzahl hab ich trotzdem massiv Luft drin und oben Schaum, dann wackelt auch der AGB.
Hier lieg ich jenseits der 200L meistens bei 51Grad, bei 180L so 53Grad im AVG.Ich sag mal 2Grad Unterschied bei 22,5 grad reale Wasser.
Meine Temps kommen ja nicht von ungefähr, ist nen XPX Eisblock.
Oh keine Ahnung. Ich würde aber sagen da braucht man einen mit steigrohr..
Ich hatte vorher einen Phobya 250mm AGB. Ich würde auch immer von oben in den AGB reingehen und unten halt raus zur pumpe.
Ich habe sogar kein steigrohr gehabt weil ich ein leichtes plätschern haben wollte und die optik halt genial ist.
Habe ja aktuell einen aqualis mit steigrohr welches ich selbst reingesetzt habe und hier denke ich wirste selbst bei 300L/h kaum Probleme bekommen.
Habe bei 220L/h kaum bewegung im AGB
Edit: bei 53grad auf der CPU brauchste dir doch keine gedanken über noch mehr durchfluss zu machen.
Welcher kühler stark auf hohen durchfluss reagiert hatte war der Phobya UT1 Extrem.
Kurze Frage in die Runde beim AC high flow Durchflusssensor brauche ich keine Beruhigungsstrecke, sondern kann auch mit Winkeln arbeiten, richtig?
Im Handbuch konnte ich, im Gegensatz zu den druckbasierten Geräten, nichts dazu finden.
