V
VorauseilenderGehorsam
Guest
Kann es sein, dass die Endstufen abgefackelt sind?
Unwahrscheinlich, welche LS nutzt du auf den Front Kanälen? Schonmal die Kabel bzw. die LS von zb. Rear auf die Front getauscht zum testen?
Garantie hättest du ja, ich würde einfach die Endstufen tauschen lassen, bzw. beim Händler nach einem Ersatzgerät fragen. Nachdem das Gerät neu ist, macht alles andere vermutlich wenig Sinn.
Kann ja dann nur ein Problem mit den Entstufen sein, was auch immer das auslöst (schlechte Lötstelle, schlechte Spannungsversorgung oä)
Ich habe auch schon lange gesucht, da mein Harman aus 2009 auch kein 4k unterstützt und das HDFury Ding ist anscheinend die einzigste "Kiste" auf dem markt, die das vernünftig umsetzen kann.
Wenn man Dynamic EQ aktiviert hat, kann man leider den Bass nicht ändern, das ist echt schade.
Nein, du machst keinen Denkfehler, es gibt ABER 3 Möglichkeiten:
1. Quelle an AVR und dann zu TV -> Du verlierst bildqualität wegen altem HDMI Standart
2. Quelle direkt an TV und dann optisch in den AVR -> Du verlierst die HD-Tonformate, da optisches Kabel nur "nicht-HD" Ton übertragen kann
3. HDFury Integral 2. Das Ding kostet ca. 230 Euro. Es splittet dir das 4k Videosignal mit Ton in 2 komplett ohne Qualitätsverlust. 1 Kabel geht dann direkt in den TV für 4k, HDR etc... und das andere Kabel direkt in den AVR, so dass du dort alle Tonformate kriegst, inkl. HD-Ton.
Wenn ich aber mehr Bass will, dann will ich halt mehr Bass. Ich finde das ist Geschmackssache, wieviel Bass man möchte und ich sehe kein Nachteil, wenn das der User zustäzlich einstellen kann.Was ja auch der Sinn dahinter ist.
Die meisten sind sowieso zuviel Bass (Bassaufdickung) gewöhnt.
Wenn du keine "perfekte" Aufstellung und hochwertiges Equipment hast (entweder gutes DIY oder zumindest am oberen Ende des Mittelpreissegments) kannst du das vernachlässigen.
Bei den meisten Leuten handelt es sich hauptsächlich um das Wissen, die HD Signale abzuspielen = Suggestion.
PL ist eigentlich steinzeit.
Jetzt erhältst du entweder DD/DTS oder eben PCM üblicherweise
Ich denke, das ist immer sehr individuell zu beantworten.
Ich hab schon alles durch auf meiner Reise, wenn du noch den 7008er hast, der aus meiner Sicht ein sehr guter ist, würde ich nichts investieren, zumindest nicht, wegen neuen Formaten. Außer du weißt nicht, wohin mit dem Geld.
