Dell EMC PowerEdge T40
An der Front
| Intern
| Auf der Rückseite
| 10. Expansion card slots (4) 11. Kensington/padlock slot 12. System cover release latch 13. Power Supply Unit (PSU) 14. Power connector port 15. Power Supply Unit (PSU) Built-in Self Test (BIST) button 16. Power Supply Unit (PSU) Built-in Self Test (BIST) LED 17. PSU assembly release latch |
Im Aufbau
Index
┬┬ Dell Hardware Infos - Server
│└ Intel AMT
├ Bis jetzt getestete zusätzliche Hardware
├ Dell PowerEdge T40
├ Stromverbrauch
├ Betriebssysteme
├ Sonstige Infos/Howto's
├ Mods
├ Downloads/Treiber
└ Bilder / Videos
- CPU (Sockel 1151 v2): Intel Pentium Gold G5400, 2x 3.70GHz + HT, 4MB L3, 58W TDP | Intel Core i3-9100, 4x 3.60GHz max. Turbo 4.20GHz, 6MB L3, 65W TDP | Intel Xeon E-2224G, 4x 3.50GHz max. Turbo 4.70GHz , 8MB L3, 71W TDP
- Chipsatz: Intel C24x
- Grafik: Intel IGP (abhängig von der verbauten CPU)
- Speicher: unbuffered, 4 DIMM-Slots DDR4, ECC u. non-ECC, mixen nicht möglich, bis 2666MHz (ECC) bzw. xxxMHz (non-ECC) max. 64GB
*und wie immer gilt Registered ECC Speicher ist inkompatibel!*- Anschlüsse extern: 5x USB 3.0 (Front/Hinten: 1/4), 1x USB-C (Front), 4x USB 2.0 (Front/Hinten: 2/2), 1x Intel I2xx Gb LAN, 2x Klinke (Front/Hinten: 1/1), 1x Seriell, 2x PS/2 (Keyboard/Mouse), 2x Displayport
- Anschlüsse intern: 4x 6Gbit/s SATA + 3x SATA-Strom über das Netzteil, 1x M.2 (nur NVMe?), 1x USB-C Header, 1x USB 3.0 Header, 1x Speaker Header
- Einbauschächte: 3x 3,5" HDD mit Rahmen (1TB HDD im Lieferumfang bei den meisten Modellen), 1x ODD (9.5mm Bauhöhe SATA DVD+/-RW)
- Steckplätze (Full height, Half length): 1x PCIe x16 Gen3, 2x PCIe x4 Gen3 (open ended), 1x PCI
- Netzteil: 300Watt Netzteil 80 PLUS Bronze
Lüfter: (dBA)
CPU-Lüfter: Foxconn PVA080G12Q-P29-AE (PWM, 80x80x25mm, 12V 0.65A, 900-4600RPM ± 5%, 59 CFM)- Gehäuselüfter: Unbekannt
- Abmessungen (BxHxT): 176,6x335x359,5mm | Mainboard: (Breite x Tiefe) 244x244mm (µATX konform)
- mit F2 kommt man ins BIOS und mit F12 in den Boot Manager
- Standby (S3) : ? | Hibernation (S4) : ? | Wake on lan (WoL) : ?
- 4x SATA-Kabel und 3x SATA Stromkabel sind im Gehäuse vorhanden.
PowerEdge T40 User Manual: klick | Technical Spec. Guide: klick
Ausstattung T40 vs. T30
CPU Vergleich (Passmark)
- + ATX Stromversorgung MB/NT
- + PCIe/PCI Slots full length
- +|- kompakter als Vorgägnger bietet aber dadurch auch weniger Platz für Laufwerke
- + Interner Speaker
- = 1x M.2 Slot nutzbar?
- = bis zu 64GB RAM
- = Ton über DisplayPort?
- = 5x USB 3.0 + 1x USB-C + 4x USB 2.0 im T40 vs 6x USB 3.0 + 4x USB 2.0 im T30
- = CPU tauschbar
- = Intel AMT (nur mit vPro Xeon)
- = sehr leise
- = nur 4x SATA III
- - Mixen von ECC und non-ECC ist nicht mehr möglich
- - nur 3x 3,5" Einschübe und 3x SATA Strom
- - 5,25" Laufwerkseinbau nicht möglich vs. T20/T30²
- - 2x Displayport vs. 2x Displayport + 1x HDMI im T30
- - 2x Audio Klinke (Front/Hinten: 1/1 nur Ausgabe)
████████████████ 3186 G3220 Dell T20
██████████████████ 3652 G4400 Dell T30
██████████████████████████ 5204 G5400 Dell T40
████████████████████████████ 5519 i3-6100 Dell T30
███████████████████████████████████ 7037 E3-1225 V3 Dell T20
████████████████████████████████████ 7253 E3-1220 V5 Dell T130
█████████████████████████████████████ 7411 E3-1225 V5 Dell T30
██████████████████████████████████████████████ 9107 i3-9100 Dell T40
██████████████████████████████████████████████████ 10008 E-2224G Dell T40
████████████████████████████████████████████████████ 10477 E3-1240 V5 Dell T130
² (2x 5,25" hinter der Frontblende wenn man den oberen HDD Käfig entfernt)
Betriebssysteme
Offiziell
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Ubuntu 18.04 LTS
Zusätzliche Hardware
von Usern bis jetzt getestet
Stromverbrauch/Bootzeit
Anbei einige Beispiele zur Leistungsaufnahme aus dem Thread und anderen Quellen. Habt ihr das System auch und eigene Messwerte? Einfach posten und/oder eine PN schreiben! Der Verbrauch kann natürlich je nach Ausstattung variieren.
- 17W@Idle Xeon E-2224G, HDD, 8GB RAM, Windows 10, gemessen mit ELV Energy Master Expert (Q)
Sonstige / Externe Infos
Downloads
Bilder / Videos
Mainboard
1. ATX_CPU Processor power connector
2. PROCESSOR Processor socket
3. CPU_FANProcessor fan connector
4. SYS FAN 1System fan connector
5. INTRUDER Intrusion switch connector
6. F_PANEL Power button module connector
7. ATX_POWER System power connector
8. TYPE-C Front panel USB Type-C connector
9. F_USB 1 Front panel USB connector
10. SATA 1 SATA connector 1
11. SATA 2 SATA connector 2
12. SATA 3 SATA connector 3
13. SATA 4 SATA connector 4
14. A3, A1, A4, A2 Memory module sockets
15. CMOS BATTERYCMOS Battery connector
16. PCIE x16 Slot 1 PCIe card connector 1
17. NVRAM_CLR (CMOS_CLR) BIOS setting recover to default jumper
18. PWRD_EN (PW_CLR) Reset BIOS password
19. PCI Slot 2 PCI card connector 2
20. INT SPKR Speaker connector
21. F_AUDIO Audio connector
22. PCIE x4 Slot 4 PCIe card connector 4
23. PCIE x4 Slot 3 PCIe card connector 3
24. M.2 Slot
25. SD_CARD Connector
26. ASMedia ASM1063 Controller
27. OPTION_CARD ???
