[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Die Thermalright Dinger habe ich auch gefunden...sind aber nirgendwo lieferbar. Zumindest nicht in schwarz. Rot oder Gelb und das tu ich meinen Augen nicht an
30 Tage Lieferzeit und 140mm. Also zu groß. Habe ein UMX4 und somit nur 120mm Lüfter. Für 120mm gibts das auch, aber auch 30 Tage Lieferzeit. Das ist schon echt krass...wird das dann nur für mich extra hergestellt oder wie? :fresse:
Ich denke einfach sowas gibt's in keinem EU Lager weil den Bullshit niemand braucht :d
Naja, ich will halt was testen ^^
Hecklüfter weg und dafür so ein Kanal. Oder meinst du der Hecklüfter könnte vielleicht sogar auch ohne Kanal weg bei gleicher Kühlleistung?
Shared album - Ni S - Google Photos
Ohne Kanal wird das wahrscheinlich zuviele Verwirbelungen auf dem Weg nach draußen geben, könnte sich schon bemerkbar machen.
Mehr bringen würde es die beiden Lüfter neben der CPU Frischluft reindrücken zu lassen :d
Ne dann habe ich nichts mehr was Luft raus befördern würde. Der Hecklüfter zieht ein, unten zieht ein, oben pustet raus.
Ich wette Hecklüfter raus reicht aus ;)
S12A oder Chromax reinpustend. Das "Gitter" hinten rausflexen sollte reichen.
Gesendet von meinem Pixel 3a mit Tapatalk
Jemand ein paar Tipps zur Lüfterplatzierung im Silverstone RL-08 ? SilverStone INTRODUCTION:RL08
Hab noch 6 Noctua NF-S12A PWM Chromax vom alten Gehäuse die gerne nen neuen Platz finden würden wollen im Silverstone ;-)
Tja das Case nimmt doch maximal 5 Lüfter auf. Auf jeden kommt ein S12A. Wenn Du mehr als 6 freie Plätze im Case hättest, könnte man über die Platzierung ja erst nachdenken.
Stimmt einer bleibt sogar über, hab mich da etwas misslich ausgedrückt ;-)
Nach Silverstone Front rein und hinten raus, was mache ich dann oben ? Rein um kühle Luft zur Graka zu bekommen ?
Oder wie wäre es mit hinten und oben rein, und vorne raus und den CPU-Lüfter entsprechend auch von hinten anziehen lassen und warme Luft in Richtung Front ?
Front rein, Heck rein und oben raus? Kaminprinzip nutzen !?
Das Gehäuse ist allerdings etwas speziell. Das Netzteil hängt in der Front mit Lüfter nach innen.
Aktuell bekommt das Netzteil also hauptsächlich warme Luft vom CPU Kühler.
Anders geht es aber auch irgendwie nicht. Oder wie wäre sonst dein genauer Vorschlag?
Aktueller Stand
Das Gehäuse liegt auf der Seite, also nicht wundern.
Unter der GPU wollte ich ja auch eine Art Luftkanal mit Lüfterrahmen bauen. Glaube @mynx hat sowas in seinem Rechner auch.
Das Gitter hinten kann man einfach abnehmen. Das habe ich sogar schon entfernt und da ist nur ganz dünner Stoff als Staubfilter vor.
Gestern habe ich die erste Erfahrung mit Raytracing gemacht - nämlich die, dass das Nutzen der Tensorcores ja ein ordentliches Plus an Abwärme erzeugt. Während ich bei einem Setting zuvor max. 62 Grad bei 60 % Drehzahl hatte, hatte ich unter gleichen Voraussetzungen mit aktivem Raytracing nun bereits 76 Grad und kam selbst mit 80 % Drehzahl nicht unter 74 Grad. WTF? Solche Temps würde die Karte sonst im Traum nicht erreichen. Alles mit einer 7 voran hatte die Karte bei mir zuvor nicht gesehen
Bei mir hatte ich meistens bis 68° bis max. 70°C gehabt. Bei Metro exodus mit Raytracing habe ich nun 74°C (bei gleicher max. Lüfterdrehzahl). Finde dieses Delta ok.
Hallo
Kann jemand von euch gute thermal adhesive pads empfehlen?
Die mitgelieferten vom Raijintek Morpheus II halten nicht wirklich. Und das obwohl beide Oberflächen (Kühlkörper - Zu kühlende Komponente) mit Isopropanol gereinigt habe.
Ich hab auch einen Morpheus II von Raijintek und hatte bei der Montage überhaupt keine Probleme mit den beigelegten Wärmeleitfolien. Drückst du die Kühlkörper auch fest an, dass sie überhaupt haften können? Da darf man nicht zaghaft sein. Alle paar Monate kommt bei mir der Druckluftkompressor zum Einsatz für die Reinigung des Computers, selbst dabei sind bisher keine der Kühlkörper abgegangen
Lässt sich ein G4400, der fast ausschließlich im Idle läuft, in einem Gehäuse mit vernünftigem Airflow, mit einem Arctic Alpine 12 Passive kühlen?
Absolut kein Thema. Habe in meinem gedämmten HTPC Gehäuse einen Intel Pentium G4520 mit dem Arctic Alpine 11 Passive und Noctua Gehäuse Lüfter mit Dauerhaft 400rpm selbst bei 30°C Zimmertemperatur und CPU unter Last kein Problem gewesen.
hm, das weiße Pure Base 500 sieht aber schon schick aus.... :fresse:
mach mir doch meine Vorstellungen nicht zunichte. :d
Moin in die Runde.... :wink:
Ich plane derzeit ein neues System und will, mangels Lust auf Wartung und Bastelei einer Wakü, nach ~ 20 Jahren endlich mal wieder mit Luft kühlen...
Ja ich gehöre noch zu denen die eine Eheim in einem Wassereimer versenkt und einen Kupferblock ausgebohrt haben :drool:
Meinen letzten Luftkühler hatte ich auf einem Athlon 600.... :hust:
Alsooo ich möchte gern einen AMD Ryzen 9 3900 mit einem be quiet Dark Rock Pro 4 kühlen!
Geplant ist ein Pure Base 500 als Gehäuse, weil es schön handlich ist und einfach super aussieht.
Dazu wollte ich zwei 140er in die Front, einen hinten und evtl. einen Lüfter in den Deckel packen..
Äh ja es soll noch eine Grafikkarte dazu, vorraussichtlich eine Radeon 5700 Red Devil... aber hauptsächlich läuft der Rechner als Workstation und sollte möglichst leise sein im reinen CPU Betrieb!
Ich habe jetzt schon öfters gelesen/gesehen das der 3900X in Tests mit Luft gekühlt wurde (u.a. Computerbase Noctua NH-U14S ), aber da steht Naturgemäß nie welche Einstellungen gewählt wurden und wie laut das ganze läuft... :confused:
Mit zwei 140ern mit 2000 UPM kriegt man vermutlich alles gekühlt.. ist nur nicht Zielführend..
Darum die Frage ob ich mit meiner Planung auf dem richtigen Weg bin?
Vielen Dank schon mal :)
By the Way eigentlich wollte ich ein Silent Base 601 Gehäuse nehmen, aber das Pure Base 500 soll wohl deutlich weniger restriktiv sein.
dann eher zum Meshify C greifen.
