Wenn du nur eine DDC und sonst nichts regeln möchtest nimm einen der Stepdown-Regler oder ein Poweradjust. Wenn noch mehr dran soll einen AE. Display braucht man nicht.
Der AE6 bringt mehr Leistung als der AE5 und hat auf allen vier Kanälen PWM Regelung statt nur auf einem. Für ne DDC reichen beide (AE5 mit Luftkühler)
Kann mir jemand sagen, ob dieser Kühler auch bei einer Asus Dual OC Rtx2080 passt?
Alphacool Eisblock GPX-N für Geforce RTX 2080Ti M01
2080 und 2080Ti im Referenzdesign haben wohl dasselbe PCB.
Abend,
ist dieser T-Sensor zu empfehlen? Würde ihn direkt an das Mainboard anschließen.
Günstiger nicht, ich suche einen hochwertigen T-Sensor, wenn es bessere Alternativen gibt, bitte vorschlagen.
Hochwertig/genau sind die calitemps von Aquacomputer.
und sie sind ähnlich genug, so dass es auch wenigstens einen Block gibt, der für beide Karten angeboten wird.
Ob man dann sowas haben möchte, ist imho wieder was anderes.
Weiß jemand zufällig ob die Wakü-Blöcke der 2070 Modelle auch auf die 2070 Super Modelle passen?
Hab im Ausland einen Laden gefunden der wohl 51,9x2,15mm Dicke liefern kann. Ich will da einfach nichts kleben.
Hab die nun endlich erhalten. Bin mal gespannt ob das Problem mit dem Wasserstand damit nun Geschichte ist.
- - - Updated - - -
Achso, hab mir extra ein Farbwerk zugelegt, weil mein MB den AquaComputer 2080 Ti Kühler nicht regeln kann. Die Beleuchtung ist aber echt enttäuschend wenn die Karte vertikal verbaut ist. Lasse die aus...
Die Quadro kann halt nur PWM regeln... also DDC310 oder andere non-pwm DDC-Varianten kannst damit nicht regeln.
was gibts eigentlich noch so an richtig großen externen radiatoren neben den mora3 ? also externe lösungen. gerne zum hinstellen, aufhängen oder einfach ans gehäuse schrauben. ich suche keine all in one lösungen. die kühlleistung muss schon ungefähr mora 3 niveau haben oder besser.
einsatzzeil: silent starke systeme wegkühlen.
Aquacomputer Gigant
Kann ich die kombo aus heatkiller tube und d5 next pumpe auch über die Montageplatte der d5 befestigen? Oder sollte man lieber den AGB per halterung befestigen?
Die Komi ist recht schwer, die Last wird bei der Next Montageplatte dann recht ungünstig verteilt, gerade wenn du die noch mit Gummipuffern dämpfen willst.
Gibt es für VGA Fullcover Wasserkühler auch ein Anschluss Terminal? mit weniger als 3cm Höhe oder sind die alle auf die Höhe genormt?
Hallöchen zusammen,
tut gut wieder hier zu sein! Kann ich die Geschichte hier so zusammen betreiben:
Viele Grüße
DiePike
jemand schonmal die laing bykski pumpe probiert oder kann zu der was sagen?! oder sollt ich sie gegen ne "echte" laing austauschen ?
Hallöchen zusammen,
Viele Grüße
DiePike
Direkte Antwort zu deiner Frage: Ja, das kann man so betreiben. Sollte man mMn aber nicht.
Wenns möglich klein sein soll, dann nimm doch bitte dieses Netzteil:
be quiet! SFX Power 2 300W SFX12V 3.3 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ein normales ATX NT von BQ mit 300Watt kostet auch 30€ und dann hast du was zig mal besseres als diesen Phobya China Böller Schrott! Ich hab das 34 Watt Modell gehabt. Das konnte noch nichtmal ne DDC 1T anständig betreiben. Mal lief die Pumpe an und mal nicht. Und wenn se lief wurde das NT sehr heiß! Zitat ausm Aquacomputer Forum:
Zu den Lüftern: Soll es leise sein, möglichst viel Power oder son Mittelding? In allen drei "Kategorien" sind die Lüfter nicht zu empfehlen.
Es werden hier in letzter Zeit sehr häufig diese Arctic Lüfter empfohlen. Die kosten nur die Hälfte der Silverstones. Ich selbst kann zu den Arctic Lüftern nichts sagen. Habe die selbst noch nicht gehabt. Aber hier gibt es einige, die von den Lüftern , vor allem für den Preis, begeistert sind.
Und zum Phobya Splitter: Ich würde da lieber zum Aquacomputer Splitty greifen. N "4- Pin Molex auf 4 Pin Lüfter" Adapter gibts genug. Ne Verlängerung dürftest du bei nem ATX Netzteil nicht brauchen.
