naja würde die radis ins dynamic verbauen. 1x kammer rechts slim und einen an die decke.
kammer bekommt 3x LL120 ab und in der decke sind es 3x Noiseblocker (White)
rpm kann ich schlecht abschätzen. 600-900. drüber wäre blöd.
möchte April 2020 dann ne 3080/ti mit in den loop aufnehmen und es sollte ncoh reichen. wird vermutlich knapp intern.
brutal sind aber die preise für die Fittings.
ich brauch 8 stück. 8x 45grad + 8 Standard und ich latze knapp 100€ nur für die Fittings... das ist doch krank mann. gebraucht bzw. teilweise über Bundy sind es dann vll 60 €. ^^
:fresse:
Wieso? Alternative?
Hier nachzulesen:
D5Next - Pumpe startet nicht - Wasserkühlung - Aqua Computer Forum
Hab jetzt von Hardtubes auf EK Schlauch gewechselt. Ist doch angenehmer wenn man mal was tauschen mag.
Endlich ein funktionierender D RGB Velocity. Bei Gigabyte muss man leider erst nen FW update machen damit dieser auch funktioniert.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Hat jemand von euch den EK Supremacy Evo Block auf AM4 sitzen? Wenn ja, gibt es Bilder, wie das vom Mountingkit am Ende genau aussieht? Habe den von einem Intel-System bekommen, und mir fehlt da die Erfahrung, was man wie tauschen muss.
die 4 Schrauben am Boden lösen und die Platte tauschen.
die tubes passen halt einfach optisch besser da geradeliniger und mehr zu robusten Technik vom PC.
kurve schläuche zu kantiker Hardware und Gehäuse ist irgendwie Stilbruch.
tubes allerdings nur ohne freischwebenden 90 winkel. das geht gar nicht. das ist wie socken in Sandalen
die schwarzen schläuche allerdigns passen echt ganz gut
keine Frage, aber es ist immer ein Gefummel :)
@DDbom
Passt nicht wirklich zum Thema, aber Du hast ja eine 2080TI@Wakü. Kannst Du mir sagen, wie warm diese auf der Rückseite (Backplate) wird? Meine 2080TI@Lukü war selbst im IDLE richtig heiß auf der Rückseite. Hab zwar jetzt eine mit Wasserkühlung, aber mir fehlen noch Wakü-Teile zum ausprobieren.
hatte mal Einen Fühler vom Aquaero drauf waren so 40-44grad (beim zocken).
Wenn die Hand rauflegst ist es warm.
Mit Lukü waren es 80grad an der BP
Ich habe es bei mir nicht gemessen, aber mit der Gigabyte 2080TI und der Gainward 2080TI waren es gefühlt auch mindestens 50° Grad im IDLE. Die GPU hat meinen RAM zum kochen gebracht. Aber okey, es war auch heiss draußen.
Idle ist sie bei 26 Grad je nach wassertemp. Aber betreibe auch nur 2 360er Radis zur Zeit in push/pull. Für nen Mora ist noch kein Platz aufm Tisch.
Das Phobya Netzteil würde ich bei Ankunft direkt in den Müll schmeißen.
Jetzt stehe ich wieder vor dem selben Problem wie die Tage zuvor. :fresse: Wie versorge ich die Wasserpmpe und den QUADRO mit Strom? Ich finde kein externes Netzteil, welche auch nur annähernd gut bewertet ist.
1. Möglichkeit: Chieftec GPF-250P (hätte ich eigentlich kein Bock drauf)
2. Möglichkeit: DeLock SATA Stromkabel 1m + DeLock Y-Verteiler (Wäre das ein Problem mit der Verlängerung?)
Ich habe aber keine Idee, wie ich das Sata-Kabel aus meinem Corsair 570X Gehäuse nach außen führen könnte.
Achja... Ich habe einen Teil meiner Wasserkühlung bei CaseKing und den anderen Teil bei MindFactory gekauft. Das Zeug von CK ist bereits unterwegs und bei MF wäre es plötzlich "doch nicht" sofort Lieferbar. Soll wohl 1 Woche warten. Am meisten schmerzt es, dass der Radiator von MF ist.
:wall:
Edit:
Ich habe eine kleine Lücke auf der Rückseite des Gehäuses (hinter der CPU) gefunden. Immerhin ein Fortschritt.
2. PC Netzteil 350Watt oder so ? Könnte ja auch nen SFX sein o.Ä.
Ist jetzt nicht mehr nötig. :wink:
Ich habe auf der Rückseite des Corsair 570X eine kleine Öffnung gefunden, dass Kabel sauber bis zur Öffnungs geführt und rausgefummelt. Dabei habe ich mir zwar alle Finger gebrochen, aber mir stehen jetzt 2x SATA-Strom und 2x MOLEX-Strom zur Verfügung. Ist leider ein Netzteil ohne CM.
Also sollte die Stromversorgung für die Pumpe und den QUADRO vom Tisch sein. Das mitgeliferte USB-Kabel des QUADRO, kann ich dann auch direkt (durch dieselbe Öffnung) an das Motherboard anschliessen.
Das einzig blöde ist, dass ich den MO-RA3 360 LT nicht habe. :fresse:
Ok das klingt nicht so toll. Was könnte ich denn sonst noch machen?
zum inbetriebnehmen einfach ein steinaltes netzteil nehmen. hast du keins, eins hier im verkauf für günstig schießen. ich habe zb mein altes netzteil behalten. reicht für solche inbetriebgeschichten locker aus und ist lichtjahre besser als diese billigteile aus china.
@sprousa
Das Kabel soll gut funktionieren.
Mein "Strom-Problem" ist bereits gelöst (siehe Post #104748). Auf der Rückseite meines Gehäuses, schaut jetzt ein Stromkabel (2x SATA + 2x MOLEX) raus. Es gängt sogar ein FDD-Stecker dran.
Benutzt hier wer nen Aquacomputer High Flow?
Klackert der bei euch auch?
In der Anleitung steht zwar, das die Edelstahlseite nach oben zeigen soll... Aber das passt bei mir nicht. Habe ihn deswegen Seitwärts eingesetzt. Könnte das dadran liegen?
Ja war bei mir auch so im Test Aufbau und nach Zugabe von G48 und nach 2 Tagen Dauer (keine Luft mehr drin) weg.
Die Einbaulage nach Anleitung sollte man beachten, ging bei mir auf Stufe 3 an der D5 dann auch in andrer Lage ohne klacken ;).
Grüße Kazuja
Kann ich mit meinem Aquaero 6 die Pumpe irgendwie in Abhängigkeit des Durchflusses steuern?
Ich kann nur Temperatur Sensoren auswählen...
unter regler wählst du als quelle deine durchflussmesser aus und als ausgang die pumpe. müßte doch problemlos gehen. kanns nicht prüfen, weil bei einer 130€ pumpe kein 50 cent kabel dabei liegt.
wieso willst Du das, die Pumpe ist doch für den Durchfluss zuständig? :confused:
Steh ich jetzt auf dem Schlauch?
Die Pumpe einmal auf einen Wert einstellen und dann nicht mehr anfassen, so handhabe ich das eigentlich.
Hast Du einen DFM im Kreislauf? Dann müsste es aber eigentlich gehen, würde ich mal behaupten
Ich kann jedenfalls auch nur Temperaturen als Quelle bei den Reglern auswählen und meine D5 Next ist mit aquabus verbunden.
Ah ok in der Pumpe selber geht das ;), habe sie ja auch via USB verbunden.
Der Sinn dahinter ist nur halt nicht gegeben...
Pumpe auf Durchfluss einstellen macht eigentlich wenig Sinn. Solange der Durchfluss über 30-50 L/h steht, da scheiden sich die Geister, ist alles egal. Idealerweise stellst du sie einfach auf eine Frequenz, auf der du sie nicht mehr hörst und ignorierst sie dann.
