Standby.... sagt alles.
...beide NICs die gleiche IP haben - wie soll das funktionieren?
Verbuche es unter Zufall, dass es aktuell irgendwie funktioniert, verkabele es richtig und dann wird auch das Update glatt gehen.
Das hat eben nicht funktioniert, Du dachtest es nur. Dein Screenshot aus 6.0 zeigt, dass NIC1 inaktiv ist.
Wenn Du dachtest, dass Du über die Routerverbindung gingst, bist Du trotzdem immer über den Switch gelaufen.
Entweder nimmst Du einen Managed Switch, der LACP kann, dann schließt Du beides an diesen Switch an.
Oder Du schließt nur eine NIC an Oder Du verwendest unterschiedliche IPs auf den unterschiedlichen Interfaces.
Und als kleinen Denkanstoß: Auch unter 6.0 wird NIC1 nicht genutzt, solange der Switch an ist.
Was ist Dein Ziel, indem Du NIC0 an einen (unmanaged?) Switch und NIC1 an den Router anschließt? Über welchen Switch und Router sprechen wir?
The following enhancements are part of iLO 4 2.70:
• HTML5 Remote Console.
• SNMP trap 18015 cpqNicAllLinksDown (all links down on a network adapter).
• Confirmation dialog box for Remote Console power button actions.
• New Key Manager software support:◦ SafeNet AT KeySecure G350v 8.6.0 and later◦ Gemalto SafeNet KeySecure 8.9.0 and later
• Active Health System updates:◦ Support for the InfoSight Optimized Active Health System download.◦ iLO nonvolatile flash memory wear data logging.
• Embedded remote support updates:◦ Modified the Active Health System log filename used for Embedded remote support uploads.◦ Updated Embedded remote support service events for compatibility with Windows Server 2019.
• Support for hyphens in the State and City or Locality boxes in Certificate Signing request
HTML5 Console. Endlich. Mega. Nutze mittlerweile zwar fast nur noch die Standalone Remote Console, bin aber trotzdem happy, dass es die endlich gibt.
Hier sind übrigens immer die Links zu HP gelistet: Latest HP ILO firmwares
Nachdem es sonst eh wieder Nachfragen geben wird: Die heruntergeladene Datei mit 7zip entpacken, den Inhalt daraus noch mal per 7zip entpacken, dann hat man das .bin, das im iLO Webinterface hochgeladen werden kann.
Danke.
Die Karte passt Mechanisch und elektrisch, sofern das Low-Profil Blech verwendet wird. Da die Karte für Gen8 freigegeben ist, wird iLO auch gehen. Da die NC523SFP 20Watt verbraucht, könntest du aber Probleme mit der Kühlung bekommen.
Ich persönlich würde eher in Richtung der NC530SFP tendieren. Die ist zwar etwas teurer, verbraucht aber nur halb soviel und hat noch aktuellen Firmware- und Software-Support.
Noch besser wäre eine 560sfp+, die hat einen Intel-Chipsatz anstatt Broadcom und sollte in Sachen Performance und Kompatibilität die Nase weiter vorne haben.
Welches Betriebssystem setzt du denn ein?
Tgt79
