Ich hatte zuvor nur einen Noctua NH-U12S und war selbst mit dem zufrieden. Der Rechner ist auch rein zum Zocken hier, müsste also nichtmal sonderlich leise sein. War rein der Drang, die Ideen die ich im Kopf hatte, umzusetzen.
Den Noctual NH-U12S hatte ich auch, bzw. hab ich immer noch in meinem Zweit-PC.
Ist ein i5 3570K der jetzt als Office/Surf-Rechner (fast) unhörbar ist (gedämmtes Gehäuse, keine GPU, nur 2 120er Gehäuselüfter und 120er CPU Lüfter, CPU undervoltet und @stock Takt, alle Lüfter unter 600RPM, steht über 1m von mir weg auf dem Boden)
Trotzdem schalte ich lieber meinen normalen PC an, auch wenn ich gerade nicht zocke, sondern nur bisschen im Internet surfe :fresse:
Es hängt auch von der Hardware ab ob es sich lohnt. Bei 4,7 GHz säuft meine CPU grob geschätzte 400W, da hatte der Prolimatch Megahalems (der mit normalen NF-F12 angeblich in etwa so stark sein sollte wie ein NH-D14) keine Chance mehr. Auch nicht mit F12 iPPC @ 2000rpm.
Der Anfi Drei hat das noch weggekühlt gekriegt, aber auch nur mehr knapp, bei mir.
In einem normalen System (sagen wir Mal 2700X + 2080) ist eine Wakü nur Show, oder halt mit 1-2 MoRas für die die es extrem leise wollen. Wobei ich da streiten würde ob eine entkoppelte D5 bei 50% nicht lauter ist als ein NH-D15.
Edit: ich würde trotzdem bei jeder Hardware einen Customloop bauen. Mir gefällt das Basteln und mir gefällt wie es am Ende aussieht. Das ist Kosten + Arbeit mehr als nur wert.
Moin,
versuche mein System möglichst leise zu kühlen und habe Acryl (PMMA) Hardtubes (16mm). Wassertemperatur kommt laut Cryos Next auf 40° und D5 Next auf 37°. Ist das noch ok?
Ich lass mein Wasser bis 45° target Temperatur des PID Reglers laufen, 40° sind gar kein Problem.
Sieht jetzt sogar noch besser aus, da die Tube die rechts rauf geht nun gerade ist :d
Benchmark über Nacht ergab eine GPU Temp von 49° bei 36° Wasser. Lüfter laufen dabei auf 600rpm. CPU wird relativ warm, aber das schwankt unter Prime enorm. Auf 5GHz und AVX an kommt sie an die 80°, ohne AVX pendelt sie so um die 60°. Wenn ich Prime und Grafikbench laufen lasse, komme ich auf eine Wassertemp von 40°, GPU dann eben diese 4° höher. Lüfter dann auf 700rpm. Vorne einblasend, oben ausblasend. Da geht schon ordentlich Hitze raus.
Hmmm da komm ich ja echt ans überlegen ob ich meine Lüfter oben nicht auch ausblasend montieren sollte. Ich hab nämlich unter Last (Spiel wie Witcher 3 z.B.) auch sowas um die 36° Wasser bei ~800-1000 rpm. Ist mit den nf-a12x25 auch nicht wirklich laut. War nur immer der Meinungn Frischtluft > all.
Raumtemp liegt bei mir aktuell übrigens so zwischen 22 und 23°. Frischluft ist sicher nie verkehrt, aber mit vier Lüftern ausblasend und drei einblasend sind auch die restlichen Systemtemps echt sehr gut. Mein Ziel war auch nie maximale Kühlleistung, da hätte ich dann nichtmal den EK SE 360 kaufen dürfen :fresse:
Habe mal eben eine LED auf meinem Mainboard damit bestrichen, morgen kann ich mehr sagen.
Und? Ging's ab?
Deckt das wirklich gut?
Weiß niemand eine Alternative, so plasti Dip zum Streichen evtl?
Oh, entschuldige, habe ich total verschwitzt. :)
Ab geht's wunderbar. Die Deckkraft ist auch ziemlich gut, unter Umständen musst du aber zwei Schichten draufmachen, dann bleibt's auch dunkel. Übrigens habe ich nicht gepinselt, sondern wirklich nur einen Klecks auf die LEDs gegeben.
Der Geruch war beim Verarbeiten nicht so schlimm wie befürchtet, erinnert an flüssiges Tippex.
Es kristallisiert sich ja ein wenig heraus, dass X570-Boards durchgehend mit aktiver Chipsatzkühlung kommen. Ich seh das eigentlich positiv und sage mir: "geil; Chipsatz-Wakü".
Wie seht ihr das? Klar, der Sinn wäre wahrscheinlich eher optischer Natur, aber einen 50mm-Brülllüfter durch einen Wasserblock zu ersetzen, fände ich schon schön ...
... und da gehen meine Pläne dahin, ein 500er Board zu kaufen. Wird wohl doch ein B450 für den Server.
Naja MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon geht schon so langsam in Richtung Highend.
Da liegt noch die MEG Serie drüber, das scheint wohl MSIs neue Oberklassereihe zu sein.
ich glaub die sind einfach überdimensioniert. kostet bestimmt weniger als ein kleiner lautloser.
Möchte gerade meine neuen Radis reinigen und scheitere schon daran, die Cillit Bang Flaschen zu öffnen ... Kann mir jemand verraten wie man den Verschluss oben aufkriegt ohne Ihn zu zerstören -.-
Wie kommst du drauf? War noch kein Highend Board dabei.
Das soll gerüchteweise eine Vorgabe von AMD sein. Hätte also nix mit Highend oder Lowend zu tun. Obwohl für mich alles mit X-Chipsatz Highend wäre ...
X 570 soll (wieder gerüchteweise) ein anderer Chip sein als B 5xx. Ersterer von AMD letzterer wieder von Asmedia. Je nach Anspruch kann ja auch der kleine Chipsatz reichen.
Beim 3XX hätte auch schon der 350 fast allen gereicht, nur leider gibt es nicht jedes Mainboard wahlweise mit verschiedenen Chipsätzen und einige Funktionen sind eben Marketingtechnisch den teuersten Chipsätzen vorbehalten auch wenn sie absolut nichts mit diesen zu tun haben.
Wir werden sehen,
der 570er muss schon um einiges besser werden damit jemand von einem guten 370/470er umsteigt und das sehe ich kurzfristig nicht kommen - mehrere PCIe SSDs die für die meisten schon so kaum Sinn machen (haben will Faktor) mal aussen vor.
Viele wird der Lüfter gar nicht stören und andere werden diesen durch etwas anderes ersetzen - war früher so, ist so und bleibt so^^
Kannst du mal eine Quelle zu den Gerüchten posten? Und wenn du dir die VRMs und deren Kühler so einiger X-Boards anschaust, meinst du dann trotzdem, dass das alles Highend ist? :d
Einfach zupacken und nach hinten überstrecken. Da bricht auch nichts ab und du kannst alles wieder verschließen.
Ehrlich gesagt habe ich einfach ein kaufgesuch bei ebaykleinanzeigen dazu eingestellt und vergessen. Bis sich jemand drauf gemeldet hat :)
Danke dir! Werde mir das nun auch bestellen.
Lüfterempfehlung für nen Airplex 1800? Hab mir mal einen spaßeshalber ergattert fü irgendwann. :) gleiche wie für mo-ras?
Ich denke alles was etwas Luft bewegt wird für das Ding ausreichen. Sonst aber die gleichen wie fürn MoRa. Besorg dir mal 15 NF-A12x25 für über 400€ dafür. :rofl:
Hab einen verkauft und noch einen hier liegen. Für 30 Taler geschossen^^.
Dann auch noch 2 Cuplex Evo mit Ersatzröhren und Dichtungen ergattert^^ So kanns weitergehen:fresse:
In Sachen Lüfter muss man beim 1800er beachten, dass die Lamellen schon eng zusammen sind. Im Gegensatz zum MO-RA.
