Learning by doing, finde ich gut.
Es sieht aber eher so aus, als müsstest du dir wegen Minusgraden, zumindest im Kühlwasser, keine Sorgen machen. Und auch keine Spezialpumpe brauchen.
Was für eine Powersource wirst du verwenden?
Mal wieder ein interessantes Kontrastprogramm zur alltäglichen "Wasserfarbenfrage".
Frohes Basteln!
aktuell einen mix aus computer netzteil und schaltnetzteil (600W ist auf dem weg)
werd dann aber wechseln auf ein 12V 100A schaltnetzteil. Achso ja die laufen alle auf 12V ... denke mehr wäre gut oder ? weiß gar nicht aus dem stehgreif ob die auch 16V oder so können.
Ich werd alles vernuenftig isolieren also den kalten bereich und naechste woche mal nen testlauf probieren mit den 600W an pelztieren .. die chinalieferung kommt erst im mai.
Mit 12V gibt es super billig sehr starke Server-Netzteile. Sind zwar Arschlaut, aber haben viel Leistung, gute Qualität und kosten wenig.
Das Unterfangen an sich. Naja. Peltiers haben ~1/4 bis 1/10 des Carnot Wirkungsgrades. Das ist... Wenig.
Ich denke Mal du wirst bei deutlich <500W Kälteleistung landen, und damit die 300-600W eines normalen Rechners auf 0° gekühlt kriegen würde mich wundern.
Ich habe heute einen neuen MPS200 Durchfluss-Sensor eingebaut und der gibt mir komplett andere Werte aus, viel plausibler und stabiler. Ich hab viel mehr Durchfluss als ich zuerst dachte. ^^
Den alten hatte ich noch zerlegt, der war aber total sauber, selbst nach 7 Jahren. Kann da so nicht erkennen wieso der kaputt ist. Muss der Sensor selbst sein.
AC hat die neuen überarbeitet. Die Ports sind alle schwarz jetzt und innen die Dichtung anders.
Ich habe mit meiner Pumpen-Silent Einstellung über 100l/h:
Bin gerade total happy. :)
Klingt gut:)
Wie viel Durchfluss hast du, wenn du die beiden D5 auf 100% laufen lässt? :fresse2:
Das kann ich nicht testen. Könnte mir den Sensor beschädigen, ist ja nur bis 200l/h zugelassen.
Silent ist bei mir aktuell Pumpe #1 43% (2530rpm) Pumpe #2 33% (2150rpm).
Wenn ich #1 auf 90% (4420rpm) stelle und die andere auf 2150 lasse, habe ich schon 193l/h - trotz der ganzen Winkel und drei Radis.
Verstehe. Freue mich schon, wenn du bald in deinem Worklog die finalen Bilder postest :cool:
@Datanette:
In der Beschreibung von Aquqcomputer lese ich nichts von „Durchflusssensor kann Schaden nehmen, wenn er außerhalb dem Messbereich betrieben wird“.
Bei Überdruck vielleicht ja, aber m.M. nach in keinem konventionellen Wasserkühlkreislauf. Ich lass mich da aber gerne von einem Aquacomputer-Mitarbeiter aufklären :)
Weil darunter und darüber der Durchfluss nicht mehr korrekt angezeigt wird? Weil der Sensor/Auswerteelektronik in dem angegeben Bereich linear ist?
Messbereich heißt nicht gleichzeitig, dass außerhalb alles kaputt geht. Es kann auch sein, dass man da einfach nur Mist misst. Danke!
Also mein gesunder Menschenverstand sagt mir vieles, aber nicht, dass etwas kaputt geht nur weil man außerhalb des erfassbaren Messbereiches kommt :hmm:
Nur leider ist mir ein mps wegen zu hohem Durchfluss hops gegangen. So jedenfalls die Diagnose bei meinem eingeschickten mps durch Aquacomputer.
Wenn man dann auch noch weiß, dass bei so einem Differenzdruck-basiertem System eine Membrane vorhanden ist, so ist es plausibel, dass die bei zu hohem Druck reißen kann.
Ist so auch logisch, aber daraus kann man nicht pauschal ableiten, dass "Messbereich verlassen" automatisch defekt bedeutet. Das ist hier dem internen Aufbau zu verdanken, wenn man den nicht kennt ist das alles andere als "mit gesundem Menschenverstand" sofort erkennbar.
Da ist garnichts kurios, du kennst die Definition von "Messbereich"?
Ich erspar die die Antwort, denn sie lautet nein.
Nicht zugelassen oder nur für den Messbereich darüber nicht optimal? ;)
Wie geschrieben kann der Sensor mit zu viel Durchfluss beschädigt werden.
Das ist von AC direkt:
Wer das (=max. zulässiger DF) überschreitet kann sein Gerät beschädigen.
Zur allgemeinen Beruhigung: Die Sensoren sind für max. 1,2bar Betriebsdruck spezifiziert, allerdings gibt es folgendes Problem:
Wenn der Messbereich stark überschritten wird, so kommt es zu einer Verformung die den Kalibrierwert des Sensors beeinträchtigt. Zerstört ist erst einmal nichts, aber die Messung ist nicht mehr präzise. Dies kann man nun natürlich mit der internen Kalibrierung wegkalibrieren, aber die Membran wird sich der ursprünglichen Form bei den nächsten Zyklen wieder annähern, so dass man mehrmals kalibrieren muss. Wir messen hier im Bereich von 0,00001 bar, es sind also sehr präzise Toleranzen einzuhalten. Nach einem Tag Betrieb ist dieser Effekt in jedem Fall wieder vorüber und der Kalibrierwert stabil.
Also: Direkt defekt ist so schnell nichts, aber die Messung wird danach für eine Zeit unpräzise. Dieser Efffekt tritt aber auch erst bei einer deutlichen Überschreitung (z.B. 200l/h mit mps 100) auf und ist dann nur temporär bis die Membran und das Gehäuse wieder die alte oder eine stabile Form eingenommen haben. Was nicht geht, ist z.B. 500l/h durch einen mps 100. Dabei kann der Sensor wirklich Schaden nehmen. Er wird zwar noch grob funktionieren, aber nicht mehr genau sein. Der gemessene Druck am Sensor steigt quadratisch mit dem Durchfluss. Daher ist ein doppelt so hoher Durchfluss als spezifiziert schon der vierfache Druck an der Membran. Würde man 400l durch einen mps 100 pressen, so hätte man den 16fachen Differenzdruck als spezifiziert und damit einen Druck vn 650mbar an der Membran. Das wäre ein Problem.
Daher finde ich das neue Feature der VPP775 auch echt genial:
Hallo, folgendes wurde an der Pumpe verbessert:
-Startboost 10 Sekunden auf 100% danach dann die eingestellte Stufe
:fresse2:
Den hatte ich schon 2x und wollte keinen mehr. ^^
das mit dem kurios war ein späßchen, ich wusste nicht das du keinen Spaß verstehst.
Mein gesunder Menschenverstand hat den Humor dahinter leider nicht ganz erkannt :hmm:
Anderes Thema: Die Inline Tempsensoren von Aquacomputer sind brauchbar, oder?
Habe seit kurzen ein Calitemp-Sensor im System eingebaut, der zeigt gerade mal im 0,x Grad Bereich das gleiche wie der Sensor der D5 Next an. Ein anderer Foliensensor von AC im System ist deutlich träger und zeigt dann auch ca. 2 Grad weniger an. Kann es sein das die D5 Next ein Calitemp-Sensor integriert hat?
Gibts hier zufällig jemanden der Zugriff auf eine Drehbank hat? Ich bräuchte paar Abstandshalter mit Gewinde drin für meine AGB-Halterung :fresse2:
Jibet günstig bei ebay meiner Erfahrung nach :d
Die Drehbank oder die Gewindebuchsen? :fresse:
Ich google schon den ganzen Tag, aber genau das was ich will find ich leider nicht :(
Tach,
meine D5 macht seit ein paar Tagen ein leicht hochfrequentes (zirpendes) geräusch, dass aber nach einem Hochdrehen auf 100% Drehzahl und dann wieder zurück auf die für mich leisen 36% weg geht. Was könnt das sein? Impeller mal säubern?
Rapidfacture hatte ich schonmal gefunden heute, aber die Lieferzeit von 2-3 Wochen hat mich bisschen erschrocken 😮
