KFA2 RTX 2070 EX (1-Click OC)
~HazZarD~
Urgestein
Erlangen
Hallo zusammen,
gibt es hier noch weitere Besitzer der im Titel genannten Grafikkarte? Falls ja welche Anschlüsse hat eure Karte an der Slotblende und was habt ihr für nen Kühler? Meine Karte hat keinen Typ-C Port den viele der Reviewsamples zu haben scheinen und meine hat zudem noch nen abgespeckten Kühler mit nur drei Heatpipes statt fünf wie in sämtlichen Reviews die ich bisher gefunden habe.
Auf den Bildern auf der KFA Produktseite sieht man sogar noch den Typ C Port und der Kühler hat dort auch die vollen fünf Heatpipes und nicht nur drei.
Bin mir nicht sicher was ich davon halten soll, dass man den Reviewern ne bessere Karte schickt als man dem Endkunden in die Hand drückt. Habe mir die Karte nur aufgrund der Reviews gekauft und habe jetzt was deutlich Anderes bekommen :mad:
Auf Bild drei sieht man sogar die Löcher in der Kühleinheit über der GPU wo noch zwei weitere Heatpipes hätten verbaut werden können.
Ich weiß, dass es zusätzlich noch die OC Variante gibt und um die geht es hier nicht.
Hier mal ein paar der Reviews zur EX (Ohne OC):
KFA2 GeForce RTX 2070 EX - Test/Review
KFA2 GEFORCE RTX 2070 EX im Test | Hardware-Inside
KFA2 GeForce RTX 2070 EX im Test s Hardware Deutschland
KFA2 Geforce RTX 2070 EX im Test - Die günstigste RTX 2070 muss sich nicht verstecken
Alle Reviews testen die EX (ohne OC) und die ersten drei sind sogar auf der Produktseite zur EX (ohne OC) verlinkt. Und alle getesteten Karten sind andere Karten als die ,die ich bekommen habe.
€: Bei Mindfactory wird in der Artikelbeschreibung sogar noch explizit ein Kühler mit 5 Heatpipes erwähnt.
8GB KFA2 GeForce RTX 2070 EX (1-Click OC) Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - RTX 2070 | Mindfactory.de
€2: Auf den hochauflösenden Bildern von der KFA Webseite (verlinkt allerdings auf den Mutterkonzern Galax) hat die Karte ebenfalls nen Kühler mit fünf Heatpipes und den typ-c Port sowie nen dritten Displayport. So langsam blicke ich absolut nicht mehr durch.
Bei ihm hier sieht es auch so aus als hätte er nur 3, aber er spricht von 5. Vlt gibts da unterschiedliche Designs.
Könnte aber auc die "EX OC" sein die hier nicht erhältlich ist, hat auch ne andere Produktnummer.
Schreib doch mal deine Produktnummer ab bzw mach n Foto von den Aufklebern auf der Karte.
Und ansonsten halt Karte zurück wenn der Sache ned traust, aber mei, man muss au ehrlich sein, irgendwo muss es Gründe haben das es die billigste Karte is.
Allerdings muss man klar sagen das weder auf der Mindfactory Seite, auf der Geizhals Seite noch auf der KFA Seite für dieses Modell ein USB-C angegeben wird.
Ich hatte im Januar eine RTX 2070 EX direkt von KFA2 bekommen und die hatte auch bereits keinen USB C Anschluss mehr und den Kühler mit 3 Heatpipes.
Die karte war dennoch bei Zocken nicht auf dem Gehäuse rauszuhören und ist mit 64 Grad angenehm kühl geblieben. Der fehlende USB-C Anschluss ist hingegen schon ärgerlich, sofern man drauf angewiesen ist.
Wo siehst du denn hier auf der KFA Produktseite einen TypC oder Heatpipes?
KFA2 GeForce® RTX 2070 EX (1-Click OC) - GeForce® RTX 20 Series - Graphics Card
Guck dir mal das Bild von der Rückseite an und vergleiche es mit dem, das ich eingestellt habe. Bei meinem siehst du drei Heatpipenippel, bei dem Bild auf der KFA Seite sinds auf einmal vier. Bei der Draufsicht sieht man zudem wie vier Heatpipes durch das hintere Lamellenpaket laufen bei meiner Karte sind es nur drei. Zudem sieht man bei dem KFA Bild ne Heapipe die oberhalb des PCIe Slots durch das Lamellenpaket über der GPU läuft, fehlt bei meiner Grafikkarte ebenfalls.
Zum Typ C Port: Guck dir auf den Bildern mal den Slotblendenbereich auf PCIe Slot Seite an und vergleiche das mit dem Bild was ich eingestellt habe. Beim KFA Bild sind dort Ports verbaut die bei meiner Karte fehlen.
Ich finde es nur saumäßig eine Karte zu bewerben, die nicht dem enspricht was man kaufen kann. Warum verlinken sie auf ihrere Produktseite denn auf Reviews die ne komplett andere Karte (die allerdings die richtige Bezeichnung hat) testen? Man könnte da fast das böse B-Wort nennen.
Tjo dann reklamiere die Karte mit dem Hinweis das Mindfactory falsche oder veraltete Produktinformationen bereit stellt.
Von der KFA² Website und Produkt Page:
All photos, specifications, contents are used for reference only and are subject to change without notice.
Actual products in different countries varies and are best to consult your local distributor / importer for confirmation.
Ein Grafikkarten Hersteller aus Taiwan wird relativ wenig drauf geben ob er für Sparmodelle oder irgendwas eigene Bilder gemacht hat, dieses "Recht" auf unbeschriebene Dinge nur weil man sie auf nem Bild sieht ist wieder so ein Krönchen der Deutschen, in genug Teilen der Welt gilt immer noch "Beschriebenes verpflichtet, Bild ist Beispiel" sozusagen. Wenn KFA sich jetzt also denkt die EXOC bekommt 4/5 Heatpipes und die EX nur 3/4 dann is das halt so, da KFA auf der spezifischen Produktpage nirgendwo Beschrieben hat die Karte hat 5 Heatpipes kannst du KFA ned drauf festnageln sondern nur Mindfactory die dieses Modell mit dieser Werbung verkaufen.
Sogesehen ist es sogar KFA2 Recht das Zeug zu ändern wie sie wollen, schlecht wird es für sie nur wenn du nachweisen kannst das der "neue" Kühler signifikant schlechter wird.
denn wenn sie festgestellt haben hey, mit 3 heatpipes reicht es genauso, wir werden gerade mal, keine ahnung 1,8534% schlechter aber sparen 2,5% dann .. tja...
Nimms einfach hin, teste die Karte kurz, wenn du glaubst sie wird dir zu warm, dann schick sie zurück mit dem hinweise auf falsche Produktinfos.
Kannst ja versuchen 1-2 Temperatur Tests von den Links nachzustellen, wenn du stark abweichende Ergebnisse hast gibs zurück, ansonsten erfreu dich einfach an deiner neuen Karte.
Ja ich werde die Karte testen und dann entscheiden. Groß Übertakten werde ich eh nicht. Zumindest läuft sie aktuell mit Undervolting und 80% PT angenehm leise und ist damit immernoch so schnell wie im Auslieferungszustand.
Auf der Galax Seite stehen in der Beschreibung (zur identischen Karte, nur anderes Branding auf den Lüftern) auch nur 260W Kühlleistung statt der 300W (wie auf der KFA Produktseite), was angesichts des abgespeckten Kühlers eher passen wird. Mir stößt nur die Informationspolitik leicht sauer auf. Warum schickt man Karten an Reviewseiten raus (und verlinkt dann noch auf die Tests) die in mehreren Merkmalen nicht dem entsprechen was sie am Ende an Kunden verkaufen? Das verzerrt das Bild mächtig.
Wie nennt man das eigentlich wenn man schreiben aber nicht lesen kann? :rolleyes:
Guck mal in den ersten Post, das Review hatte ich schon gesammelt/verlinkt.
Da die 2070 EX von Braineater nur drei Heatpipes hatte und für meine das selbe gilt ist das wohl nicht garantiert.
Ich habe mal KFA angeschrieben und gefragt warum es unterschiedliche Karten gibt die alle unter der Bezeichung 2070 EX (non OC) laufen. Bin mal gespannt wann und ob ich ne Antwort bekomme.
Ich habe auch diese Grafikkarte. Aber bei mir ist alles so wie es laut Beschreibung sein sollte. USB-C und 5 Heatpipes
Darf ich fragen wann du deine Karte gekauft hast?
€: Scheint ne 2080 zu sein, also ist das wieder hinfällig
