Hi, ich nochmal mit einer weiteren Frage. Was genau braucht man um die Wassertemperatur auszulesen und die Lüfter in Abhängigkeit von der Wassertemperatur regeln zu lassen? (wenn man keine D5 Next Pumpe hat)
Klar einen Temperatursensor, aber welchen? Braucht man dann Aquaero oder Quadro oder beides?
Vielen lieben Dank für eure Geduld :)
Mit Quadro kannste nur PWM Lüfter/Pumpen steuern, mit dem Aquaero 6 kann man alles steuern (3 Pin Lüfter/Pumpen und PWM). Temperatursensoren kannst du alle 2 poligen nehmen. Entweder in den AGB reinschrauben oder einfach einen Inline Sensor mit 1/4 Innen- Aussengewinde.
Wenn du nur PWM Zeugs hast, würde ich das Quadro nehmen, weil günstiger und platzsparender.
Es kommt drauf an wie genau du es auslesen möchtest und wie dynamisch die Lüfter geregelt werden sollen.
Ich hatte Anfangs ein Einschraubfühler im AGB und der war zu träge.
Wenn du es richtig machen möchtest und es genau auslesen / ansteuern möchtest greifst du am Besten zu einem Cali-Temp von AC.
Ok danke schon mal, hilft mir weiter. Muss dann abends Zuhause das genauer angucken was der Spaß kosten würde und ob in dem Fall nicht doch eine D5 Next "besser" wäre (ich mag die Spielerei mit Display und RGB Beleuchtung).
Die D5 NEXT hat halt nur einen PWM Ausgang, kann also nur einen Satz Lüfter steuern.
Reicht mir :) Zu struern wären die 3 140er Arctic PWM Lüfter.
Lieber ne normale Aquacomputer D5 PWM, einen Highflow Durchflussmesser und nen Quadro als ne D5 Next mit dem Pseudo DFM der kaum richtig funktioniert.
Der Durchfluss interessiert mich eher weniger. Es ist ein Wert was vielleicht ganz interessant wäre um den zu kennen, aber das wars dann auch schon. Für irgendeine Regelung braucht man den nicht und hat auch sonst keine großen Auswirkungen.
Ist der interne Wasser-Temp. Sensor wenigstens zuverlässig ?
Glaub der interne DFM spuckt generell erst ab 80 l/h ein Wert aus, oder ?
da der Mora recht durchlässig ist sollte das keinen Unterschied machen. Bei den 200er Lüftern konnte ich aber feststellen: Pull is leiser aber schwächer, push dementsprechend lauter und stärker.
Blasen und / oder saugend...das immer ein Thema für sich, ich glaube das macht von der Wirkung her kaum ein Unterschied.
Bin der Meinung es gab auch mal ein Testbericht hier im Luxx... Welches da besser abgeschnitten hat, weiß ich gerade nicht. Besser meine ich 1,2°C... Was eigentlich nicht zu beachten wäre...
@Germanium
Bei dir ist auch in deinem "Retrorechner/Zweitrechner" eine RTX2080Ti verbaut :fresse:
Das hab ich nicht mal in meinem Hauptrechner ^^
Mein Zweitrechner hat nicht mal eine dedizierte Graka drin und da nutze ich die integrierte Grafik vom i5 3570K
(dafür ist der Rechner zum Internetsurfen, undervoltet und Luftgekühlt quasi wirklich unhörbar)
Ganz einfach: weil ich's kann! :fresse:
Kleiner Scherz. Nur die 2080 Ti ist in meinem Zweitrechner in der Lage, Crysis 1, Crysis Warhead und Crysis 2 in maximalen Details flüssig und ohne Mikroruckler darzustellen - das in Werkstakt (gilt auch für die CPU). Selbst mit einer übertakteten 1080 Ti hatte ich durchaus mit Mikrorucklern zu tun. Und gerade bei den beiden, erstgenannten Titeln ist ja ihr hoher Leistungsbedarf bekannt. :d
Hi Leute,
Eine Frage zu Dual GPU Systemen in parallel Betrieb.
Sollten im parallelen Betrieb beide Karte gleich kühl sein?
Ich hab jetzt einen Fall wo zwei GTX 1080 Ti SeaHwak EK X von zwei D5 Pumpen (seriell) angetrieben werden. Die untere Karte ist leider knapp 25°C wärmer als die obere Karte. (Unter Last: 75°C untere, 50°C obere) Einlass und Auslass kommen von unten an den die Karten heran. Wie erwähnt hängen die zwei Karten parallel im Kreislauf. Im Idle haben die zwei Karten ziemlich die gleiche Temperatur. Verbunden sind beide Karten über zwei Hardtubes.
Wir erscheint das Delta etwas hoch. Wird die untere Karte verstopft sein?
eventuell noch eine größere Menge Luft im Kühler der Problemkarte?
Ansonsten vielleicht auch mal ein Bild der Verrohrung einstellen.
Finde ich auch das der Tempsensor der D5 Next gut ist. Lasse nach dem auch regeln.
Und ja erst ab ca. 80l/h wird ein Wert angezeigt, darunter steht einfach 0.
Habe von meiner aquastream gewechselt und finde sie leiser bei gleichzeitig mehr Power.
Ich find es wichtig dass ein Temp-Sensor z.B. dynamisch arbeitet und Temperaturänderungen zeitnah registriert werden.
Der interne Temp-Sensor des MPS-Flow z.B. find ich persönlich zu träge.
Wobei ja bei Laständerungen (z.B. Start oder Stopp von Prime95) sich die Temperaturen in Abhängigkeit ihrer Messposition alleine aufgrund der Physik unterschiedlich schnell ändern.
Die Temperatur nach der Wärmequelle wird sich direkt nach Laständerung deutlich ändern (umso deutlicher, je geringer der Durchlfuss), während die Temperatur vor der Wärmequelle in Abhängigkeit vom Kreislauf (Wassermenge, verbaute Radiatoren) einige Zeit brauchen wird, bis sich dort deutlich etwas ändert (bzw. bis der neue statische Zustand erreicht ist).
Womit erlangt der Temperatursensor diese Qualitätseinschätzung? Wann wird ein Temperatursensor im WaKü-Bereich schlecht?
Alle Sensoren die z.B. nur von außen auf einem Anschluss messen, sind deutlich träger und ungenauer. Die Sensoren selbst sind nicht schlecht, sie haben nur die falsche Position um die Temperatur besser messen zu können.
So,
nun ist der Temp. Sensor auch da und auch schon integriert, ich messe das Wasser an der wärmsten Stelle auf dem Weg in den Radiator rein (also direkt hinter GPU und CPU).
Wie stellt ihr eure Lüfterkurve ein? Ich habe jetzt eine Kurve von 30-45°C eingestellt, dabei ist es bei 30°C Wasser lautlos und ab 35°C lasse ich dann schon etwas hoch drehen, so dass es hörbar wird. Bei 45°C Wasser dann volle Power wobei ich nicht denke, dass der Wert in der Praxis erreicht werden wird.
Da kann ich die Koolance Inline Temps "Sensoren" empfehlen. Die reagieren schon schneller aufgrund der Bauart. "Schnellere" "Sensoren" sind für MICH eh überflüssig.
Aber Wasser ist doch von sich aus etwas träge und kühlt(erhitzt) nicht mal eben in paar Sekunden um 20°C ab. Gerade das finde ich auch bei der Steuerung so gut, dass die Temperatursprünge verglichen mit z.B. CPU-Temperatur so "träge" sind.
So, nach ca. 1,5 Std. AC:Oddyssey bleibt das Wasser auf 33/34°C und die Lüfter dabei sehr leise, da ich erst ab 35°C aufdrehen lasse. Was mich aber stört ist die relativ hohe Differenz von Wasser zur GPU / CPU. Unter Volllast liegt diese bei bis zu 20°C, wobei es im Spiel eher 15°C sind, unter Furmark / Prime 95 dann eher 20°C.
