Jaimewolf3060
Banned
@UsAs
Außen top, innen irgend wie ranzig.
Da schaut der BMW wesentlich schöner.
Und ich dachte du hattest einen Skoda als Daily.
An dem Tag wurde die Welt zu einem besseren Ort - Den es gab ein VAG Produkt weniger auf unseren Straßen(hat der Nachbesitzer platt gefahren).
Davon abgesehn ist die Haltbarkeit der Kette nicht nur von Simplex/Duplex sondern auch von der Größe der Kette (bzw. Kettenglieder) abhängig. "Simplex = doof" ist viel zu kurz gedacht![]()
Bei meinem alten 318is Motor knickt gerne das Umlenkritzel mitsamt Verschweißung am Steuergehäuse ab: http://h11.abload.de/img/bild0777lhmvn.jpg
so, nach knapp 1000 km bayern - NRW und retour kann ich dann auflösen:
[]https://abload.de/img/fronte4jwn.jpg[/]
[]https://abload.de/img/heckaykb3.jpg[/]
M235i, BJ 02/2015
(nein, das tagfahrlicht auf der beifahrerseite ist nicht kaputt, PWM und die kamera meines handys vertragen sich nicht...)
Der Kreuzschliff ist nicht mehr vorhanden, man müsste wohl alle 4 Zylinder überarbeiten.
Hat da jemand Tipps/Erfahrungen?
Das kostet ja nicht viel und ist schnell gemacht. Bei manchen Motoren werden auch die Kühlkanäle im Bereich der Dichtung über die Jahrzehnte angefressen; das Planen schafft dann auch diesbezüglich wieder eine bessere Oberfläche.
Danke an GeForce.
Ich denke, dass sich das für mich dann doch nicht lohnt. Ich müsste schon mehr Geld raus bekommen, als mich die Aufarbeitung kostet und ich noch für die Teile zahlen würde, die ich so noch als Ersatzteil behalten kann.
Bin mit dem Aussehen sehr zufrieden jetzt
Der Kreuzschliff ist gar nicht mehr da. Man erkennt aber genau wo der obere bzw. untere Totpunkt ist.
Oben war es verrußt, jetzt ist es sauber, aber es ist keine (mit dem Finger) spürbare Kante da.
Ich behalte jetzt einfach die Anbauteile, die ich brauche und entsorge den Rest. Dank dir aber vielmals!
Wenn ich mit den Autos durch bin oder Luft habe, gebe ich mal einen Motor weg zum Überholen. Ich habe damals nur den Block/Kopf/Wanne neu lackiert und die Dichtungen neu gemacht.
Direkt unter dieser Kante liegt nämlich das eigentliche Problem, da hier am Umkehrpunkt des ersten Kolbenringes das Honbild im Zylinder meist am stärksten verschlissen ist. Gerade hier braucht es der neuen Honung.
Soviel zur Signalwirkung letztens:
Mit 200 km/h durch Bochum - Polizei stellt Autos nach Rennen sicher
Es gibt auch hier bestimmt genug passionierte Schrauber die einen schonen mehrfach gewechselt haben.Soviel zur Signalwirkung letztens:
Wobei man in dem Alter nicht unbedingt immer auf die Bank angewiesen sein muss, aber solche Aktionen passen ja zu bestimmten Personen
Er sagte der worst case wäre, wenn das Öl in den Verbrennungsraum kommen würde. Geht das überhaupt?
So wie er mir das erklärt hat, ist die Welle des Turbos ölgelagert und an diesen Dichtungen suppt es raus.
