Asus Strix 2070 OC mit Bios von Zotac AMP Extreme
Scoty
Urgestein
Österreich
Habe bei TechPower gesehen das es dort ein Bios von einer Zotac AMP Extreme gibt welches bei weniger Watt mehr Takt hat. Die Zotac hat einen Boost von 1860 während meine Strix einen von 1815 hat. Könnte ich das Bios also von der Zotac auf meiner Asus flashen oder das Bios selber anpassen mit dem höheren Boost?
Nvidia hat mittlerweile signierte Biosfiles, so dass ein modifizieren wegfällt. Insgesamt halte ich auch nen Crossflash zwischen Herstellern für sehr gewagt...
ausser vllt, man hat nen BiosSwitch auf der Platine.
Überhaupt schonmal mit dem Afterburner bzw. dessen OC-Scanner die Karte übertakten lassen, um zu sehen bei welchen Spannungen die gewünschten Taktraten befeits anliegen?
OC mit Afterburner habe ich etwas getestet klar. Denn OC Scanner hatte ich mal versucht aber da kam kaum was raus.
Ist ja nur eine Orientierung, ob deine Karte bei der gewünschten Spannung auch stabil die 1860mhz bringen würde.
Aber Voltage- und Powerlimit hattest du schon hochgedreht bevor der OC-Scanner durchlief?
Power Limit ja, Voltage nicht da dies nicht empfohlen wird normal.
Lesen und tun ist nicht immer das selbe.
Dann nutze doch vllt einfach den OC-Mode via
ASUS │ GPU Tweak II
1410MHz, Boost: 1845MHz (OC Mode)
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 OC, ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING, 8GB GDDR6, 2x HDMI, 2x DP, USB-C (90YV0C90-M0NA00) ab 579 (2019) | heise online Preisvergleich / Deutschland
Aber ich würde dir empfehlen wirklich einfach mal, wie im Link zum OC-Scanner beschrieben, Power- und Voltagelimit aufdrehen. Danach kann man dann händisch die so ermittelte Kurve ab dem gewünschten MHz/Spannungs-Punkt einfach abflachen und dadurch wahrscheinlich sogar Overclock+Undervolt erreichen. Aber erstmal muss man dazu nunmal das Potential der Karte ertasten
OC Scanner habe ich laufen lassen und hat auch nochmal etwas am Speed rausgeholt.
Dann könntest du jetzt entweder die modifizierte Kurve ab dem Boosttakt von 1845mhz abflachen, so dass die Karte nie mehr mV aufnimmt (UV). Oder halt von der Spannung ab abflachen bei der bisher 1845mhz liefen, und so etwas OC mitzunehmen ohne die Spannungen weiter zu erhöhen als im vBIOS vom Hersteller hinterlegt wurde
Da kenne ich mich zu wenig aus mit der Lüfterkurve.
Ja schon klar nur diese dann nochmal anpassen richtig ist mir nicht klar.
Was möchtest du den ganu ändern?
Meine Strix läuft je nach Spiel mit 1950Mhz bis 2070Mhz. Und nur weil sie immer im Powerlimit hängt.
Folgende settings habe ich im AB:
Core Voltage: 0%
Power Limit: 125%
Temp. Limit: 88°C
Core Clock: +160Mhz
Memory Clock: +600Mhz
Lüfter default.
Damit ist die GPU im Silent Bios bei 71°C und im Advanced Bios bei 62°C.
Gute Werte zur Orientierung
Bei ihm läuft mittlerweile eine bei 900mV/1865mhz gekappte OC-Scannerkurve mit CoreVoltage und Powerlimit voll auf. 85Grad Templimit und +600mhz beim Speicher
Sollte er den CoreVoltage noch auf 100% zurückdrehen? Oder macht das keinen Unterschied da 900mV ja in der Kurve als Max festgelegt wurden?
@hugoLOSTdas sind super werte, vor allem die Temperatur. Ich bin da deutlich drüber bei denn Temps aber das habe ich schon in einen anderen Thread geschrieben. Du hast ein besseres Case was die Belüftung auch betrifft.
Die HDDs sind nicht mehr im Gehäuse. Vorne 3 120er rein von der AiO , hinten 120er raus und oben 2 140er raus.
Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk
Habe mal deine Werte von oben gerade bei mir getestet aber mit Core Clock: +160Mhz gleich einen freeze und einen haufen Artifact funde mit dem Kompustor. Mit +130 findet er keine Artifacte mehr. Temperatur erreiche ich nach 10 Minuten um die 72 Grad. Mit Silent Bios. Erreich so knapp 2025Mhz. Von dem Temps her also fast wie du nur das du nochmal 30mhz mehr hast. Wenn es bei mir gegangen wäre auch mit 160mhz dann hätte ich sicher 2 oder 3 grad mehr gehabt schätze ich.
Ich komme wenn der Kombustor läuft auf nur 1800Mhz weil die GPU im Powerlimit hängt. Daher sag ich ja in dem anderen Thread das ist realitätsfremd.
1800 bei +160? Da stimmt aber was nicht dann denn ich komme auf 2025 bis 2040 mit +130.
Liegt am Powerlimit. Daher nehme ich für sowas z.b. den Superposition Benchmark in 1080p Extreme.
Und in deinem Screenshot sieht man nicht den aktuellen GPU takt.
Ja hatte denn Screenshot gemacht bevor ich deine Settings gemacht habe bzw diese dann angepasst habe das es bei mir eben mit +130 läuft.
Mach mal ein Screrenshot mit laufenden AB OSD damit man den GPU Takt sieht unter last.
Waren wie erwähnt 2025 nach 10 Minuten, fing aber an mit ca. 2060. Habe gerade alles gelöscht, also Afterburner und Asus TweakGPU weil irgendwas nicht stimmte mit denn Profilen im Afterburner. Werde später alles neu einstellen aber an denn Werten selber wird sich nichts ändern, die stimmten ja.
Im Quiet Bios und Super Position komme ich auf 71°C GPU Temp, Lüfter laufen mit 1400rpm.
Im Performance Bios sind es 60°C, und die Lüfter drehen mit 1900rpm.
Und wie geschrieben im Furmark läuft die GPU im Powerlimit.
Superposition werde ich mir mal laden. Was hast da eingestellt?
1080p extreme Benchmark.
So hier meine Werte allerdings mit Stock Silent Bios Werte, kein Afterburner oder Asus GPUTweak waren installiert. Also so wie die Karte out of the Box läuft.
Deine Lösungsoptionen sind doch mittlerweile recht klar:
1. Die Schrauben an der Grafikkarte nachziehen, um den notwendigen Anpressdruck sicher zu haben (wie man die Garantiesticker dafür zeitweise entfernt lässt sich googlen)
2. Die beiden Silentwinglüfter die du noch liegen hast im Gehäuse platzieren um Allgemein den Wärmetransport zu verbessern
3. Die Karte sauber mit UV/OC einstellen, und/oder auf das aktivere vBios switchen
4. Wenn das alles nix nutzt: retounieren wegen Verdachts auf Probleme
Die Karte hat ja nix.
