Gibt es eigentlich nen Trick wie man die ZMTs von EK weicher bekommt, damit die Fittingverschraubung einfacher drüber rutscht und sich dann auch leichter festziehen lässt?
Wird nämlich arg eng mit den Bitspower Fittings und ohne Gewalt krieg ich die bisher gar nicht drauf geschraubt.
Seifenwasser wäre eine Option - also den Schlauch außen in der Fittinggegend damit benetzen.
Spaßeshalber habe ich ein Stück ZMT-Schlauch in den Kühlschrank gepackt, bis er richtig kalt war. Anschließend ihn auf einen Barrow-Fitting gezogen und siehe da: die Überwurfmutter lässt sich fast bis zum Anschlag drehen! :d
welche 2070 könnt ihr empfehlen für WaKü? Gibt ja welche mit 1x8 und dann mit 1x8+1x6 Pin und sogar 2x8 Pin.
Ich muss wohl leider wechseln da sich meine 1070 wohl gerade verabschiedet.
Je nachdem welchen Kühler du verwenden möchtest kannst du dich hier orientieren:
CoolingConfigurator.com
Ansonsten würde ich zu einer EVGA-Karte greifen, da die ein echt guten Support bieten.
Ich sehe grade das es keinen Kühler für die 2070 gibt ^^
hat jemand erfahrung mit den EVGA 2070 die laut watercool close to 2080 sind?
habe leider keine erfahrungswerte dazu. vllt mal im internet googlen, ob der weichmacher hat. kommt mir hier aber das erste mal unter und ist von alphacool. die tendenz geht also eher dahin, dass der nicht empfehlenswert ist.
anderes thema:
wer braucht schon einen aquaero, wenn er 20* Arctic P14 PWM PST, 3* 120er Pure Wings 2 und 6* Noctua NF-A12x25 über einen Splitty9 und diverse weitere Adapter mit der D5 NEXT steuern kann ... :d
Was wäre denn eine gute Alternative ohne Weichmacher für meine 13/10er Anschlüsse?
Wie schließt man solch einen T-Splitter an den AGB Ausgang des Heatkiller Tubes an?
EK Water Blocks EK-AF T-Splitter 3x G1/4 Zoll - schwarz
Ich möchte den Ausgang gesplittet haben, weil die eine Hardtube zum Kühlkreislauf gehen soll und der andere durch einen Softtube als Drainport dienen soll. So wie ich das verstehe, kann man den zweiten "IN" Port des HK Tube nicht als zweiten Ausgang nutzen. (Warum eigentlich?)
Doppelnippel.
Gesendet von meinem Nokia 7 plus mit Tapatalk
ok Danke, das habe ich gesucht.
Brauche ich für Kühlflüssigkeit was anderes außer dest. Wasser und DP Ultra Alphacool? Ich wollte das DP Ultra nur als Farbzugabe verwenden.
Manche schreiben man benötigt extra Korrosionsschutz als Konzentrat drin.
Außer DP Ultra, im übrigen von Aquacomputer, brauchst Du gar nichts, ist eine Fertigmischung.
Du brauchst sowas: Barrow G1/4 Rotary Male To Male Adaptor silver nickel - Watercool Shop
Du kannst auch den In-Port direkt mit dem o.g. Fitting + Ablasshahn dran machen. IN kannst du im Multiport-Deckel einen von beiden nehmen (Rechts mit Steigrohr, damit Links, in dem Die Pumpe das Wasser bekommt und möglichst keine Blasen direkt reingezogen werden).
Es ist doch ganz klar, das man nur einen von beiden als Ausgang nutzen kann. Schau dir mal die Pumpe und AGB an. Da sieht man ganz klar, das die Pumpe nur einen Einlass und einen Auslass haben kann...
Das DP Ultra ist von Aquacomputer und nicht von Alphacool. Großer Unterschied die beiden Marken! Alphacool = made in China mit aktuell schwacher Kompetenz, Aquacomputer genau das Gegenteil. Made in Germany und top Produkte sowie Support.
Zudem ist die Flüssigkeit gebrauchtsfertig. Ich würde empfehlen es direkt so zu betreiben.
Destiliertes Wasser ist fürs Durchspühlen etc. gut.
EPDM von Watercool
Primochill LRT Advanced
Mayhems Ultra Clear
Wenn ich das sehe, hab ich schon irgendwie Lust auf meinen kommenden Mora 9x P14 drauf zu hauen anstatt die dicken Noctuas. Kann mich nicht entscheiden :fresse:
ja ich, siehe hier:
Für diejenigen, die es interessiert:
Ich hätte dann noch ein kleines Update, für die EVGA RTX 2070 XC (08G-P4-2172-KR) passen sowohl der Kühler als auch die Backplate des Heatkiller IV in der Ausführung für die RTX 2080 im Referenzdesign. Habe gerade umgebaut und meine GTX 770 in den Ruhestand verabschiedet.
Da die EVGA RTX 2070 XC Ultra (08G-P4-2173-KR) im Platinen-Layout identisch ist, passt der Heatkiller IV also auch dort.
In der Liste von Watercool steht "unknown" für beide Karten.
hat Rico danach in die liste eingetragen.
EPDM von Watercool
Mayhems Ultra Clear
Sorry ich beide immer durcheinander. Vielen Dank für die Klärung. Wie verhält es sich mit den Alphacool Radiatoren? Sind die auch Chinaschrott? Dann doch lieber EK nehmen? (Slowenen sind mir sehr symphatisch)
Gehts um nationale Symphatien? Denke eher nicht. Wie sind denn Alphacool Radiatoren qualitativ einzuordnen?
Bzg Flüssigkeit: Reicht denn ein Liter zur Füllung eines Kühlkreislaufs bestehend aus HK Tube 150 + 2 Radiatoren (420+280er)?
Die Radis mögen technisch gesehen schon gehen nur auch hier hat der Rotstift Spuren hinterlassen. Seit die auf den blauen Schriftzug gewechselt sind ist die Lackierung mehr Lala.
Ek ist im direkten Vergleich nicht wirklich besser auch sie haben ihre Schwächen aber wenigsten liefern sie einigermaßen Quali ab für den Preis den sie aufrufen, immer noch nicht genug das es passt aber um Welten besser als ACool.
Gute Radis bekommst du von Hardwarelabs.
Hi, ich hab ne Noobfrage
Ich hab mir für meinen Verbund weil er in ein anderes Gehäuse umgezogen ist ein Aqua Computer Quadro f Preisvergleich Geizhals Deutschland gekauft zusammen mit einem passenen Temperatursensor von Aquacomputer. Wenn ich die Anleitung vom Quadro richtig gelesen habe muss ich das beiliegende USB Kabel intern mit meinem MB verbinden, aber das geht nicht.
Ich versuche verzweifelt den 5pin stecker auf einen der beiden USB Steckplätze zu stecken, aber entweder reagiert gar nichts oder es kommt eine Meldung die mir sagt das das USB Gerät das grad angeschlossen wurde zuviel Strom benötigt.
Angeschlossen hab ich es schon oben und unten auf jeweils beiden anschlüssen:
Kann mir einer helfen was ich falsch mache?
Hol dir ein 5 Liter Kanister und gut ist, grad am Anfang geht gern mal ein bisschen was daneben ;)
Radiatoren nimmste welche von HWLabs, sie kosten etwas mehr aber sind das Geld, aus meiner Sicht, aber wert.
Die XFlow-Variante ist etwas länger, aber wenn du Platz hast kann dir ein XFlow die Verschlauchung ziemlich erleichtern.
420er: Black Ice Nemesis Radiator GTS 420 - Black
420er XFlow: Black Ice Nemesis Radiator GTS 420 XFlow - Black
280er: Black Ice NEMESIS LS280 OEM Builder Edition - Black
Würdet ihr bei 2 internen 360er Radiatoren die Lüfter so montieren das alle kalte Luft von außen ansuagen, oder eher das 3 Lüfter kalte luft ansaugen und die anderen 3 wieder welche rauspusten ? Ich lese da alle paar Tage was anderes im netz, mal heist es immer kalte Luft ansaugen und dann heist es wieder das die warme Luft nicht aus dem Gehäuse geht und manchmal heist es das es besse rist wenn der Frontradiator kalte Luft ansaugt und der im Deckel die Luft wieder nach außen drückt..
Wieso sehe ich solche Läden erst nachdem ich alle Radis bestellt habe? Ich wollt schon immer HWLabs haben weil alle davon reden aber die einzigen Preise auf Amazon waren einfach suuper teuer daher habe ich davon Abstand gelassen.
Hmm naja die haben aber die 420er hw labs auch nicht verfügbar, mal schauen wann die es überhaupt vorrätig haben.
Ich würde mal behaupten, es kommt auf das Gehäuse an.
Ich hab 2 360er im Fractal Design S2 als intake (also von außen rein blasend) und habe damit die besten Temperaturen.
Das Gehäuse ist nach hinten und unten, auch abgesehen von Gehäuse Lüftern, aber auch relativ offen so das die Luft raus kann.
Wobei ich noch niemanden gehört habe bei dem das Gehäuse dicke Backen gemacht hat aufgrund von zu viel intake :haha:
Heute erstmal den Umbau gemacht von meinen internen Radiatoren von nem ST30 von Alphacool und nem PE 360 von EKWB auf den 240er und 360er GTS von HardwareLabs.
Vorab mal das gute:
Als bei meiner Next die USB-Anbindung noch ging, waren die Temperaturen super und um 5° C Kühler - hätte nicht gedacht, dass das so nen Unterschied ausmacht.
Es ist alles auf MoRa vorbereitet (quicktrennung ausserhalb des Gehäuses)
Nun das schlechte:
Meine Hände tun sau weh vom Anbringen der BitsPower Fittings mit dem EK ZMT Schläuchen... die Dinger sind auf jeden Fall ne Herausforderung...
Meine Pumpe ist nun nur noch statisch im Betrieb, und das auf 0% (2000 RPM), da die USB Verbindung und das Display defekt sind... Mir ist beim auseinanderbauen Wasser in das Display gelaufen und dann hab ichs wohl nicht richtig getrocknet, wodurch die USB Verbindung auch nun tod ist. Selber Schuld, hätte man abbauen können.
Nun die Frage:
Welche Pumpe würdet Ihr sonst empfehlen? Das Display brauche ich nicht, genau so wie die anderen Extras. Ist PWM wichtig? Oder reicht da einfach die günstigste D5?
Oder reichen 2000 RPM mit nem MoRa und ich kann die Pumpe einfach nur noch mehr ansteuern?
Mein Flowindicator dreht sich zumindest ohne MoRa noch munter.
Um dir vielleicht eine Entscheidungshilfe zu geben: 4* Noctua A20 ca. 120€ || 10* P14 PWM PST ca. 60€ (2 Value Packs). Da hat man sogar noch einen Ersatz. ;)
