Ich werde mir silberne Kreuz bestellen und mal sehen ob das mit der Senkung passt. Schwarze finde ich einfach nicht. Muss sonst wohl den Kopf lackieren.
Ich hatte vor zwei Jahren mal das Problem, dass man den ZMT leider ganz schlecht verschrauben konnte, das war beim Primochill LRT nicht so.
Feuchte den Schlauch außen einfach was an. Dann flutscht die Überwurfmutter deutlich besser drüber und lässt sich wesentlich einfacher festziehen. Problem ist nur, dass kriegst, wenn das Wasser getrocknet ist, natürlich nur noch sehr schwer herunter.
Da ich im Laufe des Jahres wahrscheinlich wieder von ITX auf ATX wechseln will, mal ne Frage zur Kühlungskapazität.
Will meinen 9x120er Mora3 behalten und dann um die internen Radis erweitern.
Was kann ich da an "Mehrleistung" bei der Kühlung bei zusätzlich 2x360 oder 420+280 erwarten?
Gekühlt werden 9900K, 5Ghz @ knappe 1.3v und 2080 Ti @380W Bios bei knappe 2,1GHz.
Und der Unterschied zwischen 2x 360 und 420+280 war nich so groß oder?
Das kann dir keiner sagen, da du ja gar nicht deine Wassertemps mitteilst. Ansonsten: Grob 3/4 des jetzigen Wasserluftdeltas.
ja
Ich habe aktuell ZMT und bin damit sehr zufrieden. Hatte vorher Norprene mal drinne (allerdings in 11/8 und den ZMT nun in 16/11) und das würde sofort wieder zum ZMT greifen :)
16/11 auf 16/10er Anschlüssen?
So hab ich das gemacht, aber wie du schon sagst ist das halt doof wenn das erstmal wieder trocken ist.
Hat jemand den WC EDPM verbaut und kann sagen, ob der sich auch so schwergängig festschrauben lässt?
Oh, sorry!
30 °C Wasser, so +- n bisschen.
Der Sensor ist unten am EK-Terminal angeschraubt, kommt nach CPU vor GPU Temps.
Korrektur:
Anno 1800 treibts auf 32°C :d
Ich hab den WC EDPM 10/16 - aber keinen Vergleich zu anderen Schläuchen. Der EPDM geht easy über die Fittings und auch die Überwurfschrauben gehen gut drüber (vor allem getestet mit Barrow-Fittings und Schnelltrennern).
Das Festschrauben der Überwürfe braucht schon etwas Kraft inne Finger, geht aber ohne Werkzeug (wieder Lösen auch).
Find den Schlauch von der Verlegbarkeit völlig ok.
Vielen Dank für den Erfahrungsbericht :)
Je nachdem, wo du her kommst, kannste Dir den auch mal live & in Farbe (schwarz) mal anschauen oder ich schick dir nen kurzes Verschnitt-Stück zum Testen.
Weiß zufällig jemand wie die Crimps und der Stecker für den Anschluss des Aquacomputer DFM heißen und wo ich die bestellen kann?
Ist ein 3 Pin, von der Größe zwischen Lüfter und 4Pin Molex...
Molex kk396, Rastermaß 3,96mm statt 2,54mm wie bei Lüftern. Es sind *nicht* die normalen Lüftersteckercrimps. Ich hab meine von Reichelt, ansonsten gibts die zb noch bei Mouser.
Schreib mal Jojothemaster ne PN der hatte immer mal wieder den Stecker (schwarz) + Chrimps.
Nein, mit 16/11 Anschlüssen. Sitzt fest, ging aber nicht zu fest. Habe aber auch die Muttern angefeuchtet
Großes Danke für das Angebot, aber bei ~4€/m werd ich mir den zum HK Tube dazubestellen, ansonsten kommt der Schlauch an nen Trichter zum Saufen :hail:
Dann werd ich das mit dem EDPM auch so versuchen :d
Hallöle weiss nicht obs hier hingehört aber denke hier lesen die meisten mit.
Baue gerade neuen pc auf steh nun vor der Frage wegen Gehäuse
O11dynamic oder evolvx
Sollen 2 Radis rein und dann extern zum Mora, Grafikkarte vertikal verbaut und natürlich alles mit Wakü (9900k mit xi extreme und rtx2080ti )
Gibs bei den beiden Gehäuse signifikante Unterschiede für reine Wasserkühlung oder kann das Auge entscheiden ;)
O11 dynamic hat ggf. ein Thema mit der Breite der Grafikkarte.
Gesendet von meinem ONEPLUS A6013 mit Tapatalk
Wenn er vertikal verbauen will wie geschrieben hat eher nicht. Ich würde das O11 bevorzugen wegen der Optik und der breiten zweiten Kammer aber das ist persönliche Geschmackssache.
Würde statt Lian Li PC-O11 Dynamic lieber das PC-011 WX nehmen. Ist deutlich hochwertiger.
Klar, wenn man die 100€ zusätzlich noch hat, warum nicht. Mit der 2080Ti und dem 9900k ist man eh schon ein halbes Vermögen los, da fallen die auch nicht mehr so sehr ins Gewicht.
Hi Leute,
ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Entscheidungsfindung etwas helfen. Ich habe glücklicherweise das Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 2 x 120 mm im Adventskalendar gewonnen und bin hin und hergerissen, ob ich es selber nutzen soll oder nicht.
Aktuell habe ich einen Macho HR-02 auf meinem minimal OCed I7-6700k. Wenn ich es richtig sehe, würden die Temps sich nicht wirklich doll unterscheiden, oder?
Ich nehme meinen PC aktuell noch gerne auf 2-3 LANs mit freunden im Jahr. Die Wakü würde das ganze denke ich schwieriger gestalten, da ich nicht sicher bin ob und wie ich den Rechner mit der Wakü transportieren kann.
Um einen GPU kühler für meine gtx1070 zu erweitern wird die Wakü denke ich auch zu schwach sein, mit nur 2x 120, oder?
Es wäre super, wenn ihr mir eure Einschätzungen zu dem Thema geben könntet, weil ich früher sehr interessiert an Waküs war, mich aber seit Jahren nicht damit beschäftigt habe und nie selber eine hatte.
Danke schon mal
Edit: habe ein Nanoxia DS2, ich glaube der Raid könnte ins Case passen, ich glaube aber ausserhalb wäre er besser aufgehoben, oder?
Die Kombination aus Quadcore i7 und 1070 lässt sich sicherlich prinzipiell mit einem 240er kühlen, besser wäre aber wenigstens noch ein weiterer 240er oder 280er, weil die Temperaturen eventuell sonst sogar schlechter würden. Dein Gehäuse ist leider auch etwas problematisch was die Unterstützung von Wasserkühlungskomponenten angeht. Also entweder du investierst noch ein paar € zusätzlich in GPU-Kühler, einen weiteren Radi, zwei Anschlüsse, mehr Schlauch und ggf. ein neues Gehäuse, oder, wenn dir die Lautstärke und Temperaturen jetzt so passen, du verkaufst das Kit und verdienst dir damit einen Anteil deines nächsten Hardwareupgrades.
ich bin eigentlich auch zufrieden mit dem Macho, bzw generell mit der Lautstärke von meinem System. Mein Kollege hat angeboten mir die Wakü abzunehmen. Ich lass es mir mal durch den kopf gehen, denke aber er bekommt die, dann bleibts ja fast in der Familie :)
Gibt's bei 13/10 ne Alternative zum tygon Schlauch? Der ek zmt ist irgendwie nur in 16er Größe zu finden.
Gesendet von meinem Mate 20 Pro mit Tapatalk
Danke euch
Denkt ihr 2 360er Radiatoren reichen um einen i9900k auf ~5ghz und eine 2080 oc kühl zu halten?
