Peacecamper
Ich hatte vor zwei Jahren Mayhems Ultraclear und keinerlei Probleme. Wenn es da keine Revolution auf dem Markt gab, sollte der immer noch eine gute Empfehlung sein.
Naennon du willst keinen 13/10er Norprene verbauen glaub mir. Der knickt schneller als man schauen kann.
@pimp1310: ich hätte den Fluss genau anders herum gemacht... vom AGB links unten in die GPU, dann oben rechts raus zur CPU, den cpu-Block 180 Grad drehen und dann bei der CPU oben raus und rüber zum AGB.
Hast leider nicht das Multiport-Oberteil genommen (kann man bei der Bestellung ohne Aufpreis nehmen), dann hättest Du noch oben in den AGB reingehen können, geht aber auch so.
hey, auch hier gerne nochmal der übt keinen druck aus, mehrmals getestet, die graka hing immer schon durch im alten case hatte ich nen ständer , und wenn ich sie rechts leicht anhebe was auch die stütze machen würde ist es fast gerade, und der "Spalt" ist fast weg.Für mich sieht es so aus, als übt der Schluach von CPU zu GPU Druck auf das Terminal und somit auf den GPU-Block aus. Daher steht er so ab. Fraglich ob eine GPU-Stütze am hinteren Teil das Problem dann auffängt
siehe bitte oben@mda31 Dann habe ich den Gleichen Knick. Für mich sieht das auch so aus.
Dort entsteht kein Druck auf die graka. bzw aufjdenfall nicht soviel das er sich durchdrückt, ist auch zu nahe an der verschraubung der Karte mit dem Gehäuse.Bei der GPU würde es aber schon zur Entspannung beitragen, wenn man bei CPU und GPU ein gerades Fitting von Winkel nutzt...
Kann ich machen, war wahrscheinlich auch mein gedanke, werde ich auch gleich umbauen, aber dort entsteht nicht viel druck.@pimp, warum gehst du nicht mit 2 geraden Anschlüssen von der CPU zur GPU? Das mit den vielen Winkeln wirkt da wie "die waren noch da und mussten wo hin"![]()
hmm ok danke, den ZMT gibts net 13/10 oder?
Kann ich zwei Radis hintereinander einsetzen?
Von einem Radiator in den nächsten und dann erst CPU und GPU.Definiere Hintereinander
, aber hintereinander kann auch meine Radi|Lüfter|Radi und das macht man nicht
...Mein Fieber Messer zeigt unter 30 gar nichts an. ...
Jemand ne Idee?
Lass dein System im Idle laufen, so dass sich deine Wassertemperatur auf einen stabilen Wert einpendelt. Dann wirst mit deinem Fieberthermometer vermutlich einen Messwert >30°C aufnehmen können, welcher dann mit den NTC-Messwerten abgeglichen werden kann. Könnte natürlich sein, dass dein Fieberthermometer bei zu hohen Temperaturen einen Fehler anzeigt.
Wie kalibriert ihr eiglt eure temp Sensoren?
...Ich hab ein Digitales, welches erst bei Kontakt misst und erst ab 30°c. ...
2. Habe ich zwei Sensoren verbaut. Einmal Ein und Ausgang am MoRa. Die differenz der beiden Sensoren liegt bei 0,9°c
