Guten Morgen zusammen,
was ist denn aktuell die Referenz bei CPU Wasserkühlern?
DANKE & LG
Kann jemand was zum XSPC Razor Neo GPU Kühler sagen?
Im Datasheet steht das Teile des Kühlers aus Alu bestehen,, aber nichts was mit der Kühlflüssigkeit in Kontakt kommt.
Hmm, Alu verwendet man ja eigentlich nur weil man ein paar cent einsparen will.
Hab bis jetzt nur ein Montagevideo gefunden was jetzt nicht so hilfreich ist.
Ich suche Schottverschraubungen mit mindestens 19mm Klemmbereich (Spanplatte).
Dabei sollte entweder ein G1/4 Innengewinde vorhanden sein oder eine 10mm Tülle.
Kann da jemand behilflich sein?
@Smatter: Deine gewünschte Lautstärke geht wohl nicht mit Luftkühlung, was? :d ;)
@Bundymania
Aber scheint ja keinen Kontakt zur Flüssigkeit zu haben.
Die schwarzen blenden bei WC sind doch auch aus Alu (kein Kontakt zur Flüssigkeit).
Hat jemand eine d5 mit messing top direkt mit Hardtubes angeschlossen? Übertragen sich die Vibrationen stark?
@dampfkanes: ja richtig
Ist halt immer noch Lotterie ob man eine bekommt die hält oder ins Klo greift. Ich meinte zur FE auch generell die Abwicklung (Storno's nicht bearbeitet und versendet, 2 Monate auf Rückerstattung warten etc.).
Gibt bei den 28ti-Karten welche mit 300A Chip und welche ohne A. nonA gehen meist genauso gut aber ohne Hartmod kann man das PT nicht erhöhen da die nonA Karten hart gesperrt wurden für A-Bios'e.
Wo kann ich herausfinden ob ich ein 300A Chip habe?
OK Danke. Habe einen A-Chip
Das Top ist egal, es werden (können) bei allen Rohren Vibrationen übertragen, im Gegensatz zu Schläuchen.
Abhängig bei Rohren ist, wie spannungsfrei die verlegt sind.
Will mal jemand diese Geberit Mepla Systemrohre (der Link funktioniert leider nicht, einfach nach Mepla Systemrohr suchen) für den Wakü-Bereich testen?
Sind recht günstig und hätten ne geile Optik, wie ich finde.
Ich hab leider keine 16er Hardtube Fittings...
Falls die Rohre für Hardtube Fittings zu weich sind, könnte man es vllt. mit 16/12 Schlauchfittings oder Tüllen versuchen.
Das ist ein Mehrschicht-Verbundrohr (gibts viele Hersteller), und besteht aus Kunststoff-ALU-Kunststoff.
Sind relativ weich, und können mit Biegefedern gebogen werden, aber keine kleinen Radien.
Zudem braucht es eine Stützhülse, die wiederum mit der Schnittkante verklebt werden muß, im Fall
einer Wakü, damit die Flüssigkeit keinen Kontakt mit dem Alu hat.
Dazu brauchst du HT-Fittinge.
bekomme die tage ne ersatz pumpe fuer meine EK D5 Xres von EK, da ich ohnehin draine habe ich vor das schaumstoffteil einzubaun, das kommt unten zwischem dem EK plexi rein, korrekt? (habe naemlich bilder gesehen wo leute das oben im rgb installiert haben)
Was ist ein A-Bios bei Grafikkarten? Wo liegt der Unterschied zum Standard Bios bei Lieferumfang?
Guten Morgen Luxxers,
ich würde euch gerne nochmal um Eure Meinungen zu meinen Temps bitten:
CPU max Wert gestertn 83°C bei einem Kern
System:
CPU: 9900k stock @ Auto vcore zirka 1,21
RAM: 3600 er
Wakü:
AC: Kyros Next
WLP: Noctua NH1 oder so
Radi: Phobya Nova 1080 45mm dicke
Lüfter: Phoby 4x180 @9V
Flow: 52l/h
Kühlwassertemp: zirka 28°C
Warmwasser: zirka 30-31°C
Zimmertemp: 22°C
Sollte ich nicht trotzdessen etwas tiefer liegen als einen max Wert von 83°C.
In Spielen waren es eher so 65°C wo die 83 entstanden ist weiß ich leider nicht grade.
Board und CPU sind aktuell noch asus 390 stock eine vcore von 1,2-1,211 wird mir ingame angezeigt,
