Der "Audiolaberthread" Nummer 1
Gibt es eigentlich irgendeinen Grund, etwas Besseres als den Conrad DAC zu nehmen, wenn der Kopfhörer nicht viel Leistung braucht?
Mit dem Riesen-Monitor ist die Creative X7 echt unpraktisch, da sie keinen analogen Lautstärkeregler für die Boxen hat und zu weit weg steht.
Ich überlege mir, sowas für die Boxen zu nehmen und an den Onboard zu stecken:
Mini-Endstufe HiFi Leistungs Verstärker Digital Power Amplifier Stereo Amp 50W*2 | eBay
und die Kopfhörer an den Conrad-DAC und gut.
Mechanische Kontaktberuhigung!
Wenn ich das bei DuckDuck in die Suche eingebe, kommt als erster Treffer ein Urologe. Nah dran!
Lonpoo LP42 mit Verstärker.
Oder Edifier 1280T, besser als die CR3 sind die z.B. allemal.
Die sind mir leider schon zu groß brauche möglichst kleine bis ca. 20cm +/- 1-2cm
Die sollen nur zur leichten Beschallung dienen nix Welt bewegendes also.
Hatte schon mal wer den JDS Atom in der Hand? Ich überlege, mir einen zu bestellen.
Der scheint ja gerade die eierlegende Wollmilchsau im unteren Preissegment zu sein, nur die Verarbeitung ist wohl leider nicht so prickelnd. 20€ mehr für ein Alugehäuse hätten es dann auch sein dürfen :rolleyes:
Rein auf das P/L bezogen, sind 35€ gut für einen gebrauchten Fiio E10K Olympus 2?
Kommt drauf an, was du daran anschließen willst. Mehr Leistung bekommt er nicht, nur weil er günstiger verkauft wird.
Hi Leute,
kurze Frage. Ich habe heute meine DT 990 Pro bekommen welche ich an meiner Soundblaster G5 betreibe. Jetzt ist es so das die Kopfhörer wesentlicher lauter sind als mein altes Hyper X Cloud Alpa. Ich bin bei CS GO oder BF V gerade mal bei Lautstärke 8/100 da es mir sonst schon fast zu laut ist. Wie bekomme ich das hin das ich hier in einem höheren Bereich lande mit der Lautstärke so das ich noch weiter nach unten kann? Die Soundblaster G5 habe ich schon umgestellt das sie entsprechend die 250 Ohm befeuert.
Stell den gain auf low und dann drehst am Poti der x g5 bis es auf akzeptabler Lautstärke ist?
Normalerweise sollte die Lautstärke auf low gain deutlich niedriger sein als auf High gain.
Ich würde einfach den Poti am g5 komplett auf 0 drehen, dann dir Windows Lautstärke auf 30/50/70 oder sowas und dann über den Poti den g5 die Lautstärke regeln. Oder wird über den Poti der g5 die Windows Lautstärke verändert?
Danke für deine Antwort, muss ich morgen noch mal anschauen :)
Ich meine der Poti der G5 ist mit Windows synchron. Aber kann mich auch täuschen.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Kann schon sein, dass der Poti bei der G5 digital arbeitet und die Windows-Lautstärke regelt.
Wenn du keine Lösung findest: stelle alle Regler vom Software-EQ der Soundkarte auf niedrigere Levels.
Danke auch für deine Antwort :) Werde ich heute Abend auch ausprobieren :)
Sollte die Lautstärke bei Gain genauso laut sein als bei High sollte ich dann High benutzen weil dieser ja eigentlich ab 250 Ohm genutzt werden soll oder hat das keinen Einfluss auf die Qualität?
Hat einer nen Tipp für eine DAC/KHV Combo bzw. einem Stack?
Angeschlossen wird ein AKG K712 Pro und ein paar Presonus Eris E4.5.
Budget ist bei ca. 300€
Also auf Low Gain ist der Kopfhörer ein wenig leiser. Da bin ich dann bei 12-14/100 anstatt 6-8/100.
Jetzt habe ich noch ein anderes Problem. Ich habe das unten stehende Mikro an meine DT 990 Pro gebastelt. Wenn ich das Mikro an der G5 einstecke tut sich überhaupt nichts. Am Mainboard Eingang funktioniert es aber einwandfrei. Das Mikro von meinem Cloud Alpha hat aber an der G5 einwandfrei funktioniert. Habt ihr eine Idee wieso das so sein könnte? :)
https://www.amazon.de/gp/product/B000EW5338/ref=oh_aui_detailpage_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
was taugen heuzutage onboard soundkarten?
ueberlege mir ne neue soundkarte zu holen, falls diese besseren klang ruebergeben wuerde? klar sind auch boxen wichtig, aber finde meine klippsch 2.1 perfekt tbh. habe momentan noch eine asus xonar dx.
kopfhoehrer hab ich die dt 990 pro, nutze ich allerdings so gut wie nie.
wuerde ich klangmaessig nen besseres ergebnis bekommen mitner andren soundcard?
Vermutlich eher nicht. Wenn du keine Störgeräusche durch die interne Karte drauf hast, dürftest du mit dem 2.1 System auch nicht mehr rausholen können. Auf Onboard würde ich aber trotzdem nur zurück wechseln, wenn du ein entsprechendes Mainboard hast, wo in den Bereich auch etwas mehr Arbeit gesteckt wurde.
Die Kopfhörer wären wahrscheinlich eine andere Geschichte, wenn du sie aber eh nicht nutzt, wozu.
1.5mm inch klinke.
empfehlungen fuer andere 2.1 systeme?
No highs, No lows, It must be Bose. :lol:
Keiner eine Antwort? :(
Ich häng mich mal hier ran, kurze frage.
Hatte die Edifier Studio R1280T war eigtl recht zufrieden damit dazu einen Canton AS5 Sub, klang viel besser wie mein Logitech 2.1 system was ich zuvor hatte. Nun hab ich mir Wavemaster Two BT geholt in Schwarz, sehr zufrieden viel mehr Dynamik und Tiefe drin.
Momentan hängt mein Canton noch mit dran, möchte ihn aber auswechseln kann mir jemand was empfehlen? Habe den Mivoc Hype 10G2 ins auge gefasst soll für den Preis unschlagbar sein. Wäre aber über andere Vorschläge sehr dankbar :)
Danke.
Danke , hab mir den Mivoc Hype 10G2 bestellt laut vielen Berichten bis 150€ ist der Einsam und alleine an der Spitze in dieser Kategorie. Lg :)
Hab nen 10.17 super teil. Und Verarbeitung von xtz ist echt super. Daran würd bei mir der Kauf an nem mivoc schon scheitern
Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
