Mr. Krabs
Urgestein
Das würde ich nicht machen, einfach weil die Klebekomponente des Tesa-Films nicht wärmebeständig ist. D.h. nach einiger Zeit kann sich der Film lösen und bei starker Last das dann sehr kriechfähige LM unter den film zu den Kondensatoren gelangen. UHU HT Silikon oder eben eine sehr zähe WLP auf Silkonbasis. Bei Lacken muss halt eine ausreichend Dicke Schicht aufgetragen werden und diese lassen sich im Garantiefall schlechter wieder entfernen.
Du darfst auch nicht son billig Zeug ausm 1€Shop nehmen. Hab das mit gescheitem Original Tesafilm bei nem 4770k gemacht. Nach Systemumstieg hab ich mal unter den HS geschaut. Da hat sich nichts abgelöst.
Beim 6700k braucht man ja nur ne Reihe Kontaktflächen abkleben. Der hat da ja keine störenden Bauteile mehr aufm Substrat
In der Beschreibung ist das Inlay nicht aus poliertem Edelstahl? Woraus dann?
