Moin Kinners,
hab ma ne fixe Frage zu den NB eloops. Hab mal gelesen das diese für Pull ungeeignet wären. Ist es sehr gravierend was Leistung/Lautstäre angeht oder geht das auch noch gut klar? :d
Moin min Jung,
mit Shrouds geht das klar, ohne kann es zu unschönen Nebengeräuschen kommen.
Ich würde von eLoops abraten, wenn dir die Lautstärke auch wichtig ist.
Sind auch wirklich tolle Lüfter, aber 10mm Abstand zu nem Gitter sind leider zu wenig und machen die eLoops lauter.
Solange kein Gitter oder Radi davor ist mag das stimmen. Ansonsten sind sie aber einfach zu laut :fresse:
Deswegen packt man die ja samt MoRa ohne Blende auf den Schreibtisch.
Man nehme sich den "kleinen" MO-RA3 inkl. 180er Silverstone-Lüfter im PULL und schon ist das flüsterleise bis ~500rpm :fresse: Darüber wird es aber auch nicht störend.
für den Fall dass es jmd interessiert: 20.-26.11.2018 BlackWeek bei AT, 15% auf fast alles
Auf sowas warte ich schon, ist allerdings leider der falsche Shop. :d Hoffe, dass watercool oder AC auch noch was in den kommenden Tagen haben.
Da wirste wohl lange warten müssen, Sellout brauchen die nicht.
Aber dann müsste man doch bei AT kaufen.
Verschickt AT seine Pakete neuerdings mit Herpes oder hab ich was verpasst? hatte da zwar nur einmal was bestellt - das ging allerdings fix und ohne probs.
Heute über Amazon Warehouse einen Aquaero 6 LT für 80€ geschossen. Guter Deal :d
Gibt es eigentlich noch reine Alu Radiatoren ? Ich bräuchte einen recht kleinen für einen non PC Wakü Bereich, in den bereits nur Alu Komponenten verbaut sind. ( Aus Gewichtsgründen ist da leider kein Kupfer machbar)
sagt mal , hat jemand von euch schon erlebt das der Schlauch etwas härter wird und ganz flach (verformt) - also wie als wenn man den schlauch zusammendrückt ??? - Wassertemperatur ist maximal 40grad - Wasser wurde einfach nur destilliertes Wasser verwendet - das Wasser war ca 1-2 Monate drinnen
ps: der schlauch war ein 11/8 Tygon E3603 pumpe ist eine d5 - 1x 240mm 1x 360mm radiator
Aliexpress da gibt es tausende
Wie alt ist der Schlauch?
Der E6303 ist weichmacherhaltig und der wird dadurch irgendwann auch hart durch Auswaschung und UV Einstrahlung.
der schlauch wurde am 12.09.2018 bestellt also knapp 2 monate war er bei mir
Bevor ich Mist bestelle, ich möchte noch einen Mo-Ra einbinden, das ganze mit 9x140 (hab ich noch da) alle 3 PIN DC gesteuert. Der Plan wäre: Lüfter > Splitty9 > Aquaero 6 und eben Spannungsregelung. Vom Splitty zum Aquaero kann ich trotzdem einfach mit einem 4Pin Kabel gehen oder muss das ein 3 Pin sein?
Kannste auch mit 4 Pin, die Belegung ist gleich, nur der PWM Kontakt ist dann eben "über".
