Der Noobschutz (Metallplatte unter den Gewinden - Schutz vor dem versehentlichen Anbohren der Rohre durch zu lange Schrauben) sieht beim 560er aus, als wenn das ne Art Gummi wäre und kein Metalll und an einer Stelle bereits angebohrt wäre :hmm: Das kann durch die Pics aber täuschen.
Und ist generell egal... Wenn man die richtigen Schrauben hat, die beiliegen.
Kühle aktuell meine CPU mit nem 360mm Rad.
Habe mir ne 2080Ti gegönnt und der EK Block mit einem zusätzlichen 240er und 280er Rad ist unterwegs.
Ich würde dann vorne und unten (240er und 280er kommen da hin) als Intake machen und der 360er als Exhaust.
Sollte ich noch zusätzlich einen Exhaust Fan installieren? Hinten vielleicht?
Oder sollte das so gut klappen?
Ich könnte die Fans beim 360er schon umdrehen, doch.
Dann hätte ich halt viel mehr Intake als Exhaust, aber wohl besser so als Unterdruck.
Gibts irgendwo eine Art How-To für eine Distribution Plate oder kann mir da jemand bei der Planung behilflich sein?
Ich versuch es einfach mal so wie ich es im ersten Post geschrieben hab und schau mir die Temps an.
Aktuell sind sie viel höher, weil die 2080Ti natürlich die Ganze Luft im Gehäuse verteilt.
Hab dann also einen guten Vergleich, sonst drehe ich die Fans oben auch um. Danke euch für den Input.
Da fließt die Flüssigkeit rein an n Punkten, wird in einer mehr oder weniger zweidimensionalen Ebene verteilt und fließt an m Punkten wieder ab. Dicht sollte sie sein. Eventuell Durchsichtig.
OT: Hat jemand ne Art HowTo (am besten Video, meine Aufmerksamkeitsspanne erlaubt keinen Text über 5 Zeilen) wie man sich den Arsch abwischt? Am besten gleich mit Links.
Bloß nicht, dann guckt dir ja keiner mehr zu
Ich glaube die Plates sind aus schon aus Metall, das könnte ich heute Abend nochmal checken.
Für mich wirkt es so als wären die draufgeklippten Protection Plates unsauber eingebaut, in der Art, dass sie rabiat draufgeschoben wurden, und dabei die Finnen in dem Bereich extrem stark deformiert bzw. komplett eingedrückt wurden.
Vom Luftdrucktest ist der 560er auch dicht, die Frage ist halt, ob man einen neuen so übernehmen sollte?
Immerhin sieht der 420er sehr gut aus.
Der highflier Support meinte heute Morgen, das wäre nicht schlimm. Es wäre ja auch schwer zu produzieren und gelegentlich sähen manche Stellen bei den Plates nicht so schön aus.
Eine der Plates sieht halt wie Painkiller sagt auch so aus als wäre schon mal ne Schraube drin gewesen oder eben so schlecht zusammenmonitert, dass es jetzt so aussieht.
Bessere Bilder bekomm ich halt leider nicht hin :(
Was für eine Art? Nur eine mit Durchführungen oder auch mit Kanälen?
Mit Kanälen.
Es geht mir da hauptsächlich um die Materialstärken vom Acryl und Dichtungsringen und woher man dann die passenden Dichtungen bekommt.
Und des weiteren wer sowas fertigen kann (ich nehme an jeder Kunststoff CNC Betrieb)?
Gibts nen Retourenlabel bei Highflow, oder sind dann ~ 15 € für den Rückversand angesagt ? :hmm: Bei meinen GTS Radis (habe eben 3 angesehen) sehen die Plättchen so aus wie bei deinem 420er . Schwer zu produzieren....halte ich für ein Gerücht.
Mit Kanälen.
Die EPDM Dichtung bekommst du als Meterware, und es gibt Kleber dafür.
@Bullseye13 alles ab 15mm sollte sich nicht mehr unter den für uns üblichen Druck bewegen, 10mm geht auch kommt aber auch ganz auf die Qualität an. Fertigen kann man das selber mit dem Dremel wenn man ne ruhige Hand hat ansonsten macht das fast jeder CNCler.
@Bundy das letzte mal musste ich die Retoure selbst bezahlen habs dann aber wieder bekommen
und Joe hat schon wieder schlechte Laune :fresse2:
Einen Radi mit der Abluft des anderen zu "kühlen" wird nicht immer gut klappen. Frischluft für alle Radis geht nicht?
Zu schade in meinem Fall, dass man eLoops nicht durch den Radi saugend montieren sollte.
Making a acrylic watercooling distribution plate / Manifold - YouTube
How To Design a Distro Plate for Water-Cooling | The Definitive Guide - YouTube
- - - Updated - - -
dann würde ich den Radi retoure schicken. Der Klopper kostet ja satte ~110 € und normalerweise sind die HW Labs Radis 1a verarbeitet !
So mach ich’s.
Ich seh ja am 420er wie gut es aussehen kann, und daher entkräftet sich das Argument mit komplizierter Produktion selbst :haha:
Es sind ja beim 560 noch mehr Finnen verbogen, die hätte ich in Kauf genommen, weil es immer nur mal 1-2 nebeneinander waren.
Wow, das ist die Antwort von highflow zu meinem Wunsch nach Austausch wegen der Beschädigung:
Thank you for your reply.
If you are not satisfied with the product, you can of course ship it back for a refund (exchanging won’t help, as all these 560 radiators have the same ‘issue’).
Irgendwie glaub ich das nicht. Ich werde HWLabs mal anschreiben deswegen!
highflow RMA Antwort schrieb:
We also have one 560 GTS radiator left in stock and we have checked it, this one is the same as your pictures.
Again, this not an issue, no damage to fins and the radiator will work just fine.
Irgendwie kommt das nicht an, die Finnen unter/an der Prot.Plate sind halt nunmal kaputt.
Ich weiss auch dass der Rad gehen wird, immerhin scheint er vom Drucktest dicht zu sein, aber 110€ für die Schlamperei?
Ich behalte den 560 jetzt erstmal, mal schauen was HWLabs selbst dazu sagt.
Hi will mir nach 10 Jahren mal wieder eine Wakü holen. Folgendes habe ich derzeit ausgesucht. Evtl. habt ihr Verbesserungsvorschläge.
Mein Ziel ist eine gute Kühlleistung für mein Gaming System.
Phobya G-Changer 360 V.2 - Full Copper
Phobya CPU-Cooler UC-1 Extreme Intel...
Phobya ZuperZero Plus Concentrate 500ml
Phobya CPU Mainboard Backplate 775/1366/1155/1156/2011
Alphacool Susurro Fan - 120 - Black / Blue Edition 4x
Alphacool Eiszapfen 13/10mm Anschraubtülle G1/4 - Deep...
Tygon E3603 Schlauch 12,7/9,5mm (3/8"ID) Clear
Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal inkl. 1x Alphacool VPP755
Falls ihr Vorschläge habt was man noch ändern könnte ob preislich oder qualitativ immer hier damit! :)
Es gibt noch mehr Wakü-Shops, als Aquatuning/ALC.
Wenn eine D5 dann eine originale von Lowara/Laing (AquaComputer, EK-WB, etc.), und nicht das ALC China-Teil.
alternativ wäre eine DDC, Aquastream oder Magicool DCP450
Top: EK-WB X-Top Revo, Watercool, Barrow, Bykski, Iceman Cooler
Radiator: HWLabs, Magicool, AquaComputer, Watercool.
Kühler: Watercool, AquaComputer, XSPC
Anschlüsse: Barrow, BitsPower, IcemanCooler
Flüssigkeit: DP Ultra von AC
Mir ist schon klar das es auch andere Anbieter gibt aber ich hab auch keine Lust in 5 Shops zu bestellen. Laut Tests die ich mir angesehen habe sind die Sachen gar nicht so schlecht.
highflow.nl
caseking.de
Bekommst ne reichliche Auswahl an Komponenten genannter Hersteller und das nur von einem Shop. Kannst dich ja mal hier im Forum etwas durch lesen was das in Tests so hochgelobte Alphacool Zeug auf "Langzeit" wirklich herhält. Reine Leistungsdaten für ein paar schöne Diagramme sind eben nicht alles und wenn ich so lese was diese so genannten Redakteure über die Qualität zu sagen haben, kaufen die Jungs vermutlich auch bei Aldi am Wühltisch und lobpreisen es als das Beste überhaupt...
Alternativ kannst auch einfach die Vorschläge der Leute hier ignorieren die in der Materie drin sind und Jahre Erfahrung haben. Warum man dann aber eine Frage stellt, ist mir nicht ganz klar.
Mir wurde vor einigen Monaten von der VPP755 abgeraten, da diese wohl doch eine recht große Ausfallrate haben soll. Habe mir dann eine normale D5 geholt und die läuft tadellos.
Ja ok dachte ist ne gute pumpe und auch kein billigteil. Postet mir doch bitte die Artikel direkt als Link. Es finden sich ja so einige D5 Pumpen. Das hilft mir mehr und ich weiss direkt welches Produkt ihr meint. Mittlerweile ist vieles auch RGB beleuchtet aber das brauche ich nicht. Mir geht's nur um Leistung. Auf Hardtupes lege ich auch keinen Wert auch wenn's schön aussieht.
