Kennt sich eigentlich jemand mit Aquasuite aus? Ich habe eine gebrauchte XT Ultra, und steige nicht durch wie das funktionieren soll mit der Lizens. Muss ich eine kaufen damit ich die nutzen kann, also ihre Regelung etc?
Du musst grundsätzlich nie eine Lizenz kaufen um die Geräte zu nutzen. Du kannst im Setup oben im Dropdown-Menü immer eine ältere Version auswählen. Das ist mind. die Version 2016 oder ggf. neuer falls die Pumpe eine entsprechende Lizenz mitbringt.
Die wichtigsten Eckpunkte kann man hier (unten) nachlesen.
Servus Luxx,
Habe mir jetzt ein Mora360 LT ersteigert, welche Lüfter würdet ihr mir empfehlen ?
zurzeit sind 6x Noctua NF F12 drauf und 3x silent wings 3 in der Mitte.
Lass die Lüfter drauf. Mit den NF F12 hast du quasi die zweitbesten Lüfter die man überhaupt auf einen Radi schnallen kann (abgesehen vom schon erwähnten NF-A12x25, der dir aber im Neunerpack ein sehr großes Loch in die Geldbörse brennt) und die SW3 sind auch ganz passabel. Ich denke den Unterschied zwischen den drei SW und drei weiteren NF-F12 wird man nicht wirklich merken, aber wenn es dir auf den einheitlichen Look ankommt :cool:
Weiss jemand ob es Distribution plates wie sie barrow anbietet auch zb fürs r6 fertig gibt ?
Finde die Dinger richtig schick.
Kann leider kein CAD und auch nicht Fräsen.
Zeit ist momentan auch ein limitierender Faktor:(
Sehr ungünstig bei so einem Hobby :d
Nicht böse gemeint aber es wird halt immer mehr nur gekauft gekauft und gekauft das wird dann zur Schau gestellt, alles muss man kaufen können und am besten für alles gibt es alles. Ist zumindest meine Meinung dazu.
Wenn man etwas schön findet es das aber nicht zu kaufen gibt muss man sich halt einen Weg suchen wie man sich seinen Wunsch erfüllen kann, frei nach dem Motto viele Wege führen nach Rom ;)
Was er wahrscheinlich meint, sind die Waterwayboards:
FormulaMod - Waterway Boards for water cooling
Ja korrekt "Verteiler Plate", davon gibt es jetzt für verschiedene Cases welche, zB Phanteks, Corsair und TT bei Mizucooling von Barrows.
Mir persönlich gefällt dieser sehr, ist aber eine custom:
Ich finde es optisch schön aufgeräumt mit diesen Distribution Plates.
Eine Frage zu Radis habe ich noch. Ich überlege zusätzlich zum Nova 1080 , nach der CPU intern im R6 noch im Deckel einen 2x140 einzubinden, macht das Sinn?
Wenn ja Ihr empfehlt ja immer Hardwarelabs, warum sind die denn in keinem deutschen Store.
Hab ich schon :-), hatte mir auch gestern noch geantwortet. Sehr freundlicher und hilfsbereiter User :-).
Was gibt's denn was ins R6 oben in den Deckel passt, bzw effektiv ist zum externen Radi.
Alphacool solls nicht sein^^.
Servus Luxx,
Entweder so lassen oder noch 3 NF-F12 dazu kaufen und gut ists. Mora vor Einsatz gut reinigen, bei gebrauchten weiß man ja nie...
Ich interpretiere dass mal als macht keinen Sinn^^. Ich weiß nicht ob es so geschickt ist von Pumpe direkt mit HT auf den CPU zu gehen.
Viele haben ja Radis intern und gehen dann erstmal auf einen Radi und von da aus auf die CPU.
Aber da habe ich keine Erfahrung wie die Vibrationen sich verteilen bei bspw . 30cm Hardtube die im 90° Bogen auf die CPU geht.
Optisch gesehen und vom Spaß an der Sache her macht das evtl schon Sinn :d
Hab ich schon verstanden. Nur ist die Luft im Case ja auch wärmer als die der frei stehende Radi nutzt, heizt man dann nicht wieder etwas auf?
Hab hier die wohl neueren Koolance Schnelltrenner (QD3 - Schwarz mit goldenen Logo) also müsste ja die neue Version sein. Hab seit 2 Wochen das Problem, dass diese nicht zurück „schnacken“. Bleiben also geöffnet und Flüssigkeit läuft aus. Habe es mehrfach versucht mit wieder an und ab schließen, aber bleibt immer im geöffneten Zustand ): es tritt bei beiden übrigens auf :/
Nur das AC Double Protect wurde verwendet..
Was kann hier Abhilfe schaffen ? Oder muss ich mich an Caseking wenden? Sind im April 2018 erst für sehr viel Geld erworben worden..
Soll halt auch absolut leise sein und bissel wärmer isses ja schon im Case als im Raum.
gähn, kein Problem, kein Leseverständnis.
Abwägen von Nutzen und Lautstärke.
Die Frage ist doch, wo stehst du momentan mit deiner Wassertemperatur. Ist diese dir zu hoch oder dir bei der jetzigen Temperatur die Lüfter zu laut, dann mach den 280er rein. Ansonsten Glücklich sein und nicht unnötigerweise eine zusätzliche Lärmquelle dazu packen. Solltest du dich für den zusätzlichen Radiator entscheiden, dann Luft von außen durch den Radiator bewegen (Frischluft).
Hab ich mit den silbernen auch. Lass sie tauschen und verkauf sie dann neu verpackt. Die Teile funktionieren einfach nicht sauber.
Und dann evtl mal BP Trenner antesten, oder evtl direkt auf QDC von EK gehen.
Ja wollte es so machen.
Hab aber gehört die von EK sollen den durchfluss schon extrem merkbar verlangsamen?
Wo steht das denn?
Die CPC sind jetzt nicht als die Durchflusswunder bekannt, aber die sind definitiv auch kein großen Bremsen.
Du wirst definitiv mehr verlieren als bei den QD3. Hier hat doch jemand vor kurzem auch umgebaut, der kann evtl was dazu sagen?!
Die BP sind ja meine ich Nachbauten von den alten VLN3. Die werden wohl auch min. mehr bremsen, sollten dafür aber funktionieren. Mir ist da Funktion aber wichtiger, als 20 L/H mehr flow. Dürfte bei dir mit zwei D5 ja auch kein Problem sein ;)
Tritt das Problem denn nur bei den schwarzen QD3 auf von koolance? Oder auch bei den silbernen?
Die BP muss ich mir mal anschauen. Gibts da keinen Test drüber :o
