Ja die ist eol aber würde gut in mein gehäuse passen nur wenn es die nur aus alu gibt dann ist das nichts für mich.
Der Verkäufer behauptet halt fest dass diese aus delrin ist.
Na gut dann bleibt nur noch eine weiße zu kaufen und mit nylonfärbemittel diese einzufärben.
Weißes Case und die Noctuas passen einfach nicht wirklich :fresse2:
Ach sag das nicht:
Mach halt n Latte Macchiato Build? Dann noch n CoffeeLake rein und fertig. Kupferrohre dazu. Sieht bestimmt ganz nett aus.
Oder Acrylrohre und irgend ne Suppe die nach Milchkaffee aussieht.
Dat is ne super Idee btw.
Es gibt definitv nur ne blaue Version aus Alu. Aus Delrin gibts nur schwatt und weiß. Und ne Plexi Variante.
Ich hab ne komplette Sammlung Aquatubes hier^^
Btw hab ich noch versiegelte Plexi Aquatubes zu verkaufen. Falls Interesse besteht.
Ach sag das nicht:
Muss ich mal ausprobieren. Ich hab jetzt beide Gehäuse bei mir, ich werde in beide mal sechs NF-A12 einbauen ohne Hardware und paar Bilder machen. Kupfer wird auch zur zeit priorisiert vor nickel.
Ist es möglich, die Farbe fürs wasser selbst zu mischen? Sagen wir mal Noctua gibt mir den Farbcode für ihre zwei Brauntöne. Ist sowas machbar?
Ich glaub ja. Nanoxia mischt meines Wissens nach Kundenwunsch an. Schau mal in ryz3n sein Worklog vom Parvum. Da hat er was bei denen bestellt. Ansonsten hier mal anfragen:
Liquid Cool
Wie ist das eigentlich mit Kupferrohren. Wenn die mal poliert sind laufen die nicht irgendwann mal an und man muss wieder polieren? Oder gibts da sowas wie "Klarlack"?
Metallteile mit Cillit Bang (das nicht für Kupfergeeignete) + alter Zahnbürste, angelaufene Metallteile bzw. das Finish derer mit Polierwatte (z.b. Nevr Dull), Dichtungen & co nur mit Klarwasser + evtl. ein wenig Spüli, danach sollte das alles wieder strahlen. Und zuletzt ordentlich mit Wasser und des. Wasser abspülen.
Ich hätte das ganze erstmal unter fließendem Wasser ausgespült und ggf -gebürstet, bevor ich da mit Chemie drangehe ;)
Hat eigentlich mal jemand testweise Kupfer in das angeblich so schlimme CB gelegt für ein paar Tage? Ich kann irgendwie nicht so recht glauben, dass das wirklich das Material beschädigt. In den Tutorials klingt das so als wäre der Radi nach einer Stunde weg. :d
Mal eine Frage zum Thema RAM-Block. Auf welches Delta kommt man mit den Tielen so bei DDR4? Gibts da irgendwo Anhaltspunkte? Habe keine Erfahrung mit RAM-WaKü und frage mich welches Delta man erreicht, ob es sich evtl lohnt.
Ab 45-50°C wirds beim RAM OC für 24/7 "problematisch" und da ich mit 300 RPM null Airflow im Case habe, also mein nicht RAM besonders gut belüftet wird, frage ich mich wie viel Delta man bei sagen wir mal 4x Riegeln a 4400Mhz mit 1.5v so fährt bei z.B. HCI und ob man je nach Wassertemp eben so wenig Delta hat, um unter der für Stabilität wichtigen kritischen Temp zu bleiben.
Gehen wir von einer Wassertemp von sagen wir mal 35°C (Sommer) aus, packen diese RAM WaKü Lösungen 10-15°C Delta?
Die typischen ramkühlblöcke betrachtet würd ich mal sagen nein. Die wärmeübertragung lässt sich nicht sehr effektiv realisieren. Heatspreader ab und mit lüfter anblasen ist erfahrungsgemäß noch am besten, wobei ich keine ahnung habe, ob es sich bei hochgezückteten DDR4 gravierend anders verhält und man ggf. heatspreader braucht.
LG
Das würde mich auch mal interessieren , gut Radi Rohre sind ja auch nicht so dick aber ist CB wirklich so schlimm . Ich habe es bisher immer nur verdunnt im Radi angewendet. Aber was passiert zb in meinem verwickelten GPU kühler?
Das ist so wenig Abwärme, da sollten 10-15K als Delta schon wohl drin sitzen, Vorraussetzung: Original Heatspreader ab und z.b. was wie die EK Monarch Module drüber
Also zu DDR3 Zeiten haben bei mir die Ram Kühler ne Menge gebracht.
Wieviel Temp Unterschied das gemacht hat kann ich dir aber nicht mehr sagen.
Er bräuchte halt relativ genaue Temps. Denn bei dem hoch gezüchteten RAM bringt alles >45°C Fehler^^
Ich hab deswegen auch einen Lüfter davor. Aktuell steht der lose auf der GPU BP. Beim kommenden Umbau werd ich den aber auch verschrauben :d
Servus Luxx,
Habe mir jetzt ein Mora360 LT ersteigert, welche Lüfter würdet ihr mir empfehlen ?
zurzeit sind 6x Noctua NF F12 drauf und 3x silent wings 3 in der Mitte.
Hardwareinside hat ein Video auf ihrer Facebook Seite gepostet. Da lag ein Kupfer Filtersieb 4h in CB
Nickel verfärbt sich nach kürzester Zeit schwarz, bzw. bekommt dunkle Flecken, mit CB orange.
Also ich kann da in moment nur von der anderen Hardware ausgehen die in mein System ist.
Das wäre noch SpaWa Kühler, Festplatte und Graka.
Die haben gleichen sich immer der Wasser Temp an.
Wenn es also im 35° Raum ein DeltaT zum Wasser von 10° hinbekommt könnte es Ram bestimmt kalt genug bleiben.
Ich hatte es zu DDR2 Zeiten mit den glaube ich 800MHz Ram so das ich den nicht anfassen konnte.
Habe dann halt WaKü drauf geklatscht und es war dann stabil :d
DDR3 musste ich glaube ich nimmer kühlen mit sein 1600MHz
Und der DDR4 2400 läuft auch ungekühlt.
Wenn er da aber 4200MHz hat könnten die wohl ganz schön warm werden :d
Ich denke mal eine Verbesserung wird es in jedenfall.
