:p brauche schwarze
Winkel und den Seitenlüfter an den oberen Lüftern befestigen und nicht am Donnerblech öhm Seitenteil.
Nein, auf normale 08/15-Foliensensoren in Verbindung mit dem AE, da kann man auch mehrere Punkte messen und einstellen.
Tjah, Shoggy sagte da was anderes und so hab ich es auch in der Aquasuite gesehen gehabt
Hab mich mal genauer reingearbeitet in die Aquasuite und es sieht so aus, als ob es in der Tat nur ein einfaches Offset gibt, also nicht für verschiedene Temperaturpunkte. Habe die 2016er Version installiert.
Dafür find ichs immer wieder erstaunlich wie gut diese direkt On-Die-Kühlung ohne Heatspreader und mit Flüssigmetall funktioniert, Temps sind jedenfalls top.
Da gibts auch mit Übertaktung noch jede Menge Spielraum nach oben.
Verwende auch nur Schläuche mit 13mm Innendurchmesser, es sind keine Winkel verbaut, keine Schnellverschlosse oder dergleichen, ich habe bei allen Komponenten auf Durchfluss so gut wie möglich geachtet, sogar bis hin zu den Tüllen. xD
Also sollte selbst eine gedrosselte Magicool DCP450 auch gedrosselt locker genug Durchfluss für annehmbare Temperaturen bieten.
Was wäre denn die einfachste Methode, das Ding von 12 auf 7 oder 5V zu drosseln?
Gibts da für das Sata-Kabel Adapter wie für Molex? Letztere kann man ja auch easy selbst bauen.
Wie messt ihr eure Temp Sensoren denn? Ala Sensor ans aquaero und dann keine ahjsng irgendwo uns glas eintauchen und dann mit nem fieber thermometer gegen messen ?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Mit nem elektrischen Widerstand wo ich weiß wie heiß er wird, dann noch mal mit nem Voltcraft K204 gegen messen Offset drauf fertig, die Unterschiede zwischen den einzelnen Fühler sind so marginal das man das nicht beachten braucht
Die DCP450 braucht eigentlich gar nicht gedrosselt zu werden.
Solltest du es dennoch wollen, würde ich einen Step-Down-Wandler empfehlen.
Wenn dir die Garantie egal ist und du ggf. eh sleeven wolltest: Kabel abschneiden und einen normalen 3-Pin Lüfterstecker dranbauen.
Ansonsten könnte man auch erst Sata auf Molex und dann Molex auf 3-Pin adaptieren.
Wenn du am Aquaero noch Platz hast kannst du die auch darüber drosseln. Ansonsten tut es wie gesagt ein günstiger Step-Down-Wandler mit auch.
Naja, bei mir ist sie so von "leichtes Surren und Brummen hörbar" zu "unhörbar" geworden. Insbesondere im Idle, beim Arbeiten mit Office und mit meinem offenen KH würde sie mich sonst doch stören. Aber ich bin eben auch recht empfindlich ;)
Ich hab damals das Aquaero und die Sensoren so an einen Rechner geschlossen und die Raumtemperatur genommen :d
EDIT:
etwas OT, aber...
Ich weiß nicht ob das Problem an der Aquasuite, an HWiNFO oder MSI AB hängt und weiß auch nicht wie ich feststellen kann woran es liegt.
Aber folgendes ist los: der 3. virtuelle Temperatursensor wird in HWiNFO als 4. "beschrieben".
Damit meine ich, dass die Temperatur korrekt ist die er ausgibt. Also bezeichnet den 3. als 4. Sensor aber zeigt die Temperatur des 3. Sensors an.
Wenn ich jetzt aber im MSI Afterburner mir die Daten von HWiNFO zeigen lassen will, dann zeigt er mir beim 3. Sensor die Daten des 4. Sensors....
Weiß gerade jemand welche schwarzen O-Ringe man genau für Barrow Fittings nehmen kann? Will die grünen direkt ersetzen.
Perfekt danke!
Kurze Frage: bei Highflow ist die Swiftech MCP35X nicht vergügbar. Kennt ihr ne Alternative, die baugleich ist?
Gab es da was von Laing mit PWM-Steuerung?
Läuft auf 33% (2120rpm) aktuell. Extra noch die Nase hochgezogen. :d
Ich hatte noch nie was leiseres und kenne die Pumpen fast alle.
Was für nen Flow Indicator hast Du denn in der Gehäusefront?
Sauber eingearbeitet jedenfalls.
- - - Updated - - -
Ach Garantie ist für Weicheier. ;)
Aber wenn Adapter, wieso nicht gleich direkt Sata auf 3-Pin, wieso der Umweg über Molex?
Wenn es sowas gibt, dann bitteschön ;)
Aber wie gesagt, am saubersten wird es mit dem 3-Pin direkt an der Pumpe.
Der "Flow Indikator" ist ne Aquatube mit Spühlrohr, denke ich ;)
Jo werde mir dann was entsprechendes zusammenlöten, wenn die Pumpe da ist.
Wahrscheinlich greift das ganze wieder um sich, hab mal wieder ein größeres Projekt vor. Kann dann irgendwann schon sein, dass die Pumpe dann doch nicht mehr ausreicht.
Daher könnte ich evtl. erweiterungsmässig eine zweite Pumpe linear in den Kreislauf einbinden? Dürfte ja nix dagegen sprechen. Ich habe lieber zwei leise bzw. unhörbare Pumpen als eine laute...
Alternativ könnte ich auch zwei komplett getrennte Kreisläufe bauen.
Die Pumpe betreibt locker 2 Moras und etwas größere Kreisläufe wenn du nicht Unmengen Winkel und Co verbaust reicht eine DCP für 95% der Fälle da muss man schon sehr exotisch bauen das die nicht mehr langt. Aber ja in Reihe Schalten ist kein Problem.
Ja genau dieses exotisch Bauen, darauf wirds halt irgendwann hinauslaufen. ;)
Aber bis dahin tuts auf jeden Fall erstmal eine, die Pumpe ist definitiv bestellt.
Habe jetzt auch gefühlte 2000 Seiten im Sammler zur Pumpe durchgekaut... macht Sinn die besseren O-Ringe für die Dichtungen gleich ebenfalls zu bestellen, weils ja doch einige Berichte mit Undichtigkeit gab, oder?
Genau das dachte ich mir auch. Habe dann die Schrauben richtig angezogen und nun brummt es tief. Also doch, es überträgt die Schwingungen schon recht stark. Für 99% der Forenuser hier sicherlich weder hörbar noch störend. Für mich aber nicht hinnehmbar. Kennst das ja selbst...
Werde mir wie gesagt eine andere Lösung ausdenken.
Habe auch schon überlegt einfach unter den Lüfter noch eine Schicht Dämmung zu legen wie es drum herum auch ist und den Lüfter bzw. die Halterung dann auf die Dämmung zu kleben mit dem Silikon. Denke schon, dass das hält, solange man nicht extrem dran herumreißt.
Warum nimmste kein Winkel den du ans Seitenteil schraubst und am anderen Ende kommen Löcher für die Vibrationsaufnehmer und der Lüfter.
Ich meine da diese Silikon Stifte die bei Noctua z.B. bei liegen.
Kommt ganz auf die Charge an. Die neuste Version hat wohl keinen Aufkleber mehr, dafür sitzt sie sehr gut fest. Ich würde es erstmal so ausprobieren. Wenn sich dann Undichtigkeiten zeigen kann man immernoch O-Ringe besorgen.
Ich dachte auch schon ob man nicht einfach den Ram mit in die Wakü einbinden könnte, wenn der zu warm wird, bis ich die Heatspreader gesehen habe ... :shake:
als Frage an alle die ein Aquaero besitzen (und eventuell schon hwinfo installiert haben):
könnt ihr mal schauen, ob bei euch in HWiNFO der dritte virtuelle Temperatursensor des Aquaeros als 4. angegeben wird?
bei mir sieht das so aus
Ja, bei mir auch.
okay, ist die Frage ob es an HWiNFO oder AC liegt
weil in HWiNFO wird dann die Temperatur wenigstens noch korrekt angezeigt
aber wenn ich dann im MSI AB das HWiNFO-plugin nutzen will, dann zeigt er mir für den eigentlich virtuellen Temperatursensor 3 zusätzlich zum falschen Namen auch die falschen Daten (die vom 4.)
schon doof....
