Das wäre ja eig. ein K.O. Kriterium ^^ Also für mich zumindest.
Ich hab das nicht getestet, aber es wäre für mich logisch wenn es so wäre.
Vllt. gibt es irgendwo im Netz einen Test dazu?
ich würde gerne meine Aquastream tauschen und denke an den Watercool AGB+D5 Kombi
es geht einfach um die leiseste Geschichte, ist die vertretbar oder gibts besseres?
Statt der original D5 die Alphacool Eispumpe VPP755 (Rev.2) verbauen?
Was sagen die anderen dazu?
Die VPP755 ist schon leiser, aber manchmal fällt die auch aus, dann ist wirklich Ruhe :P
Ne China-Pumpe statt einer bewährten deutschen Pumpe wie die D5, nie im Leben. Das Original von Lowara ist die richtige Pumpe.
Das fehlkonstruierte China-Problem-Kind VPP755 braucht kein Mensch.
Hast du schonmal gehört, dass eine D5 ausfällt? Ich nicht. Leider kann man das nicht von der VPP755 behaupten.
Sorry, aber dann hast du noch keine vernünftig abgestimmte D5 gehört. Ich war auch von der Lautstärke der 755 enttäuscht. Kannst ja mal im Sammler nachlesen, da bin ich näher drauf eingegangen.
hmm dacht ich mir
dann die Noctuas und ne getrennte Lösung
ist nur Beleuchtung für die Front webmi, sehe abends in meiner Ecke so wenig :d
Wie wärs mit Noctuas + (RGB) LED Stripe?
Ansonsten kenn ich nur noch die Enermax T.B. RGB mit Ringen:
T.B.RGB - Enermax
Ja, einfach etwas Korroschutz rein, und das Problem beobachten.
Was meinst du mit beobachten? Was wäre die Erwartungshaltung?
Und bekommt man die angelaufene Stelle wieder sauber?
Also kriegt man das wieder sauber? Oder sollte da jetzt von "allein" weggehen nachdem ich den Korrosionschutz drin habe?
Also sind die Ausfall-Probleme bei der VPP755 noch immer nicht behoben?
Was ist denn die derzeit definitv leiseste erhältliche Pumpe?
die Magicool dcp450
Mindestens genau so leise.
Gibts irgendwo n Review, Vergleich o. ä.?
Kann bis auf den Thread zur Pumpe nichts finden dahingehend.
Auf meinem YT Kanal hab ich einige Pumpenvideos - siehe Sig.
Kenn ich, bin ich auch. Werde ich nochmal testen. ;)
Ich bin gerade noch unterwegs, hab nur ein altes Bild wiederverwendet. Melde mich gleich nochmal mit dem Bild.
Danke nochmal für deine Mühe... Passt leider nicht das Teil. Bei 69mm Breite, kannste das vergessen auf dem APEX. :(
Was die Vpp755 betrifft hast Du vollkommen recht. Aber die D5 - Laing-Lowara-Xylem Pumpe ist imho keine deutsche Pumpe sondern kommt auch aus Fernost. Das die auch Qualität können weiß ich aus eigener Erfahrung.
Kann ich eigentlich einen Temperatursensor nach Abgleich mit Fieberthermometer in verschiedenen Temperaturbereichen nachkorrigieren/offsetten?
Es gibt nur einen allgemeinen Offset-Wert. Du kannst keine eigene Kurve anlegen bzw. die vorhandene beeinflussen.
Wegen Temperatursensor-Offset: Also was nun, zwei unterschiedliche Antworten bekommen. ;)
@ Bundy:
Jop hab das Video inzwischen auch gefunden, sehr gut gemacht.
Was mich noch interessiert hätte wären Lautstärke und Durchfluss heruntergeregelt.
Wäre evtl. noch eine Anregung für weitere Videos.
Wie verhält sich die Magicool DCP 450 denn im Vergleich mit anderen heruntergeregelten Pumpen, immer noch die leiseste oder nur auf 12V ?
Das war auf Laing GmbH bezogen, deutsche Firma mit deutschem Patent (Kugelmotor).
Ob die in Fernost produziert werden glaube ich nicht, Lowara ist stark in Europa vertreten,
und andere Pumpenhersteller lassen auch in Europa produzieren.
Also im geschlossenen Case hörst meine D5 nicht. Offen auch nur mit dem Ohr dran gaaaanz leicht.
Hab dir gerade mal nen Vid gemacht:
Läuft auf 33% (2120rpm) aktuell. Extra noch die Nase hochgezogen. :d
Ich hatte noch nie was leiseres und kenne die Pumpen fast alle.
@ Bundy:
Die DCP ist die aktuell leiseste Pumpe die man so hier im Breitengrad kaufen kann, Punkt. Egal ob auf Maximum oder runter geregelt. Sie ist nicht so leistungsfähig ja aber selbst mit 20% Pumpenleistung kommt man auf die magischen 30L und dabei ist sie nicht zu hören.
Gut ich danke Euch.
Werde das Ding dann mal bestellen... für eine CPU, GPU und einen Monsterradi (Phobya Supernova) wirds schon reichen.
Jo, reicht auch für mich mit MoRa. Auf 60% geregelt unhörbar und ausreichend Durchfluss für gute Temperaturen.
Hat jemand noch 4x m3 Gewindewürfel aus Alu übrig? Will eigentlich bei gosu bestellen, aber sein Umzug dauert ja noch...
Welche Fitting nutzt du denn da ?
Bitspower waren das damals. Kannst bald gerne alle haben. ^^
