Front in & Top out.
RPM zwischen 900-1000rpm
Wassertemp liegt bei ca. 37-38°C
Rest siehe Worklog. Hab aus dem Bauch raus irgendwie n Delta von so 12K erwartet. Aber mir fehlt die Erfahrung ob das jetzt ein mittelguter oder schlechter Wert ist mit den 13/14K
Hier liegt der Leistungsverlust ganz klar an der Konfiguration der Radiatoren. Einer der Radiatoren versucht mit vorgewärmter Luft zu kühlen. Ein wenig mehr Leistung würde der Radiator leisten, wenn auch dieser mit Außenluft versorgt wird. Normalerweise ist ein Lüfter im Heck ausreichend, um die vorgewärmte Luft aus dem Gehäuse zu entsorgen.
Grundsätzlich musst du aber auch einsehen, dass deine Radiatoren zwar ausreichend für das System sind. Dennoch spricht die hohe Drehzahl gegen eine solche Konfiguration. ;) Für mich ist damit klar, dass nicht genügend Kühlfläche vorhanden ist, neben der suboptimalen Konfiguration.
Ich zitiers mal ausm Worklog rüber:
Kann ich mal machen ja.
Update zu den Temperaturen und ein paar Versuche mit gedrehten Lüftern:
Front & Top rein; Heck raus:
Last (Witcher 3 so lange laufen lass bis sich Wassertemperatur nicht mehr groß ändert):
Luft: 25°C
Wasser: ~38°C
GPU & CPU beide ca 50°C
Lüfter rennen auf ~900-950 rpm
Radiator oben abgedichtet, Front & Top rein; Heck raus:
Wieder unter Witcher 3 Last:
Luft: 23,6°C
Wasser: ~37°C
Lüfter rennen gerade auf ~800-850 rpm
Front & Heck rein; Top raus:
Luft: 25°C
Wasser: ~37°C
Also:
All in Heck raus: Delta 13 K bei 900-950rpm
All in heck raus, radi abgedichtet: Delta 13K bei 800-850rpm
Heck rein oben raus: Delta 12K bei 800-850rpm
Ansich bringt das drehen auf jeden fall was.
Aber: Ich hab den Hecklüfter mal gegen einen NF-A14 getauscht, das der Eloop gedröhnt hat. Leider mag der A14 auch kein Lüftergitter im Ansaugbereich und dröhnt ebenfalls, wenn auch etwas leiser. Ich werde also noch einen Test machen mit Front rein, Top und heck raus.
Zunächst aber mal der Test mit dem NF-A14 einblasend:
Luft: 23,5°C
Wasser: ~37°C
Lüfter rennen gerade auf ~850-900 rpm
Hier hatte ich jetzt sogar ein Delta von fast 14K.
Selbst mit beiden Radiatorn rein ist nicht wirklich besser.
hey Leute :wink:
hat jemand Erfahrungen mit aftermarket VRM Külern?
zb.
Raijintek VWB-C1 Preisvergleich geizhals.eu EU
Koolance MVR-100 Preisvergleich geizhals.eu EU
Anfi-tec UPC slim ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
auf gängigen Z270/370 Boards? Oder sogar speziell auf dem Asus Prime Z-370-A, wofür es ja einen Monoblock gibt aber ich habe schon einen sehr guten CPU Kühler damals für viel geld gekauft und würde den gerne weiter nutzen.
Passen die Kühler ohne Probleme, die Abmasse von den Külern findet man ja, aber die auf den Boards finde ich nicht.
Falls jemand von euch VRM Kühler nutz, wäre eine Info der Kombi sehr nice von euch :bigok:
Anfi-Tec hat ein PDF zum Ausdrucken mit allen Bodenplatten ihrer derzeitigen VRM Kühler.
Die kannst du ausschneiden und als Schablone nutzen um zu prüfen welcher bei dir passt ;)
Vorschlag: Kauf das Board, schmeiß den Originalkühler runter, miss den Käse aus und bestelle einen passenden Kühler. Wenn der passt, schreib hier einen Erfahrungsbericht rein. Haben alle was davon.
Edit: Oh Moderatoren gibts hier auch noch?
hey Leute :wink:
zb.
Du könntest mit deinem Z370-A Glück haben, dass diese VRM Kühler für das Z170 Pro Gaming von Watercool passen. Rein optisch sehen die Löchabstände sehr ähnlich aus.
Z370-A
Z170 Pro Gaming
Im Zweifel würde ich aber Watercool direkt kontaktieren und das abklären lassen mit den Maßen, die du selber gemessen hast.
Und mach es ruhig so wie Jojo sagt, dass du das Board auf jeden Fall kaufst, und du die VRM Kühlung im Zweifel einfach weglässt, falls es nichts passendes gibt. Das Board ist ja jetzt auch nicht DAS OC Monster ...
Bei gleichbleibenden RPM und einer Vergößerung der Kühlfläche um 13% ergibt sich was für eine Änderung am Delta Luf zu Wasser? Ich glaube kaum, dass es linear ist, oder?
Nope. Wäre der Wechsel von 2x360 auf 420 + 280
Wie dramatisch ist es/ welche Nachteile habe ich, wenn ich den Wasserinlet oben am AGB mache ohne steigrohr?
Wasserplätschern und evtl Luftblasenbildung
Und wenn der Schlauch von oben nicht als Siphon dient steigt die Luft halt auch nach oben und dann evtl sogar in den radi oben.
Okay, hab ich mir schon gedacht und wollte eigentlich nur eine kurze Bestätigung ;)..
Jetzt habe ich aber noch eine Frage: Variante 1 oder 2 :hmm:? Kurz Vorweg: Pumpe ist noch 2 cm nach unten gekommen, sodass ich bei Variante 1 nur 2-3 cm Schlauch brauche und alles gut ist.
Variante 1: Variante Wakü 1.jpeg
Variante 2: Variante Wakü 2.jpeg Variante Wakü 2 Zusatz.jpeg
Vorteil von Variante 1: die Eingänge liegen direkt übereinander - Einfach und unkompliziert zu montieren ..
Vorteil von Variante 2: Ich glaube, dass damit das entleeren leichter ist: Hahn öffnen (mit schlauch) auslaufen lassen. Danach kurz, wieder gerade hinstellen, Schlauch links neben T-Stück entfernen, T-Stück mit Blindstopfen verschließen und dann in Schlauch reinblasen, um System relativ leer zu bekommen.
Nachteil von Variante 2: Der Aufbau geht gute 4-5 cm weiter nach vorne, wodurch ich einen Versatz der Pumpe nach hinten benötige und der Schlach zusätzlich ein recht Enges "s" machen muss ..
meine D5 macht komische Geräusche, hab ein Video hochgeladen, muss man etwas lauter aufdrehen:
D5 pump strange noise - YouTube
Ist sie nach 1.5 Jahren täglichen Einsatz tot?
Durchfluss ist wie am ersten Tag.
edit:
Hat sich mehr oder weniger erledigt, rasselt nur auf 100%, hab jetzt gedrosselt
Variante 1:
Variante 2:
Du hast doch schon nen Thread zur Diskussion oder net?
Schrauben mal etwas lösen.
Hab ein EK-XRES 140 Revo aber längere Tube drauf geschraubt
Wenn es nicht sauber/exakt verarbeitet ist, kann das Top bei hohen Pumpenlasten die Geräusche verursachen.
Das Problem hatte ich schon mit Dual-Tops, sowie mit einem Single-Top.
Das eine D5 nach der kurzen Zeit den Geist auf gibt, ist eher unwahrscheinlich.
Habe seit Jahren immernoch meine erste Pumpe, eine unverwüstliche Laing DDC-1plus T (zuletzt mit EK X-TOp V2) im Einsatz. Nur manuell mit 5V oder 7V betrieben. Würde es aber gerne noch leiser haben und zugleich etwas neues ausprobieren. Außerdem fand ich die Positionierung mit Shoggy Sandwich immer etwas umständlich.
Daher überlege ich auf eine D5 mit integriertem AGB umzusteigen und diese an meinem externen Radiator zu befestigen.
Soweit ich gelesen habe, kann man die D5 per Schalter in versch. Stufen betreiben. Ist die niedrigste leise/leiser als ne gedrosselte Laing? Reicht der Durchsatz noch?
Wenn ich die Datenblätter vergleiche, gucke ich etwas ungläubig. Laut Angaben schafft eine DDC Plus auf 100% 600l/h bei mehr Druck (= Förderhöhe) als eine D5, aber diese soll unglaubliche 1500l/h schaffen. Die meisten haben in ihrem Kreislauf vermutlich gar nicht soviele Durchflussbremsen drin, als dass sich das als Problem herausstellen würde. Demzufolge müsste, abgesehen vom Platz heutzutage ja immer eine D5 vorgezogen werden. Mit wieviel mehr Durchfluss auf lautlos gedrosselt kann ich denn rechnen?
Kann ich bei der D5 bedenkenlos zur PWM Variante greifen oder bedarf es weiterhin separater Steuerungen wie meist bei der DDC?
Das rote shoggy ist einfach mit plastidip eingefärbt, genauso wie die gelbe Abdeckung der aquastream folgt
Pumpen haben Kennlinien. Die Angabe zur maximalen Förderhöhe bezieht sich auf den Betriebspunkt bei 0 Durchfluss, und der maximale Durchfluss ist bei 0 Gegendruck gemessen/errechnet wurden.
Wenn du die Kennlinien von DDC und D5 vergleichst, stellst du fest, dass die Kennlinie der DDC deutlich steiler abfällt. D.h. in Situationen mit hohem Durchfluss (mehr als 200l/h) kann die D5 mehr Druck liefern. Beim aktuellen Trend zum Minimaldurchfluss (manchen reichen heir ja 30l/h) spielt das natürlich keine Rolle.
Die D5 hat mMn ein angenehmeres Laufgeräusch als die DDC, und die Vario lässt sich mit dem Potentiometer (kein Schalter) zwischen 1800 und 4800 rpm stufenlos einstellen.
Die PWM Version ist eigentlich unnötig, wenn du die Pumpe einmal auf ein Leistungsniveau einstellen willst. Da reicht das Potentiometer an der Pumpe.
Danke für den Tipp ;)
Wird gemacht, danke dir ;)
Z370-A
Z170 Pro Gaming
Dir auch danke , was meinst du nicht das OC Monster, die P\L ist doch top. Ich mein im endeffekt muss man eh glück haben ob man eine Perle bekommt oder nicht in der Silikon Lotterie.
Laut der VRM tier liste https://www.overclock.net/forum/attachment.php?attachmentid=99753 ist das Board im oberen Mittelbereich, bleibt man in der Produktlinie von Asus kommt dort das Hero für 100 € mehr, sind NUR die VRM's das wert? Bei Gigabyte das Gaming 7 was sich Preislich kaum vom Hero unterscheidet. Asrock wäre mit dem Taichi eine alternative, dort stellt sich nur die gleiche Frage wie beim Hero. Achso fast vergessen das MSI Gaming M5.
Welches würdest du nehmen, von den mir genannten oder sogar keins und dafür eins was ich nicht auf dem Schirm habe?
Runtergeregelt finde ich die D5 auch am leisesten. Ich habe meine USB @50% und da hörst nichts mehr. Die DDC fand ich nicht so besonders.
Übrigens noch mal danke für den Tipp mit RCSchrauben, die Dinger sind echt top, schön mattschwarz:
Welche Bohrer nimmt man für die 1/4 Anschlüsse und welchen gewindeschneider.
Ich will mir etwas aus Plexi für die wakü anfertigen?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
wie lange nutzt ihr eigentlich so eure waküteile, bevor ihr diese austauscht? gibt hier natürlich ein paar "tester", die nahezu jede woche irgendwas austauschen. ich meine eher so der typische "ich kaufe einmal und dann hält es einige jahre...".
ich habe zb noch den mora 2 von 2006 am laufen. der cpu kühler dürfte auch nicht viel neuer sein, glaube gebraucht gekauft, als ich mir damals den 2500k gekauft habe. die verschraubungen sind sogar noch älter, da ich vor dem mora das zalman teil hatte (reservator oder sowas) und dort schon neue standardisierte verschraubungen eingesetzt habe. die schläuche werden bei jeden größeren umbau zumindestens teilausgetauscht, dürften jetzt aber auch schon wieder fast 2jahre alt sein (anfang 2017 kam großer austausch auf i7 und 1080 gtx). wasserkühler natürlich immer aktuell zur grafikkarte, geht ja auch nicht anders.
die wasserpumpe hat sicherlich auch schon 10jahre auf den buckel.
sind das "normale" alter oder sind die teile im grunde durch? bei den verschraubungen weiß ich natürlich wegen den dichtungen. allerdings prüfe ich die beim umbau immer und sie sind immernoch alle geschmeidig. als schutzmittel nimme ich das innovatec zeug, wessen konzentrat aber auch schon einige jahre runter hat. für 1x müßte ich noch da haben...
ach ja: meine wakü muss kein schönheitspreis gewinnen. als ausgleichsbehälter fungiert immernoch das teil, was direkt an die eheim aufgesteckt werden kann. mir gehts nur um silent, auch beim zocken anspruchsvoller titel wie battlefield und konsorten.
