Ich kann einwerfen, dass wir bei uns schon Spitzenströme von bis zu 70W gemessen haben wenn so eine D5 anläuft.
Kurzzeitig sollte der Anschluss das doch aushalten. Die 36W ist ja nur die Angabe für die Dauerbelastung. Oder nicht?
Sind dann eure Aquaero und Quadro drauf ausgelegt, dass die sowas abkönnen? Oder sollt ich meine AC D5 nicht auf 4Pin umbauen und einfach so lassen?
unter dem Deckel sind einfach nur 2 einzelne Pumpen montiert - nur der Deckel hält die beiden zusammen. Dann hättest du 2 einzelne DDC mit AGB - wüsste nicht was dir das bringen sollte.
Alles klar, danke!
Geht ohne Probleme. Das aquaero hat sogar eine dynamische Überlastoleranz. Kurze Überlastungen werden länger toleriert während starke Überlastungen nur kurzzeitig toleriert werden. Das dient auch genau diesem Zweck um hungrigen Lüftern oder Pumpen ein Anlaufen zu ermöglichen ohne dass sofort die Abschaltung eingreift. Wer die programmierbare Sicherung nutzt hebelt das allerdings aus - da wir sofort abgeschaltet sobald der eingestellt Grenzwert erreicht ist.
Würdet ihr tendenziell eher eine D5 oder eine DDC empfehlen? Von den beiden Watercool-Varianten? Oder sind die beiden im Wesentlichen gleichwertig?
Wo wir gerade beim Einwerfen sind, mir fällt in letzter Zeit häufig diese Unsitte auf, dass so Belanglosigkeiten wie SI-Basiseinheiten gänzlich ignoriert werden. Sollte da nicht wenigstens von professioneller Seite her gezeigt werden, dass technisches Grundverständnis vorhanden ist? :hust:
Prinzipiell sollte es egal sein, da keine Jetplate verbaut ist.
Ich persönlich würde den Eingang aber auf dem Bild rechts wählen, da das Wasser so frontal auf die Finnen trifft - das sollte mehr Durchfluss ergeben.
Wie geht ihr vor, wenn eure Hardware mit Wasser in Kontakt gekommen ist?
Konkret sind mir mehrere Tropfen auf die Rückseite meines Netzteils (Dark Power Pro 11, 550W) gekommen - Lüfter nach unten montiert und wurde 2-3 Std zuvor vom Strom getrennt?
Hab ich eine Möglichkeit, dieses zu testen?
Konkret sind mir mehrere Tropfen auf die Rückseite meines Netzteils (Dark Power Pro 11, 550W) gekommen...
Abwischen... :hmm:
Das Netzteil hat ja auch noch mal ein Gehäuse um die eigentliche Elektronik, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Für den Fall, dass dir mal Flüssigkeit auf ein PCB (Leiterplatte) tropft, ebenfalls mit Küchentuch o.ä. abtupfen und erst wieder mit Spannung versorgen wenn alles getrocknet ist.
Okay, hab mir sowas schon gedacht.. Wollte nur eine Bestätigung haben :).
Dann kann ich ja unbesorgt dieses Wochenende fertig bauen :d - und das hoffentlich ohne Zwischenfälle
Ich hab schon Mainboards aus versehen gewässert... ausmachen (instant), ausbauen, bei 80 grad im Ofen trocknen, ging wieder.
HW ist relativ robust erstaunlicherweise :)
Für normale Wakü-Loops sind beide leistungsmäßig voll ausreichend, von der Hinsicht ist es im Grunde egal. Der größte, relevante Unterschied ist das Geräusch, welches sie beim Laufen erzeugen, die DDC soll einen etwas höheren Ton von sich geben als die D5. Ist aber abhängig von der Drehzahl. Je langsamer, desto leiser, und prinzipiell sind beide in der Lage, quasi unhörbar zu sein und dabei trotzdem ausreichend Durchfluss zu erzeugen.
Ich werfe noch mal die Magicool DCP450 in den Raum, die ist sehr leise im Vergleich zu einer DDC-1T. Allerdings gibt es da keine Heatkiller-Tube für :( :fresse:
Kein guter Tipp. Getrocknetes Wasser gibt Korrosion.
Erst das Wasser verdrängen (Isopropanol z.B) und dann in den Ofen.
Weiß jemand wo man optisch schöne M4x30 Innensechskant Senkkopf Schrauben in schwarz herbekommt? Brauche 40 für die Radis und irgendwie sehen die meisten auf den Bildern schon nicht gerade gut aus. Ich glaube die sind oft nur schlecht brüniert und nicht mal tiefschwarz. Gosumods hat leider keine M4 mehr. :/
