Dafür ist bei frischluftversorgten Radiatoren dann noch der Radiatorkern zwischen Lüfter und der Außenwelt. Was die Geräusche dämpft.
Erinner dich mal an den gerissen Radiator von Django.
Kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich wette mal das lag nicht am Durchfluss. Habe schon einen Mora 3 bei 2m³/h Durchfluss betrieben. Da ist genau nix passiert.
mal ne Frage wegen Heatkiller Tube Montage:
in das Phanteks Enthoo Evolv X.... an die Stelle in der Front wo man optional 3,5" HDD-Käfige montieren kann, meint ihr da kann man mit den Adapter von Watercool (120/140mm) den Tube montieren?
prinzipiell geht es natürlich auch in der Front und eventuell auch zusammen mit installierten Lüftern, aber ich fände es an der Stelle wo die Käfige wären irgendwie besser....
alles gut - wollte nicht zu einer Doktorarbeit aufrufen :)
wenn der MO-RA eingebunden wird, geht der Durchfluss eh runter ;)
Im Zweifel hätte ich noch ne Iwaki RD-30 24v mit entsprechendem Meanwell Netzteil...allerdings war die Abseits der Power auch immer etwas...naja lauter :d
Geil, hab eh noch ein Thema für meine Masterarbeit gesucht: Analyse des Kühl- und Strömungsverhaltens von IT-Wasserkühlkörpern bei Nutzung von Hochdurchfluss-Pumpensystemen.
Oder alternativ: Untersuchung der Hochdruckbeständigkeit und des Explosionsverhalten von Wasserkühlungsradiatoren mit Hilfe von Hochgeschwindigkeits-Kameraaufnahmen. :rofl:
Für die Beantwortung der Frage wäre das Zielland sinnvoll, meinst du nicht auch?
wäre es günstiger dir das zu jemandem hier liefern zu lassen der es dann weiterschickt?
Naja, ist ja aber auch nix so aufwendiges.
Prinzipiell könnte ich dir anbieten das zu machen :)
Auch effektiv ;)
Das prinzipiell war nur falls du das wirklich möchtest :d
Also mein splitty kam auch in einer Box wie die cpu-kühler.
Ansonsten AC Mal anrufen/anschreiben :)
Quadro kommt auch in so ner papp Schachtel
Äh.... ich weiß es jetzt gerade nicht mehr so... aber die Dinger werden ja nicht direkt mit den Papierschachteln verschickt :d
Da kommt ja nochmal richtig Karton mit Verpackungsmaterial dazu
Irgendwie verstehe ich die Verpackungsstrategie von AC nicht so ganz. Diese Papierschachteln sind von der Größe her oft total unpassend und schützen das Produkt in keinster Weise. (vermutlich einfach eine Kostenfrage)
Dafür sind die Produkte 1A, besser so als umgekehrt.
Manchmal find ich die Kartons auch schon zu groß. Aber AC hat für einige ja schon die Kartons verkleinert.
Aber ich persönlich werd mir keine Gedanken über son pisseligen Karton machen. Bisher kam bei mir alles Top an. Aber wie du schon geschrieben hast, drauf geschissen. Hauptsache das Produkt ist gut.
+1 - es gibt soo viele wichtigere Themen in der Waküszene, aber aufgefallen ist es mir natürlich auch bereits :)
BTW: Hast du deine Amikühler mal mit HK & Co. verglichen ?
Den Franzmann mit seinen HK Zwittern hatte ich mal angeschrieben, da soll jetzt im September was neues kommen hieß es und man würde sich dann nochmal melden.
Super nett von dir. :banana:
Sollte der Deal nicht zustande kommen, schreib mir eine PN.
Du kaufst es und sendest es an eine von mir gegebene Packstation. Ich nehme das Paket raus, klebe direkt das DHL-Label drauf (Kosten trägst natürlich du) und packs direkt wieder in die Packstation. Würde das Paket weder öffnen, noch kontrollieren etc.
Naja, kontrollieren wäre vielleicht besser?
Weil wenn da was schiefgelaufen ist/was fehlt kann das lustig werden
Habe da mal ne frage. Und zwar habe ich ein Corsair 900D mit Coldzero Stuff und bin auf der suche nach einem schicken AGB. Bei meiner suche bin ich über den Hersteller Bykski gestolpert der sogenannte Waterbays anbietet. Aber leider nicht fürs 900D. Hat jemand ne Ahnung wo ich Abmessungen der teile finde ? Oder vielleicht ja schon jemand sowas verbaut und könnte mir masse nennen ?
Jetzt bin ich gespannt, ist es zufällig dieser Franzmann hier: Kryos NEXT - Wasserkühlung - Aqua Computer Forum
Und hat immernoch nicht kapiert, was eine Venturidüse ist...
Geht mich aber genau genommen gar nichts an was er bestellt. Außerdem: Wenn das Paket geöffnet wird und am Ende was fehlt oder kaputt ist, könnte es auch durch mich kommen.
Bin so ehrlich und sage: Darauf habe ich keine Lust. Ich biete ihm den Dienst kostenfrei an. Er ist ja nicht gezwungen es zu nutzen und sollte auch nur dafür dienen, wenn das erste Hilfeangebot nicht zu Stande kommt.
Last:
Luft: 25°C Wasser: ~38°C
GPU & CPU beide ca 50°C
2x360 push, bläst alles ins gehäuse. 1 140mm eloop schaufelt raus. Lüfter rennen gerade auf ~900-950 rpm
Hab jetzt mal den Radiator oben abgedichtet.
Wieder unter Witcher 3 Last:
Luft: 23,6°C Wasser: ~37°C
Lüfter rennen gerade auf ~800-850 rpm
Hat also nicht wirklich etwas gebracht.
Dann bleibt jetzt nur noch bei Gelegenheit mal den Hecklüfter und die Toplüfter zu drehen.
Und Update nr.3 Lüfter oben und am Heck gedreht.
Luft: 25°C Wasser: ~37°C
Also:
All in Heck raus: Delta 13 K bei 900-950rpm
All in heck raus, radi abgedichtet: Delta 13K bei 800-850rpm
Heck rein oben raus: Delta 12K bei 800-850rpm
Ansich bringt das drehen auf jeden fall was.
PS: Ich weiß jetzt wie sich die Eloops anhören wenn sie dröhnen. Muss den Hecklüfter tauschen. :d
Na, das is doch was :)
Wie verhalten sich die Temps wenn den eLoop auch rauspusten lässt ?
Hab ich jetzt nicht probiert. Ist ein Gefrickel den zu drehen ohne den Loop auseinander zu nehmen.
Glaub aber kaum dass es was bringt, wird eher schlechter.
Airflow-technisch wärs optimal.
Jep sieht relativ eng aus.
Vielleicht die Schrauben am Deckel-Radi lösen und dadurch gewinnst noch ein paar mm, was einfacher macht
Bis je t zt keine Zeit gefunden. Schicke den morgen zu ThaRippa. Der testet den Kühler dann mit der Meisterkühler Teststation.
