Klappt ja gut... *hust*
AGB voll machen, Deckel zu,
Nachfolgende Schritte wiederholen:
Pumpe auf 100% bis sich Blasen bilden und nich oben absetzen können, Pumpe unter regelen solange noch Blasen im AGB sind die nach oben treiben.
Ja hab nur Wasserwechsel gemacht und die komische farbige Flüssigkeit festgestellt. Hab jetzt nochmal gespült mit 2l dest. Wasser...
meinst das reicht?
Frage ist ob das eine Verfärbung oder nur viel Schaum war... ich würde auf Schaum tippen wegen zuviel Luft im Loop.
So sieht es nun nach dem spülen aus :)
Ja ist einfach hinten drauf ein Deckel der drauf gesteckt ist.
Die Platine bei einer D5 ist aber nicht wirklich wechselbar wie bei einer DDC, da sie mit dem Gehäuse vergossen ist.
Ich sehe aktuell auch davon ab, meine D5 zu sleeven oder sonstwas. MO-RA3 steht links von mir und die Kabel sind in der mir abgewandten Seite versteckt. Aus dem Auge.... :fresse:
So. Ich hab mir auch mal einen Cali-Temp-Sensor von AC bestellt. Bin mal gespannt, was der so liest im Gegensatz zu den zwei verbauten Foliensensoren.
Mich würde interessieren was die Sensoren lesen, wenn die direkt hintereinander geschaltet sind. Der Calitemp soll ja ne Genauigkeit von +/- 0,2°C haben.
Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass die Sensoren so viel Unterschied haben. Der Calitemp hat ja auch keinen direkten Wasserkontakt denke ich.
Genauigkeit hat nix mit Kontakt zu tun oder anders gesagt: Umso weiter von der Wärmequelle weg, umso träger wird das Ganze, ändert aber nix am Endergebnis.
Habt ihr schon mal was bei Formula-Mod bestellt und musstet Zoll zahlen ?
Scheint nicht immer der Fall zu sein, aber scheinbar hab ich wohl ein schlecht aufgelegten Bearbeiter gehabt zu haben :shot:
Moin,
das kann durchaus mal passieren, die Chinesen verzollen ja meist bewusst nicht korrekt, um Ausfuhrzoll zu sparen. Wenn du dann noch Ware gekauft hast, die nicht nach 10 $ Dollar aussieht und ins "Stichprobenraster" gekommen bist, ist Zahlemann & Söhne angesagt :fresse:
BTW: Für den Boxfish AGB + Sensor musste ich ~ 30 € nachzahlen, dazu die extra Fittings selber kaufen. Ein sch... teurer AGB.
Moin,
Ist bei mir jetzt auch der Fall.
Boxfish AGB, Flowmeter, Kugel-Hähne ...
35 € Zoll ...
Sagtmal gibt es z370 Mainboards mit so einem Anschluss für Temperatursensoren? Oder benötigt man dafür immer ein weiteres Teil?
Joar,
bei meinem Asus Maximus X Hero gibts zwei Anschlüsse für Wassertemp. In- und Outlet.
Als AE Besitzer achte ich da Null drauf :fresse: Aber ich hoffe schon. Sollte zumindest bei den etwas höher preisigen Boards Standard sein.
Wir sprachen doch zuletzt von den Calitemp. Daher habe ich die Frage nach den Anschlüssen am Board auch darauf bezogen und nicht auf die Wiederstandsmessung. Das sollte so ziemlich jedes mittelpreisiges Board mittlerweile haben. Ich dachte, da der Tazmal29 ja so super fit in Wakü ist wüsste er das.
Wissen und wissen können Zwei Sachen sein ;)
Ich glaub auch das man im Consumer Bereich lange Zeit auf Boards warten kann die Digitale Sensoren auslesen können, mit den normalen Sensoren kommen sie ja schon so weit das die meisten Zufrieden sind.
Also ich persönlich benötige die digitalen Sensoren auch nicht. Bei mir ist die Wassertemperatur nur überwacht, damit die Lüfter entsprechend laufen. Obwohl ich mir das eigentlich auch knicken könnte, fixe RPM reichen eigentlich auch aus. Aber diese 1-Wire Geschichte ist sehr interessant, so können auch noch ganz andere Messgrößen erfasst werden :)
Solange die Informationen, die ausgelesen werden, rein informativ bleiben, können die sich das auch sparen. Man hat sich halt an die schicken Features vom AE und co gewöhnt, Boards werden das auch in Zukunft bei weitem nicht so gut / umfangreich anbieten.
