Stört mich ja nicht, solange das PC- / Radiinnere nicht drunter leidet:fresse: ..man muss Prioritäten setzen ;)
Rauchen? Gibt es nur draußen (auch wenn ich selber rauceh), in der Bude hat man genügend Dreck durch das Katzenviehzeug, aber die entschädigen einen wenigstens für die Arbeit, die man mit denen hat.
So ich finde es einfach nicht wieder.
Vor vielen Monaten hatte ich mal gefragt wie die Kabel in der D5 angeschlossen sind und ob man dort gut dran kommt.
Da hat irgendwer netterweise Fotos vom Innenaufbau geposted.
Ich finde die aber nicht wieder :heul:
Hat da zufällig jemand noch welche?
Das war weniger der Fall. Pumpe die vom Schreibtisch rollt und man dann dann dummerweise nur noch übers Kabel aufgefangen bekommt war eher das Problem ;)
und sich dann "beschweren" das sich die Pads lösen können.... man man man :d
naja, für mich ist das eher ein "die Räder können sich lösen... wenn man die Schrauben nicht richtig festzieht"^^
ist auch nicht böse gemeint ;)
Soweit man hier lesen konnte CPC technisch einwandfrei.
Das wäre sexy ja. Oder mit Außengewinde für den Stecker. Na ja. Ich bleib bei den QD3. So häufig trenne ich nicht und wenn wird das Wasser eh abgelassen.
also ich kann jetzt noch nix bezüglich Langzeit sagen, da ich erst gestern wieder befüllt habe... aber mein erster Eindruck ist ziemlich gut :)
@NasaGTR: mit Schottverschraubung meinst du mit G 1/4" Gewinde am Ende? -> NS4 Connector : Liquid Cooling : Colder Products Company (CPC)
Ganz ehrlich, ich vermisse es nicht.
Und so kann man den Loop auch entsprechend ändern.
Wenn ich interne Radis hätte könnte ich die Moras weglassen wenn es mal sein muss.
Und so kann ich die Reihenfolge des Loops ändern (beide Moras in Reihe am Schluss oder GPU zwischen den beiden Moras) oder einen Mora weglassen indem ich Ausgang CPU auf Eingang GPU kurzschließe.
Ich muss später mal schauen wie restriktiv die für den Kreislauf sind, es haben sich ja nur die Trennis geändert.
Mit den QD3s waren es 97l/h max und 38l/h bei 38% Pumpenleistung.
Also nen Unterschied konnte ich beim Befüllen konnte ich nicht erkennen, also denke ich mal es ist gleich/ähnlich.
Das meiste machen die Kühler, die Moras und der Weg insgesamt.
- - - Updated - - -
Hast du sie seit Einbau schon mal getrennt?
Und wenn du das Wasser eh ablässt wenn du sie trennst... wieso dann überhaupt Schnelltrennkupplungen?!
Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert eine andere Antwort von dir zu bekommen. Aber gut das jeder Mensch seine eigene Meinung hat
Wie meinen? Ist meine ehrliche Antwort. Ich beobachte den Marktplatz permanent, da auch jetzt momentan ich wieder Teile benötige. Und ich hab nunmal nicht den Eindruck. :coffee:
Hast du sie seit Einbau schon mal getrennt? Und wenn du das Wasser eh ablässt wenn du sie trennst... wieso dann überhaupt Schnelltrennkupplungen?!
Macht den Auf- bzw. Abbau zum Basteln soviel einfacher. Gerade auch in Kombination zum Entwässern. 2 Paare mit Schott am Case. 1 Paar zwischen den beiden MoRa's. Mehrfach getrennt ja :-).
Naja, du hättest ja einfacher Schlauchklemmen da verwenden können. Aber ich versteh dich :d
Und haben die dann geklemmt gehabt?
Wann war die erste Trennung nach Einbau?
3-4 Jahre her oder so. Weiß gar nicht mehr genau wann ich mit WaKü angefangen habe.
Und ja sie klemmen. Aber nur einmal arg bisher (ein Female Connector) wo mir die Suppe auf den Boden bzw. das Handtuch gelaufen ist. Die Schwarzen. Die silbernen sind noch nicht so alt bei mir. So 3 Monate. Dest. Wasser mit G48.
Ja, Female war bisher immer das Problem.
Hast du die silbernen mittlerweile Mal getrennt seit den 3 Monaten?
Direkt nach Einbau einmal ja und da hatte nix geklemmt (was wohl recht normal ist). Mal sehen wie es im Oktober ist zum nächsten Umbau. Fahre auch nur dest. Wasser im Moment ohne G48.
naja gefühlt jeder zweite Beitrag ist derzeit mit Teilen für Wasserkühlungen. Das war schon deutlich weniger. Das ist aber auch völlig normal in einem Hardwareforum denke ich, da wird halt noch viel gebastelt
Das HWLuxx-Forum ist auch nicht ausschlaggebend.
Wenn man mal schaut:
- Anfitech wurde übernommen
- WC nimmt Barrow ins Sortiment auf
- einige neu Wakü-Shops, wie z.B. Mizucooling (UK) oder VedayShop (F) oder Iceman Cooler (China)
- allein die Auswahl an Bykski Graka-Kühlern ist sehr groß
- die Steuerungen, Sensoren, etc. werden immer mehr, WC bringt demnächst was, AC erweitert Sortiment, Barrow bringt Display-Sensoren auf den Markt
- allgemein werden bei den bekannten Herstellern, die Sortimente erweitert
- WC bringt neue Radis auf den Markt
- XSPC hat ihr Wakü-Sortiment stark erweitert
- etc, pp
Und das sind nur ein paar Beispiele dafür, daß die Wakü-Nachfrage alles andere, als rückläufig ist.
Das hat denke ich auch einfach damit zu tun das es noch nie so viele Leute versucht haben wie jetzt. Custom Wakü ist im Mainstream angekommen, das merkt man hier an den Beiträgen und Fragen, an den Herstellern und ihrem Marketing als auch an den ganzen "Builds" die so rumschwirren. Vielen Leuten ist es dann aber am Ende doch zu teuer oder zu aufwendig und geben es recht schnell wieder ab.
Auch nicht zu Unterschätzen ist der Anteil an Leuten die ein Projekt bauen, es aber nie nutzen nachdem es fertig ist. Im Zuge dessen wandert dann die Hardware inkl. der Wakü Teile in den Verkauf um fürs nächste Projekt Geld zu haben.
Muss man nicht so sehen. Auf den nächsten Seiten verhält sich das nicht anders :d
Gebe ich dir zum Großteil recht. Ich denke es liegt auch daran, daß es heute einfacher ist, eine Wakü zusammen zubauen, als noch vor Jahren.
Da war ne Wakü noch mehr Bastelei. Heute gibt es für fast alles ne Lösung.
