S
syntaxhighlight
Guest
Hab 2 Temp Sensoren verbaut. Beide zeigen die selbe Temp an. Messe einmal am Mora Eingang und Ausgang, bzw an den Schneltrennkupplungen die Caseseitig montiert sind.
Ich hatte den Mora am alten Case auch mal zwischen gehabt für nen Test und funktionsprüfung, da hatte ich auch 1k maximal Unterschied zur Raumtemp. aber seit dem Wechsel auf dem Heatkiller AGB und den wechsel komplett auf extern, ist da irgendwie etwas komisch. Vorallem die Temp In und OUT sind beide fast immer gleich
zB gerade:
Raum 21°
Sensor 1, 27,85° (mora in)
Sensor 2 27,78° (mora out)
Nehme an du hast deine Pumpe auf 5 gestellt und regeslt mit aquaero?
bzw: wie lässt di deine Lüfter laufen? Ich hab die immer mit 330 RPM laufen, bis 30° dann auf 600. Aber bei meinem schnell Test damals warens auch nur 1K delta mit 330 RPM.. :/
zB gerade:
Raum 21°
