Gigabyte B450 AORUS Pro im Test - B450-Platine mit gehobener Ausstattung
Natürlich springt auch Gigabyte auf den B450-Zug mit auf und stellt insgesamt vier unterschiedliche Platinen bereit, die den Mainstream-User ansprechen sollen. Neben dem B450M DS3H und dem B450 AORUS M handelt es sich um die Modelle B450 AORUS Pro und B450 AORUS Pro WIFI. Wir haben von Gigabyte das B450 AORUS Pro für einen Test erhalten und schicken es in den Test-Parcours.Das Gigabyte B450 AORUS Pro ist von den Abmessungen her ein ausgewachsenes ATX-Mainboard und kommt ohne die sonst gewohnte Zusatzbezeichnung "Gaming" aus. Dabei kann die Ausstattung als gehoben angesehen werden. Von Gigabyte wurden vier...
... weiterlesen
der Stromverbrauch ist ja heftig. :eek:
Vielen Dank für euren Test.
Ja schon verwunderlich, warum die CPU Spannung so hoch ist und das vielleicht auch der Grund für den hohen Stromverbrauch ist.
@Marcel:
Vielleicht lags an einer Auto LLC Einstellung im Bios, falls es das überhaupt gibt. Konnte im Bericht nichts dazu finden.... Vielleicht wäre bei solchen Vergleichstests in Punkto Stromverbrauch es eine Idee, alle Spannungen im Bios von Auto auf einen manuellen definierten Wert zu stellen und sowas wie LLC zu deaktivieren.
Das Thema VRM scheint ja viele Leute zu interessieren (sieht man ja hier), vielleicht könntet ihr auch die Temperaturen zumindest der Kühler per IR Messung in eure Berichte aufnehmen. Auch wenn ihr hier eine Wakü einsetzt oder vielleicht gerade deswegen ;-)
Ich muss hier mal einwerfen, dass Gigabyte hier schön gelogen hat bei den Phasen!
Auf der Gigabyte Page stand: 8 + 3 Phasen
Hier im Test steht: 11 ( 8 + 3 ) Phasen
In der Realität: 4 + 3 ( 4!!! ... VIER !!! )
Die Realität ist völlig anders und weit darunter! Danke für das Entfernen der VRM Kühler. Das Auros B450 Pro hat nicht mal die 2. high side Mosfets und somit wird da nichtmal was gedoppelt oder so. Also wurde das Brett weder überarbeitet oder irgendwas. Es bleiben 4 + 3 Phasen.
Nachdem buildzoid das ganze Thema öffentlich gemacht hat und Gigabyte das gepeilt hat, ist der dicke 8 + 3 Phasen Teil auf der Homepage verschwunden.
Ich frage mich halt, inwiefern ein Tester das wissen muss/sollte oder gar recherchieren könnte, aber hey - buildzoids Wissen ist Gold wert.
Negativ fehlt: Lüge bzgl. der Phasen bzw. Kundentäuschung...
Für alles was größer als ein Quadcore mit oder ohne SMT ist das Ding nicht zu gebrauchen mit OC. Ein richtiges Blender Board from Gigabyte, ist einfach nur schwach Ausstattung hin oder her.
Wenn das alles so einfach mit so ein günstigem Mobo funktionieren würde wären die X470 Mobo´s alle obsolet. Das werden die Hersteller schon zu verhindern wissen und wie man an den Reaktionen sieht wohl auch zutreffend.
Wie schon bei B350, es bleibt dabei: Wer ein anständiges VRM will, muss zu den ITX Modellen greifen. Die haben zwar keinen Platz für Unmnegen von Phasen a la Taichi, besitzen aber wenigstens leistungsfähige und effiziente Wandler.
Welche ITX Boards meinst du, explizit von Gigabyte das Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI oder die Motherboards von Asus und MSI?
@Marcel Niederste-Berg
Wird die Tabelle noch an die Fakten mit 4 + 3 Phasen angepasst oder wie ist das?
Steht doch da?
Der verbaute ISL95712 von Intersil ist in diesem Fall eine exzellente Wahl, denn dieser erlaubt im Höchstfall eine 4+3-Konfiguration. Für den Strom-Input hält sich der 8-Pin-EPS12V-Anschluss bereit.
Im VRM-Bereich sind insgesamt 11 Spulen sichtbar, doch aufgrund der inneren Verschaltung kommt effektiv ein 4+3-Phasendesign zum Einsatz. Gigabyte setzt hierbei auf NTMFS4C06N als Low-Side- und auf NTMFS4C10N als High-Side-MOSFET.
Könnt ihr nicht lesen?
Gigabyte B450 AORUS Pro im Test - B450-Platine mit gehobener Ausstattung - Hardwareluxx
Junge, du hast überhaupt keine Ahnung von was du sprichst.. Lerne erstmal wieviel Ampere eine der Gigabyte Phasen an Strom schalten kann und dann troll woanders weiter...
- - - Updated - - -
Das Board soll ne Katastrophe sein was vrm temps betrifft:
B450 VRM Temp Test: Asus Gigabyte Disappoint! - YouTube
Ihr erzählt hier echt ein Kram .. Es ist ja nicht zum aushalten.. NO AIRFLOW! Darum diese "schlechte Messung" von Hardware Unboxed! Mit Gehäuselüftern oder Radi drüber waren die Temps auch nur 5-10 Grad über den anderen in der Tabelle.
Ist hier wieder Marken Fanboy Time oderwas!? Außerdem hängen die VRM Temps auch immer von der VCore in diesem Moment ab und die hatten schon 1.4V bei 4.2Ghz angelegt.
Nur das kein normaler Mensch so ein Mainboard auf den Tisch legt ohne Airflow und dann so eine VCore fährt. Also unrealistisch. Interessant, aber unrealistisch.
Hier pickt sich jeder nur dass raus was ihm in den Kram passt um Produkte schlecht zu reden.
Auch das MEGA Asus Board hat nur ein 4 Phase VRM Design und kostet mehr als das Doppelte.
Auch kauft keiner ein B450 Board und stellt damit neue OC Weltrekorde auf...
Auch ist ein 4 Phase Design in der Ausführung (4+3) ausreichend, auch für XFR PBO usw.
Auch hat z.B. Roman bei den High End Boards von Asus VRM Temps bis 120°C im Worst Case OC gemessen und unter "normalem OC" ~80-90°C - das halten die Dinger vollkommen aus.
Das Board bietet zudem über HWinfo die Möglichkeit die VRM Temps auszulesen, somit kann man sich sämtliche Panik Mache sparen. Eure GPU Temp lasst ihr ja auch keine Sekunde aus den Augen....
