Mach doch nicht solche wahnsinnigen Sachen willst du dir deine Bude abfackeln? Da gehen doch mindestens 100 Waisenkinder drauf wenn du das machst :eek:
So als kurze Zusammenfassung was der ein oder andere im Kabel selber crimpen sieht :d
Ja klar, man kann vieles selbst crimpent, löten etc. pp. Und es mag ja auch sein, dass der Querschnitt dafür völlig ausreichend ist.
Aber es wirkt einfach nicht wirklich wertig vor allem nicht stabil. Nen riesen Stecker für 3 Butzelbärkabel hätte auch nicht sein müssen :d
Die MDPC-X Sachen kommen heute - dann kümmer ich mich um das Kabel.
K.A. was der Ami da getestet hat, der ist auch nicht unfehlbar oder hatte nen schlechteres Exemplar erwischt :) Ich hatte den LS von Highflow zus. mit dem HWLabs GTS getestet und die waren nahezu identisch gut ! :bigok:
So, ich habe beschlossen, der "Custom" Wasserkühlung den Rücken zuzuwenden :). Ich werde mir nun für die CPU ein geschlossenes System holen und die Grafikkarten (SLI) per Luft kühlen. Jetzt habe ich trotzdem eine Frage bzgl. der Luftzufuhr und den Einbau des Radiators. Ich würde das Gehäuse wie folgt bestücken:
Rein:
Front 3x 120er
Unten 2x 120er
Raus:
Hinten 1x 120er
Oben:
Hier kommt der Radi hin - mit 3x 120er. Was ist nun mit den Radi Lüfter besser - Frischluft von außen rein oder (bereits angewärmte) Luft von innen raus. Vom Prinzip her doch die Frischluft von außen rein, oder? Reicht dann ein Lüfter hinten für die Abluft, wenn von vorne, oben und unten Luft rein kommt?
Guten Morgen, schade das du abtrünnig werden möchtest.
So eine Wasserkühlung kann man doch auch in einem Geschlossenen System betreiben.
Hoffe du bleibst Unterwasser ;).
Und ja oben und vorne kalt rein hinten warm Raus wird immer wieder als wirkungsvoll empfohlen.
grüße Kazuja.
Das macht aber so wenig Sinn.
Die GraKa's haben wohl mehr Abwärme als deine CPU.
Dann lieber CPU Luft und GraKa Wasser
Für Luft Fragen haben wir einen extra LuKü Sammler ;)
Ich würde es aber auch umgekehrt machen. Schon bei single GPU + CPU ist die GPU immer lauter als die CPU wenn beides unter Luft ist. Und bei SLI erhöht sich der Lärmpegel nochmal deutlich. Würde dir auch eher zu GPU unter Wasser und CPU mit Luft raten.
Haben bei Hardtubes Schraubfittinge im Gegensatz zu den üblichen (Einsteck-)Fittingen eigentlich irgendeine Auswirkung (abgesehen davon, dass sie etwas anders aussehen und minimal länger sind)?
Nein, Schraubfittinge haben keinen nennenswerten Vorteil.
Vielen Dank!
Heute wurden meine PETG Tubes von Thermaltake geliefert Thermaltake - global - V-Tubler PETG Tube 1000mm (4 pack)
Als ich die Verpackung (alle vier Röhren sind in einem einzigen Plastikbeutel eingeschweißt und nicht separat :fresse:) öffnete war schlicht jedes Rohr auf die gesamte Länge zerkratzt und/oder hatte Macken. Die werde ich so wie sie sind retournieren. :kotz:
Sollten die Rohre nicht eigentlich separat eingeschweißt sein? :confused:
Wenn man auf Qualität bis zum Schluss setzt ja... aber Thermaltake ist mir jetzt nicht als Hersteller bekannt der da ultra viel Wert drauf legt.
Ist halt billiger, so spart man sich mindestens 3 Tüten
Vielen Dank!
PETG ist von Haus aus empfindlich, was Kratzer, etc. betrifft. Beim verarbeiten mußte stets drauf achten.
Das ist einer der Gründe, warum man es nicht verwenden sollte, sondern Acryl.
Oben:
Ist nicht dein ernst,anscheind hasst du ja schon länger eine Wakü gehabt und fragst ob der Radiator besser Frischluft von Ausen bekommen soll,ODER die angewärmte von Innen.
Möchte da garnicht nachfragen warum du nun auf ein geschlossenes System wechselst,ist ja schon Klar.
Man Leute......
Wenn die Ersatzlieferung auch so grausig aussieht, dann werde ich mir hier (Hbholzmaus) einige Meter Acrylrohr besorgen. Aber ich muss leider erstmal auf die Fitting usw. aus Asien warten :d
Vielen Dank!
Huer werden wieder Sachen gefragt...
jemand ne Empfehlung für ein Dual-Top für 2 D5? Das "EK-XTOP Revo Dual" macht da einen guten Eindruck oder gibt's was besseres/gescheiteres?
Vielen Dank!
Ich habe mal eine Packung von meinen Tubes geöffnet - sind auch nicht einzeln verpackt, die Teile werden also (leider) immer so ausgeliefert !
das: Iceman krme auf AliExpress.com | Alibaba Group
Für ~ 50 € exkl. sind sogar die Backside Cover dabei und über die Quali der Iceman Teile muss ich ja nix mehr schreiben :bigok:
Sieht auch ganz nett aus. Geben die sich leistungstechnisch etwas oder hauptsächlich der Preis?
Das EK Top könnte ich zumindest leichter montieren/unterbringen.
Ob du nun 10-20 Liter mehr oder weniger hast bei nem Dual Setup ist sch... egal ! Entscheidend ist Quali, Lautstärke und Preis und da kann mit dem Top KEINE andere Marke mithalten :wink:
Es gibt noch eine 2. Variante wo die Pumpen seitlich montiert werden - auch in dem Shop erhältlich
oki dank dir - dann schau ich mich mal dort um :)
denke es wird dann die, mit der seitlichen Montage - guter Tipp!!
Die Lieferzeiten sind allerdings etwas..."lang" xD
Die Lautstärke ist oftmals das Problem, bei Dual-Tops.
Hatte schon bei mehreren Herstellern (EK, BP, AC) unschöne Nebengeräusche bei D5/DDC Dual-Tops.
Ist aber nicht bei jedem Dual-Top (gleiche Bauart/Hersteller) der Fall.
Bin deshalb wieder auf Single-Top (in Reihe) gewechselt.
Ich würde für mein priv. Vergnügen mittlerweile keine Dual config. mehr verwenden, genau so wenig wie SLI :) Die "Spielereien" hab ich hinter mir. Ich bin mit wenig zufrieden :) Leise - stabiler Betrieb = happy. Testen, ausprobieren, vergleichen, für andere Leute im Auftrag......ja
Mixe-Mike gibt offenbar derzeit 40% Rabatt. Also wenn ihr da was kaufen wollt, tut euch keinen Zwang an :)
Tachchen....
Ich suche eine borosilikatglas Röhre / Zylinder mit 150mm Länge, 50mm Aussendurchmesser und 3mm Wandstärke.
Kennt jemand einen guten Shop der sowas auch einzeln vertreibt? Finde irgendwie nichts.
Danke für jeden Tipp vorab.
Gruss ReLaXeR
Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
