Ich dachte die hat nen BetterNeverEverTurnItOff Feature ;)
Man man man ... warum hat mir das mit AT/ALC denn keiner gesagt.
Als ich mit meinem Projekt in 2014 gestartet bin, war noch alles tutti ... dann dieses Jahr wieder aufgenommen und gedacht, dass man noch bei AT bestellen kann ... jetzt schäme ich mich ja richtig, dass ich in den letzten 5 Monaten 2 Bestellungen dort plaziert habe ... :kotz:
Hallo Zusammen,
eine kurze Frage: Hat jemand von euch Erfahrung mit den Hardware Labs LS-Radiatoren? Ich würde gerne in einem Meshify C eine Wasserkühlung bauen mit einem 280 mm Radiator in der Front. Laut Fractal darf der Radiator aber nur eine Breite von 144 mm haben. Die normale GTX-Serie hat eine Breite von 153 mm, passt also nicht. Da die LS-Serie günstig und immer noch Hardware Labs ist, fände ich diese ganz interessant. Jetzt habe ich aber gelesen, dass die Radiatoren einen extrem hohen Flusswiderstand haben https://www.xtremerigs.net/2016/04/29/bitspower-leviathan-slim-360mm-radiator-review/. Da ich als Pumpe schon eine DDC310 habe, weiß ich nun nicht, ob bei zwei Radiatoren sowie CPU und GPU Block der Durchfluss nicht allzu sehr gehemmt würde. Außerdem würde mich interessieren, wie es mit der Leistung dieser Radiatoren aussieht?
Ist dein Nickname auch da angelehnt? :bigok:
Ich glaube zu meinem Registrierungsdatum gab es noch kein einziges Produkt bei ALC mit "Eis" im Namen ...
Zumal der Nick mich schon seit wesentlich mehr Jahren begleitet ... also definitiv NEIN, ich gehöre nicht zu AT/ALC :P
Das würde ich hier auch sagen, wenn ich zu AT/ALC gehören würde [emoji14]
Hallo Zusammen,
Leistung und Verarbeitung gehört zum Besten, was derzeit erhältlich ist und die Radis sind genau so breit wie die GTX Serie
Deine Pumpe schafft das locker !
Ich habe mit 2 GTS360 und einer D5 bis zu 160 l/h auf maximaler Stufe. Die sind halb so wild wie immer gesagt wird.
Technisch sollten GTS und LS ja identisch sein, oder?
Danke euch beiden,
ich denke auch, dass zwischen den GTS-Radiatoren und der LS-Serie kein großer Unterschied bestehen sollte. Ich meinte oben übrigens die GTS-Radiatoren, nicht die GTX. Aber in der Breite macht das tatsächlich keinen Unterschied. Die LS-Serie hingegen ist schmaler, das ist auch gerade der Vorteil. Etwa so groß wie ein SE Radiator von EK, aber günstiger.
Andere Frage, welche Möglichkeiten gibt es einen Aqualisbehälter an einem 140 mm Lüfter zu befestigen? Ich finde die Behälter genial, weiß aber nicht recht, wie ich das Ding befestigen soll.
wie schon mehrfach geschrieben aber gern nochmal: Die LS Radis sind leistungsmäßig identlisch mit den GTS Radis, wurden ursprünglich für Bitspower gebaut
Mir ist schon klar, das du die GTS Serie meintest , ich hatte beide Modelle getestet, ist schon einige Jahre her.
Für den Aqualis müsste es wie für den HK Tube eine entsprechende Halterung geben
Bzgl. Durchfluss: was wäre hier ein guter Wert? Hab mir nun nen entsprechenden Aquacomputersensor gekauft und bin gerade etwas am Spielen.
Wakü besteht aktuell aus:
Black ICE Nemesis LS360 + LS 280
Watercool CPU Block
980TI EK GPU Block
ca. 5 90° Winkel, 2m Schlauch, AGB+D5 (Watercool PWM) extern per Schlauchdurchführung
D5 @ 6v = 64l/h
D5 @ 12v = 125-130l/h
Temperatur ändert sich 0. Mir geht's nur drum zu wissen ob ok oder weiter ausbauen. Rein von der Temp. macht es 0 Unterschied.
Generell wird gesagt dass es erst unter 40 l/h wirklich relevante Temperaturanstiege gibt (gab irgendwo mal einen Test, Bundy hat den nicht gemacht oder?). Darum wird das immer als ein wünschenswertes Minimum angesehen.
Kinder, es gibt ein neues ALC Video? Wieder schön in denglisch? <3 <3 <3
dann passt es ja. rein von den Temperaturen sehe ich keinen Unterschied. Die D5 könnt im Büro auch ohne aufzufallen mit 12v laufen, also um die 125-130l/h
nur sehe ich darin keinen Nutzen. Die Temps sind nicht besser. also warum voll laufen lassen oder auf ein Dual-Top setzen.
Glaub ich dir nicht. Eisrausch nennen die bei AT/ALC nämlich ihr Korallenpulver. Das ist ja zum schniefen gedacht und beschert rauschartige Zustände. Man schaue sich nur die Produktvorstellungen des Erleuchteten.
Das Zeug wirkt;)
