Habe ich gelesen. Ich weiß aber nicht, ob ich so geschickt bin :fresse2:
Wenn es für dich ein so großes Problem darstellt mit dem Kühler kann ich das Teil auch für dich säubern. Hab wie viele andere hier schon einige ek gpu Blöcke gereinigt. Ist echt kein Hexenwerk.
Hab auch ein Ultraschallreinigungsgerät (10Liter). Würde da dann erstmal alles reinlegen. Ich fasse schon lange keine Bürste für sowas mehr an. Lieber das Teil 20 Minuten ins Bad, dann unterm Wasserhahn alles wegspülen. Also falls Interesse besteht, kannst dich ja melden.
@Neron: Sry, verplant zu antworten. Paket is fettich:)
nimm den High flow USB, der ist nicht so empfindlich. Der MPS arbeitet digital auf Druckdurchfluss, die Membrane verklebt schnell, dann wirds ungenau bis keine Funktion. Ausserdem dürfen oder sollten keine Verwirbelungen vor dem Eingang entstehen (z.B. durch Winkel) dann kann es auch zu Problemen kommen. Besser ist der mechanische, er ist sicher und genau.
Ich habe mal auf der Seite von AC nachgeschaut, wird wirklich kein Anschlusskabel mitgeliefert? Das von AC selber sieht ja gar nicht mal so gut aus, kann man auch einfach ein 3-Pin Lüfterkabel nehmen oder passt dort die Belegung nicht?
3 Pin Lüfterkabel passt nicht.
@Neo52
Ja das war richtig heftig. Keine Ahnung was das für eine Farbe war.
Das hat zwei Female Anschlüsse, von daher passen Lüfterverlängerungen nicht
Wenn durchspülen mit fester Schlauchverbindung und Gartenschlauch:
- Darauf achten, dass nicht zu viel Druck entsteht. Die Acrylkühler sind ja nur auf ~1,5 bar ausgelegt. Ne Wasserleistung kann situationsabhängig auch gerne 10 bar drücken.
- Sofort danach mit destiliertem Wasser spülen, sonst gibts Kalkflecken.
Nachricht gelöscht
Nach gefragt bei EKWB wegen Garantie wegfall beim öffnen des Kühlers.
Lieber Axel,
Danke, dass Sie uns kontaktiert haben.
Wenn Sie den Plexi TOP aus dem Wasserblock nehmen, ist die Garantie nicht beeinträchtigt und ist immer noch gültig, aber nur dann können wir nicht garantieren, dass der Block 100% dicht ist, nachdem Sie ihn wieder zusammengebaut haben. Die Garantie ist nicht gefährdet. Verwenden Sie zum Reinigen des GPU-Wasserblocks nur warmes destilliertes Wasser und keine anderen Substanzen.
Ahja, das ist gut !
@Sascha01, @chrisdash
danke euch beiden. Dann werde ich mir ein entsprechendes Kabel löten, es kann doch echt nicht sein, dass da keins mitgeliefert wird...
Genau so staand ich auch da und hab mich aufgeregt.......
Aber sag mal haste den den DFS nun mit USB oder den Ohne???
Kontrollier auf jeden Fall vorher den Anschluss am DFM. Ich erinnere mich, dass bei Aquacomputer tlw. deutlich dickere Stecker verwendet wurden als die 3-Pin-Stecker für Lüfter. Vielleicht war das beim Highflow.
So weit ich mich erinnere, ist ein USB und ein 3 Pin Bus-Kabel dabei. Ich würde besser das 4Pin Buskabel dazu nehmen. Passt dann auch mit oder ohne USB und hast dann eine zusätzliche sichere Stromquelle.
Ich frag hier einfach Mal in die Runde ...weil das denke ich mehr erreicht als der Suche Thread .
Hat noch jemand nen Wasserkühler für die Gigabyte 1070 Gaming G1 liegen ? Falls ja einfach PN.
Ich habe mir den DFM ohne USB bestellt.
Ist ja großartig, dass sie es einem so schwer machen :wall: Dann werde ich mir den Anschluss mal anschauen, wenn das Paket da ist.
An für sich sollte das mit dem selbstgebauten Kabel dann ja klappen, wenn der Anschluss passt. Jetzt ist mein Bastelehrgeiz aber geweckt, eventuell kann ich mir den entsprechenden Stecker dann ja drucken, sollte ich zeitlich dazu kommen.
Achte drauf, dass die Pin-Belegung nicht 1:1 mit dem Anschluss am AE übereinstimmt. Ist ein bisschen vertauscht. Sieht man hier ganz gut.
Ich hab vor kurzem einfach die Kabel direkt an die DFM-Pins gelötet :fresse:
Ich habe einen poweradjust 3, daran wird der Sensor dann angeschlossen.
@Eisrausch: Stimmt, danke für den Hinweis. Und das direkte Anlöten wäre auch mein Backup Plan, wenn der Drucker mit dem kleinen Stecker nicht klarkommt :d
Gibt's eigentlich noch Hersteller, die Mosfet-Kühler anbieten? z.B. für die ASUS Strix Serie? Habe keine Lust auf nen Monoblock, weil ich öfter mal die CPU wechsle.
Ich komme eigentlich auch ohne wassergekühlte Mosefets aus, aber mit Hinblick auf den 8 Kerner, der ja nun auch auf Z370 laufen soll, wäre es schon interessant und man würde sicher das Board schonen.
Außerdem mag ich die Mosfet-Kühler auch optisch.
Deshalb: Wo zum Teufel bekomme ich Kühlblöcke für meine Mosfets?
Vereinzelt gibts sowas noch modellspezifisch, meistens musst Du aber eher passende universal Dinger kaufen. Warum? Weil die Dinger heutzutage selbst ungekühlt auch bei OC über Jahre nicht kaputt gehen, deshalb :d
Bei X299 und X399 sind Spawakühler hier und da schon interessant, im Grenzbereich kann es sonst echt laut werden, weil man da nen Luffi draufhalten muss.
Das stimmt, ist aber ja eher die Ausnahme :)
Die Stecker gibt es zukaufen, siehe hier, sogar in schwarz.
Das passende Kabel gibt es natürlich auch: https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=1622
Du hast ja diesen DFS: Aqua Computer Webshop - Durchflusssensor high flow G1/4 für aquaero, aquastream XT ultra und poweradjust 53068
Der "high flow" hat auch gar keinen aquabus-Anschluss. Den hat nur der "high flow USB".
Der hat kein Aquabus sondern ein ganz normales Tachosignal.
Der hat auch nur 3 Pin´s und keine 4 Pin´s.
Nur der "Highflow USB" kann an den quabus angeschlossen werden. Der Normale "Highflow" Sensor (ohne USB) gehört
an den "Flow" Anschluß vom auaero.
Dieses solltest du beachten und nicht machen:
"Es kann aber Durchaus sein das der Sensor duch den Anschluß an einen Falschen Stecker (aquabus) nun Defekt ist."
Also Löten und basteln brauchst du da garnix,ein 3Poliges Kabel langt,weil auch nicht mehr pins am DFS vorhanden sind.
Ich lese gerade,das dieses 3 Pin verbindungskabel vom DFS High Flow zum Aquero "Flow" nicht im Lieferumfang dabei ist,das ist frech.!!!!!!
Anschlusskabel für Durchflusssensor
Möchtest du den DFS mit Aquabus verbinden und deren Funktion nutzten,muss du dir einen anderen DFS mit USB bestellen.
Der hat neben dem USB Anschluss noch einen 4 Pin Aquabus Anschluss.Dort benötigst du aber auch nur ein 4Pin Kabel,wenn das USB Kabel nicht angeschlossen ist.
Ist das USB Kabel dran,langt das mitgelieferte 3Pin Kabel um es mit der Aquero Aquabus Schnittstelle zu verbinden.Weil der DFS
den Strom übers USB bekommt. USB ab,dann müstest du dir ein 4pin Kabel besorgen.
Auch hier ist sozusagen kein basteln und löten von nöten :) , da das beigelieferte USB + 3Pin Kabel ausreichend sind.
(hier ist ein 3pin Kabel (was ein ganz anderes ist als das des DFS High Flow ohne USB) + USB Kabel im Lieferumfang)
Ich habe diesen DFS High Flow USB und genau so gehts bei mir und auch laut Forum
Wichtig:Wenn mit Aquabus verbunden und nicht erkannt wird,PC Stromlos komplett und Neustart.
Da mir das Aquero 6 anfangs zu teuer war und ich einen Durchflussensor benutzten wollte,blieb mir nur der mit USB.
Den den mit USB kann man alleine ohne Aquero benutzten.
Hat man ein Aquero,braucht man nur den DFS ohne USB.
Wozu man die Busfunnktion bei dem DFS mit USB nutztenn kannn ist mir noch ein Rätsel,denn alles geht auch ohne BUS und dann über USB.??????
Anntwort:Der aquabus ist IMMER in verbindung mit dem aquaero vorgesehen - damit ein aquaero eben auch OHNE PC arbeiten kann
Alle Infos hab ich aus dem Aqua Forum
@Painkilleraxel
Der hat einen PA 3, ist aber vom Anschluß ja auch nicht anderes. HF DFM an den Flow-Anschluß.
Es liegt auch beim PA eine Anleitung bei, die das ganze unter Punkt 5, alles zeigt.
Was ist ein PA 3 , er hat uns doch den DFS High Flow ohne USB verlinkt,den hat er.(bestellt)
au mann.......naja,vielleicht kann er trotzdem etwas vom Beitrag gebrauchen.
Dannn braucht er sich ja nur das bestellen oder Löten.
Anschlusskabel für Durchflusssensor (Artikel 53027)
Richtig er braucht nur das Anschlußkabel. Wenn er die Anleitung/Handbuch vom Poweradjust 3 durchgelesen hätte,
wüßte er das auch, denn da steht alles drin, auch was für ein Kabel (inkl. Artikel-Nummer) man braucht, und wo es
angeschlossen wird.
