Ich habe schon Sachen gesehen... Traue Menschen alles zu [emoji14]
Bei EK muss man halt etwas aufpassen wegen der Gewinde in Plexi, aber wenn man sich nicht gänzlich unfähig anstellt oder massiv Pech hat, sollte das kein Problem sein.
ich will ja hier nicht als Oberklugscheißer auftreten, aber irgendwie tust Du dir unnötig schwer. Warum schraubst Du nicht zwei Tüllen auf die Graka, zwei Schlauchstücke drauf und ab unter den Wasserhahn.
Auf den Durchflußmesser würde ich nichts geben. Man sieht doch optisch, an der Stärke des Wasserflusses, ob da 20 ltr. oder z. B. 80 rauskommen. Auch beim Auffüllen des Systems mal den Schlauch beim entferntesten Anschluß ab lassen bis (ob) Wasser ankommt. Anschlüsse überprüfen ob einer vielleicht Luft zieht. Wenn einer Luft zieht muß er nicht unbedingt tropfen.( auch bei der Pumpe)
Je nach Verschmutzung bringt das Durchspülen unter dem Wasserhahn überhaupt nichts.
Als ich mir damals eine gebrauchte Graka mit Wakü Block gekauft hatte, hatte ich auch Durchflussprobleme. Beim öffnen stellte sich dann heraus, dass der Vorbesitzer farbige Flüssigkeit verwendet hatte. Das Zeug war so fest, dass ich mit einem dünnen Schraubendreher und einem Hammer die ausgeflockten Farbpartikel heraus meißeln musste!
Die Dichtringe sind bei mir sehr gut im Terminal untergebracht. Die verrutschen nicht einfach so. Die Idee mit der Spiralbürste klingt wenig erfolgversprechend. Schraub den Kühler einfach auf und mach ihn sauber. Die Dichtung wird sicherlich kein Problem darstellen.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Seh ich auch so. Hatte meine Kühler alle schon offen bei meinem ersten Loop (einer war gebraucht gekauft, der andere nach einem Monat zugeschmoddert wegen schlecht gereinigter Radis) und das war gar kein Problem.
Der mps kam später raus, ich empfehle meist den anderen, da unempfindlicher und imo ausreichend !
Ok, hat aber keinen integrieten Tempsensor oder? Ich möchte halt gern zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. ;)
nimm den High flow USB, der ist nicht so empfindlich. Der MPS arbeitet digital auf Druckdurchfluss, die Membrane verklebt schnell, dann wirds ungenau bis keine Funktion. Ausserdem dürfen oder sollten keine Verwirbelungen vor dem Eingang entstehen (z.B. durch Winkel) dann kann es auch zu Problemen kommen. Besser ist der mechanische, er ist sicher und genau.
Alles klar! Danke! :bigok:
das ist ja aber schon ganz schön übel.
Bei mir hat bisher immer Zahnbürste und Pinzette gereicht, aber ich hab auch nen AC Filter drin.
Die Reinigung musste ich nur wegen dem Mayhems Aurora durchführen :wall:
ja war er und er war auch zu aber ein bisschen ist trotzdem in den Kreislauf gekommen.
Ich muss ehrlich zugeben dass ich mir keine Gedanken gemacht hab dass es tatsächlich Partikel in der Flüssigkeit sein könnten, ich dachte das sind einfach 2 Flüssigkeiten die sich nicht vermischen. Falsch gedacht.
Irgendwo hab ich auch Fotos, glaub ich
ich hab den Filter von AC. An und für sich gut, aber die Ein- und Ausgang liegen sehr nach beieinander. Dafür direkt die Kugelhähne für die Reinigung dran.
Schnellkupplungen hab ich die klassischen QD3 in silber und auch noch nie Probleme gehabt.
Es geht nicht drum die Grafikkarte durchzuspülen. Es geht doch wohl zunächst darum festzustellen ob's die Grafikkarte überhaupt ist. Sie müßte dann ja massiv weniger Duchfluß haben. Das geht doch einfach, in dem ich Wasser reinblase und dann muß es auch am anderen Anschluß rauskommen. Ganz gleich wie eine eventuelle Durchflußrichtung ist. Bei eingebauter Karte kann man einfach einen Schlauch abziehen. Die Stromstecker der Karte sollte man vernünftigerweise abziehen, die Karte um die Anschlüsse herum abdecken ect. und....
wenn Wasser reinläuft die Karte natürlich trocknen lassen....
@Sascha01
Ich denke mal ****** kauft keine Gebrauchte.
Man sieht doch dann sofort ob wesentlich weniger Wasser aus der Karte rauskommt. Wenn ja, keine Angst vor O-Ringen. Ruhe bewahren und sich Zeit lassen. Beim Zusammenbau darauf achten, dass der O-Ring in der Nut liegen bleibt und nicht zerdrückt wird.
Den O-Ring vorher ganz leicht einölen, dann bleibt er besser in der Nut liegen. Auch bei den Cracks hier rutscht der dreimal aus der Nut , ehe es klappt. Man muß einfach etwas Geduld haben und es nicht zwingen wollen.
Könnte nen Tipp brauchen: ich suche Kühlmittel mit richtig schönem gelb Ton. Am besten nicht leitend. Das EK lime yellow ist nicht so der Knüller
