Bei gleicher Drehzahl etwas schlechter als der NF-F12 aber bei gleich Lautstärke deutlich besser.
So meint er es glaube ich.
Hmm dann bin ich mir unschlüssig ob die braunen A12er meinen sonst grau/schwarz geplanten Build kaputt machen dürfen.
Meint ihr man kann die Rahmen außen schwarz lackieren/anmalen/whatever?
Oder ich bastel mir eine Abdeckung die die braunen Lüfter kaschiert.
Ich hab meinen Kreislauf mal kontrolliert. Lüfter funktionieren alle und drehen auch richtig herum. :) Lediglich der Luftstrom am 280er kommt mir etwas wenig vor. Aber die Noctua die davor montiert sind funktionieren.
Ich jetzt mal die Staubfilter vorne aus dem Gehäuse genommen und werde mal einen Push-Pull-Betrieb am 280er testen. Ansonsten würde ich den Eisbär Solo als Ursache für die hohen Temps verdächtigen.
Staubfilter weg ist schon mal gut, Radis bekommen beide Frischluft? Das solltest du zuerst testen, bevor du mit Doppelbestückung experimentierst.
Die ist unschuldig, sonst wäre die Wassertemp nicht so explodiert, außer der Durchfluss ist extrem gering und du misst vor den Radis.
Ich hab ein Nanoxia DS6 als Gehäuse. Der 280er sitzt hinter dem Festplattenschacht (was mMn. Die Frischluftzufuhr etwas behindert). Vor dem Schacht sitzen 2 140er die Frischluft ins Gehäuse bringen. Am Boden sorgt ein 120er für Frischluft. Die 3 120er am 360er sollen eigentlich die Luft aus dem Gehäuse schaufeln.
Den legendären Phobya Laing DDC Pumpen-Deckel/Kopf Black Nickel Edition Messing gibt es bei mir.
Huhu,
kann mir wer sagen was für einen SLI Verbinder ich benötige um die oberen beiden PCI-E Slots zu verbinden bei meinem Mainboard? Kühler sind 2 EKWB Full Cover und der Verbinder sollte auch von EKWB sein. Wollte dafür nicht extra ein Thread aufmachen ;)
Das ist mein Mainboard -> MAXIMUS VIII HERO | Mainboards | ASUS Deutschland
Wie sieht den euer Delta zwischen Wasser und Raumtemperatur aus.
Bei mir sind es 6,5 Grad, 24 Grad Raumtemperatur und 30,5 Grad Wasser mit 2x 360er intern und einem Mora 420 ( 9x140) extern. Alle Lüfter laufen auf 500 U/min
Das ganze nach 1 Stunde Bf1
6800K @ 4,2 Ghz @ 1,2V
1080ti @ 2012/6000 @ 1V
MFG
So 6-7K hab ich auch bei BF1.
360er intern und Mora420 extern. GTX1080Ti@2GHz und 8700k@5GHz. Mache später mal ne "Messung".
Nach einer 1 Stunde DOOM auf 4K zocken:
Wasser Delta-T 5,5K (Raum 25°C, Wasser 30,5°C)
MO-RA3 420 extern (mit 4x20cm Noctua Lüfter @ 500 rpm)
8600K @ 5 Ghz @ 1.376V
GTX1070 @ 2/4.5 Ghz @ 1.00V
Da der Mora vor der Ti sitzt hat die 2 Grad delta zum Wasser :)
Dachte im ersten Moment das das delta zu hoch ist aber die Ti heizt schon ordentlich.
Ich denke durch den Monoblock heizen die spannungswandler auch ein bisschen.
Die liegen bei BF1 bei ca 48 Grad.
DAS bezweifel ich aber mal ;)
Der GPU Sensor ist aber auch extrem schlecht bei unseren niedrigen Temps. So bin ich im Idle immer 2K unter meinen Wasser/Luft Sensoren. GPU/Wasser lese ich mit einem 2K Offset aus.
Edit:
Hier mal nach einer Runde BF1
Naja, ich kann ja nur das sagen, was mir die Sensoren sagen.
Wir diskutieren wegen 1-2 Grad, da können die Luffis nur von Träumen :)
Naja die Temps der GPU kann man gut drücken.
Bei mir geht es von der Pumpe raus in den Mora und von da direkt in die GPU. Ergo bekommt die GPU das kühlste Wasser, da die beiden 360er sich intern ein bisschen aufheizen.
Aber ist auch wurscht, hauptsache lüppt leise und kühl.:)
Mal eine Frage zum Aquero 6 , kann ich da meine VPP 655 mit regeln. Die hat aber nur eine Drehzahlleitung blau und halt Strom zufuhr per Molex. Hab mir gerade ein Aquero 6 LT bestellt und schau schon mal wie ich meine ganze Wakü anschliesse.
Nein, 12V kommen direkt vom NT und nur das Drehzahlsignal kommt zum MB oder Aquaero. Ist in dem Fall leider keine PWM Pumpe. Klappt nur über den Poti unten.
Edit: Geht wohl doch ;)
Doch, denn du kannste ne D5 non-PWM via Spannung regeln, somit auch mit nem AE 6.
Dann müsste man das Kabel umlöten auf "mini" 4-Pin oder einen Adpter von Molex auf Lüfteranschluss... "Out of the box" gehts nicht.
Richtig, man braucht nen Adapter, der ja von Nightmare09 schon verlinkt wurde. Also man kann die non-PWM Pumpen via Spannung regeln.
Die Frage war, ob man die VPP 655 D5 mit einem AE6 regeln kann, ja kann man, und was man dazu brauch hat wurde verlinkt.
Brauch mal eine Idee - wie bekomme ich am Besten den Anschluß hin (von der Grafikkarte in die CPU)? Ich habe ungefähr 1-1,5cm nach rechts zu "überbrücken".
Fotos siehe Anhang.
Danke!
Das erste Rohr ist schon schief, oder?
Da musst du eine Stufe biegen. Schau mal in LCs HowTo. Alternativ dazu kannst du in den Winkel vorher einen Sprung einbauen, musst dazu aber die Anwärmlänge erhöhen und ein Brett mit der Höhe des Sprungs unterlegen.
Ansonsten gehen Winkel immer.
Edit: Bretter in ner WaKü, wtf?
