seenster
Urgestein
Bei gleicher Drehzahl etwas schlechter als der NF-F12 aber bei gleich Drehzahl deutlich besser.
Hä?
Bei gleicher Drehzahl etwas schlechter als der NF-F12 aber bei gleich Lautstärke deutlich besser.
Lediglich der Luftstrom am 280er kommt mir etwas wenig vor. Aber die Noctua die davor montiert sind funktionieren.Staubfilter weg ist schon mal gut, Radis bekommen beide Frischluft? Das solltest du zuerst testen, bevor du mit Doppelbestückung experimentierst.Ich hab meinen Kreislauf mal kontrolliert. Lüfter funktionieren alle und drehen auch richtig herum.Lediglich der Luftstrom am 280er kommt mir etwas wenig vor. Aber die Noctua die davor montiert sind funktionieren.
Ich jetzt mal die Staubfilter vorne aus dem Gehäuse genommen und werde mal einen Push-Pull-Betrieb am 280er testen.
Die ist unschuldig, sonst wäre die Wassertemp nicht so explodiert, außer der Durchfluss ist extrem gering und du misst vor den Radis.Ansonsten würde ich den Eisbär Solo als Ursache für die hohen Temps verdächtigen.
Da der Mora vor der Ti sitzt hat die 2 Grad delta zum Wasser
Nein, 12V kommen direkt vom NT und nur das Drehzahlsignal kommt zum MB oder Aquaero. Ist in dem Fall leider keine PWM Pumpe. Klappt nur über den Poti unten.
Dann müsste man das Kabel umlöten auf "mini" 4-Pin oder einen Adpter von Molex auf Lüfteranschluss... "Out of the box" gehts nicht.
Richtig, man braucht nen Adapter, der ja von Nightmare09 schon verlinkt wurde.
Richtig, man braucht nen Adapter, der ja von Nightmare09 schon verlinkt wurde. Also man kann die non-PWM Pumpen via Spannung regeln.
Die Frage war, ob man die VPP 655 D5 mit einem AE6 regeln kann, ja kann man, und was man dazu brauch hat wurde verlinkt.
