Nein, CPU Kühler als auch GPU so halb voll.
CPU und GPU Kühler gebraucht, Rest ist neu.
Wurde alles vor gebraucht gespült und gesäubert mit CB Methode.
Ist aber garantiert nicht der Grund, warum die Pumpe nicht pumpen will.
Was ist das eigentlich? Ne D5?
Hm, mit der kenne ich mich leider nicht wirklich aus, aber hat die nicht nen poti zum regeln? Oder nen schalter.
Schau mal ins Handbuch.
Pumpt die Pumpe den überhaupt,einfach mit Stück Schlauch mal Pumpe kurzgeschlosssen um zusehen ob sie pumpt.??
Und hat die Pumpe unten drunter ein Poti zur Steuerung 1-5
Kann HIER! nur Bilder der Pumpe anbieten..
Die Chinesen legen keine Anleitungen dabei, die haben alles in ihrem Kopf :fresse:
Die Pumpe wird meines Wissens über PWM geregelt und wenn kein PWM Signal anliegt läuft Sie auf 100%.
Wenn das wirklich so geregelt ist, wie du sagst, dann entspricht die Regelung meiner EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM Echtglass Kombi. Damit habe ich absolut keine Probleme einen noch größeren Loop relativ zügig zu befüllen.
Ich würde die Pumpe mal getrennt von allem anderen testen. Einfach den Ausgang an den Eingang anschließen, halb füllen alles zu machen und dann einschalten. Wenn es stark sprudelt am Eingang müsste die Pumpe funktionieren.
Edit: Den Bildern zu urteilen, denke ich aber nicht, dass dies eine "echte" D5 ist. Sieht eher nach einem Nachbau aus. Und wie schon angesprochen, der CPU Kühler sitzt falsch herum. Der Port, welcher am nächsten zur Mitte des Kühlers ist, ist der Eingang.
Werd es morgen testen und CPU Kühler morgen mal wieder drehen. Hab jetzt keinen Nerv mehr dafür :fresse:
Die Gewinde beeinflussen den Test nur mit der Pumpe ja nicht und die Fittinge sehen für mich nach Barrow aus. Dafür spricht auch, dass er eine Pumpe von Barrow hat. Barrow haben alle 5 mm Gewinde, zumindest für die THKN-1/2-V3, TWT45-B01, TWT90-V2.5, TX4T-A01, TB2D-MINI01, TCWD-V1 und TDS-01, die ich in meinem System verbaut habe, kann ich bestätigen, dass diese alle 5 mm Gewinde haben. Damit dürfte es wohl nirgends Probleme geben, denn noch kürzere wird es vermutlich nicht wirklich viele geben.
Wenn du dann Nerv hast, prüf mal ob die Gewinde von Anschlüssen / Blindstopfen am GPU-Kühler nicht zu lang sind.
Ja soweit alles die kurzen Barrow Stopfen wie bereits gesagt. Außer beim GPU Kühler da sind die originalen von EK drin.
Unten am Front Radi habe ich einen Würfel mit 2 weiteren Ausgängen per Doppelgewinde angeschlossen. Der eine Ausgang geht in einen Kugelhahn der auch wiederrum mit Doppelgewinde an dem Würfel hängt und an dem anderen Out hängt ein normaler Schraubanschluss der Richtung Pumpe geht.
Den Hahn habe ich gestern schon entfernt weil es oben daraus tropfte.
Den Würfel kann ich auch komplett rausnehmen falls dies einen Engpass darstellen sollte.
Nach Feierabend werde ich aber zuerstmal das Wasser komplett rausnehmen und die Pumpe auf Funktion testen.
Danke schon mal an alle. :bigok:
Sind halt nur einfach schwarze Anschlüsse, da kann man von außen nicht sehen, wie lang die sind :). Die EK haben auch so kurze Gewinde?
Kannste dir auch sparen, die Pumpe wird schon rennen, bewerten kann man das Ergebnis doch sowieso nicht.
Hatten wir das schon? Wo aus dem Münsterland kommste her?
Jep, gibt es ja schon ein wenig länger, meins ist es nicht.
Ja die von EK sind auch so kurz. Ich mache aber nachher mal ein Bild.
Nähe Münster 483XX :)
Warum läuft die Pumpe eig auf 5V? Lass das Ding beim Befüllen auf 12V. Ansonsten hat die Pumpe nicht die Leistungen.
5V konnte zu wenig sein, da hat sie nicht genügend Drehzahl und kriegt es nicht durchgepumpt.
Ich weiß noch, damals als ich meinen Loop neu befüllen wollte konnte ich das nicht machen, so lange sie auf 36% eingestellt war.
Das war einfach zu wenig, hab das PWM-Kabel abgezogen und ab ging die Lutzi.
Luft im System erhöht den nötigen Druck, das kann tatsächlich ein Tehma sein; allerdings würde ich eher sagen, dass die Pumpe bei 12V angesteckt ist und mit 5V nicht an läuft.
Pumpe läuft nur unter 5V wenn ich den Stecker umpinne geht Sie gar nicht erst an.
Wie ist der Satz zu verstehen? Läuft sie also nur wenn sie 5V bekommt? Also wenn du durch Umpinnen 12V drauf gibtst läuft sie entsprechend nicht?
Richtig.
Laut der Molex Pin Belegung aus dem Internet läuft meine Pumpe dauerhaft auf 5V. Wenn ich diese auf 12V umpinne läuft Sie gar nicht an.
Vorher:
Nachher:
Wenn du von hinten in den Molex mit den abgeschrägten Seiten nach oben schaust, ist ganz links 12V, so wie bei dir in Vorher.
Ich würde eher sagen anders herum aber evtl. hab ich auch nen Knick in der Linse. Oder man müsste hinten und vorne definieren :-).
Modding-FAQ
Ähm, wir reden glaub von 5,25" Molex, nicht von Floppy, oder?
Außerdem sollte eigentlich die Farbkodierung 12V = Gelb helfen.
Ich verstehe bis heute nicht, warum man das nicht durchgängig durch zieht.
Schon klar. Zweiter Eintrag im Link und so.
Gelb + Schwarz 12Volt. Gelb und Rot 7Volt. Schwarz und Rot 5Volt.
