In das Dark Base 900 bekommst du bis zu 2x420er rein und kannst noch die HDDs einbauen. Egal ob 420 oder 360 in der Front dieser sollte ~30mm sein, wenn die HDDs noch passen sollen.
Ist der NEMESIS LS360 OEM im Prinzip ein GTS? Wäre ein GTX besser?
Passt das überhaupt zusammen? Wenn ich das richtig sehe, wird der AGB einfach aufs Housing geschraubt?![]()
Nein, passt nicht, es fehlt was dazwischen, das zeigen auch die Bilder:
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1xuKaKXXXXXX4XVXXq6xXFXXXy/205826021/HTB1xuKaKXXXXXX4XVXXq6xXFXXXy.jpg?size=35759&height=500&width=500&hash=a494083fdba58cefaac8e20e965d2f9d
Was ist denn der Anspruch an die Pumpe/Kombi?
Sind die AGB und Pumpen Kombis von Barrow zu empfehlen?
Geplant war erst eine AGB Pumpen Kombi von EK zu nehmen jedoch ist der Preisunterschied ja doch schon extrem hoch.
D5 Pumpe mit Housing
AGB
Ich glaube, da liegst du falsch. Die runden Tops haben ebenfalls ein Innengewinde und sind 71,6 mm im DM - siehe Link.
Die AGB´s haben ein Außengewinde und sind 65 mm im DM, müßte also passen.
Dein Link zeigt nur ein anderes Barrow-Top.
die Teile sind genau so gut, oder sogar besser als die EK Sachen ! Die PWM Pumpe ist gut und leise
Winfmod oder formula sind schon ganz ok, oder du guckst mal bei Veday in Frankreich, was die haben.
Am günstigsten wäre das bei Formula. Besser im Store direkt oder bei Aliexpress bestellen? Was ist schneller?![]()
Schau mal hier beim Engländer rein. https://www.ebay.de/itm/Barrow-D5-MCP-655-Reservoir-Pump-Top-Housing-Combo-Cylindrical-NO-PUMP-/182210328835?var=&hash=item70bf2e4b18
Und du siehst es paßt beides zusammen.
Richtig leise ist die D5, nur wenn sie runter geregelt ist. Je nach dem welche D5-Variante du nimmst,
läßt sich das via PWM, Spannung, oder direkt an der Pumpe, realisieren. Wenn es PWM und Aquaero sein soll,
braucht es die D5-PWM von AC.
Edit: Diese Pumpe/AGB-Kombis sind halt schwierig zu entkoppeln, daß solltest du beachten.
Bei deiner verlinkten Kombi, ist auch keine originale D5 Pumpe dabei, sondern es ist eine Pseudo-D5, wie die ALC VPP755.Ja habe ich auch schon geguckt aber im ganzen zu teuer. Bei dem Link ist nämlich keine Pumpe dabei.![]()
Meine D5 Aquabus ist bei 100% am Leisesten, drunter surrt sie
Hängt wohl sehr stark vom Top ab.
Ist sie. Die fallen sehr gern nach kurzer Betriebszeit aus.Besser eine als keine![]()
Wenn die Mist ist kann man die ja immer noch tauschen.
Meine beiden Lowara D5-PWM-Pumpen, waren in drei verschiedenen Single-Tops montiert, und es gab keine Nebengeräusche
beim rauf und runter regeln. (X-Top Revo, BP-Top, Watercool-Top)
Ich finde grad deinen Link nicht... Ist es wirklich ne VPP755 oder meinte LC das nur als "schaut aus wie ne D5 ist aber keine, wie es auch bei der VPP755 ist"?
In dem Fall kenne ich die Pumpe nicht und wenn der Preis gut ist kannst es ja mal versuchen...
Auffallend hohe Ausfallraten kenne ich eigentlich nur von der VPP755 selber.
Hier nochmal die Pumpe D5 SPG40A-X
Vom Bild und den Daten her könnte es eine D5 sein. Oder ne Kopie. Vermutlich eher letzteres, weil bei der D5 die Kavität für den Rotor bis zum Befestigungsflansch aus Edelstahl ist. Und nicht aus Kunststoff, wie z.b. bei der Barrow und bei der VPP755. Die D5 hat aber auch 4800rpm auf Vollgas. Und der Rotor selbst scheint bei der Barrow Pumpe auch die Halbkugel aus Edelstahl zu haben.
von daher passt das schon egal welche Pumpe es jetzt ist.Da haste wohl recht, das sieht man auch erst bei den weißen Tops vernünftig.
Big Tower geht bei mir leider aus Platzgründen nicht.![]()
