Mr. Krabs
Urgestein
Der Trend geht eh zum Dual Mo-ra
Sooo nachdem ich mein Define R6 da habe, konnte ich schon mal nen Radi-Dummy aus Papier basteln und hab den mal reingelegt. Unten ist ein 280mm radi geplant. Problem ist jetzt: Mein Netzteil ist ein Straight Power 10 und somit 160mm lang. Da ist dann zwischen Radiator und NT kaum noch Platz (~1cm, genaue Maße kann man natürlich erst mit richtiger Hardware angeben).
Also hab ich mich auf die Suche nach einem neuen Netzteil gemacht, mit folgenden Kriterien: max 140mm lang (also eigntlich ATX Standard), vollmodular (ich will früher oder später eh alles sleeven), ca 450-500W.
Raus gekommen ist eigentlich nur das Seasonic Focus Plus bzw Seasonic Prime Ultra.
Hat jemand von euch mit denen schon Erfahrungen gemacht? Die Focus Plus scheinen laut Tests ja recht vernünftig zu sein, zu den Prime finde ich nur Tests der großen und die Info, dass die 550W Prime sowieso auf dem focus plus basieren.
Für nen 2. Mora? Das ist ne Langzeitinvestition, die musst du über 10 Jahre abschreiben.
So hoch ist der Preis inkl. aller nützlicher Optionen (8xNoctua A20+ 2x hohe Blenden + 2x Halterungen + Füße + Trennies + extra Pumpe) doch gar nicht.
Extra Pumpe für 2ten MoRa? Meine AS XT stemmt das alleine ohne Probleme (3600 Umdrehungen). (und hoffentlich dann auch die D5 zukünftig)
Hi Leute
Leider habe ich bei meiner Wakü Bestellung einen ATX Überbrückungsstecker vergessen zu bestellen und auf die schnelle bekomme ich auch keinen aufgetrieben noch bis Donnerstag. In allen Shops ist dieser ausverkauft, somit bleibt mir nichts anders übrig selbst du machen. Hat hier jemand eine kleine Anleitung evt. sogar mit Bilder damit ich den Stecker selbst überbrücken kann? Wie macht ihr das und welche Komponenten lasst ihr angeschlossen am Netzteil damit dieses nicht ohne Last läuft? Steckt ihr nur Grafikkarte und Mainboard aus und die restlichen Komponenten bleiben angeschlossen? Mach mir da noch ein wenig sorgen, möchte nichts schrotten und hab auch kein Ersatzteil zur Hand ;-)
#Büroklammer und ab dafür
Nur mal so zum Abschätzen: besteht Interesse an einer erneuten Sammelbestellung für die schwarzen DFM Stecker?
