die mayhems ultra clear haben im kreislauf flocken gebildet, masterkleer verfärben, dann mal schauen welche ich als nächstes probiere.
naja bis nächsten monat habe ich noch zeit :d
was ist mit primochilll schläuchen? da ich nächsten monat eh bei watercool die pumpe sowie den agb bestelle werde ich die wohl mal testen
Zum Thema Schläuche findet man im Forum eigentlich mit der Suche ausreichend Empfehlungen.
und: Dest. Wasser wird vermutlich nicht reichen, um den Schmodder vom Schlauch komplett aus allen Komponenten, besonders dem Radi zu entfernen :fresse:
womit sollte ich die radiatoren denn am besten reinigen?
ich habe sie bisher nur mit dem duschschlauch kräftig durchgespült.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Das ist vernachlässigbar. Die Abweichung des Sensors ist größer als der Widerstand des Kabels hinzufügt. (Eh. ja)
Hattest recht :d
Zuerst hab ich den Sensor angesteckt und er war mal locker 3 Grad drüber.
Aber das lag wohl daran das noch Temperatur im Sensor war durch das löten.
Am Ende gab es dann eigentlich keinen Unterschied, den größten machen halt die Sensoren aus :p
Nimm doch einfach EK ZMT oder Norprene, danach will man eh nie wieder was anderes... :d
Moin.
Sagt mal bin ich eigentlich wieder einer von 100 Leuten die ein undichtes paar erwischt haben oder haben hier schon mehrere ein Problem damit gehabt ... ( https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/schnellkupplungen/20210/alphacool-hf-schnellverschlusskupplungsset-g1/4-ig-deep-black?c=275 )
Eigentlich mag ich schnellkupplungen eh nicht, Die sind mir nicht geheuer :d
Aber der Radi unterm Tisch muss trennbar sein ...
Scheinbar kommt man um die Anschlüsse für knapp 30 Euro pro set nicht herum ?! Oder kann mir jemand aus Erfahrung noch was anderes empfehlen?
Grüße
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Gegen Kalk einfach kurz mit Essig oder Citronensäurelösung füllen. Sollte sich von alleine lösen. Danach natürlich mit Dest (!) H2O gründlich spülen. ;)
Hab mal nen Test gemacht und war nicht so wirklich zufrieden damit...
Werde wohl doch die kompletten Schläuche ersetzen.
Ist sicherer, hab da kein Bock den ganzen Kreislauf wieder auseinanderzunehmen wegen sowas und sonst würde es laufen :/
Moin.
Grüße
Also ich habe die und funktionsweise bissher ohne probleme.
Die sollen was schlechter vom Durchfluss sein als die Koolance , aber kosten halt die hälfte.
Für Alphacooldinger finde ich die jetzt ganz inordnung.
Habe die selber in verchromter version .
Alphacool Eiszapfen Schnellverschluss, verchromt Preisvergleich Geizhals Deutschland
gibt es aber auch in Schwarz
Alphacool Eiszapfen Schnellverschluss, schwarz Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ich hab von denen auch drei Stück (zwei aktuell verbaut) und keinerlei Probleme.
Gesendet von meinem Mate 10 Pro
Moin.
Grüße
Wenn du alle Jubeljahre mal was trennst, reichen die Dinger völlig aus ! Bei häufigem Gebrauch würde ich die Eiszapfen Trennies, oder die SEHR ähnlichen Koolance QD3 nehmen !
Ist die Frage ob Koolance nicht eventuell einfach der OEM dahinter ist, ALC also einfach das Original relabelt.
Hätten sie das mal mit der VP755 gemacht :fresse:
Moin.
Grüße
Jap, hier. Meine HFs haben ab Werk ausgeleierte O-Ringe gehabt. Konnte das zunächst nur mit einem untergestellten Eimer lösen. Habe die nun gegen silberne QD3 getauscht. Ich habe mit denen hauptsächlich mein Gewissen beruhigt, vermutlich hätten es auch neue Dichtungsringe getan.
Danke für eure Kommentare....
Also ich hab mir jetzt selber einen Dichtring "gebaut" weil ich keine lust hatte zu warten bis neue Trennies da sind.... jetzt sind beide dicht und nichts tropft mehr :-)
@Bundy: Jup ist nur für den Fall, dass am PC gebaut wird, damit ich ihn vom Tisch nehmen kann, da der 1080er Nova utnerm Tisch befestigt ist.
@MysteriousNap: Hab ich genug im keller :d
@Retro92: Ja kenn ich, ich werde mal schauen was passiert, brauche bei sowas auch Ruhe für's Gewissen, der Rechner läuft ja schließlich auch mal ab und an unbeaufsichtigt....
BTW: Für die jenigen die meine Frage mit den Temps noch in Erinnerung hatten, hatte ja 2x360er Radis drin und 55° bei der 780 und 54° bei der CPU unter Last bzw beim Spielen war mir zu viel.... Ich weiß natürlich dass das weit entfernt ist von bedenklichen Temps... Aber letztendlich ist der 1080er Nova doch wieder utnerm Tisch eingezogen und extern dran, plus einen der 360er Radis im gehäuse = Temps sind wieder ein Traum.... :d
Nö! vom Mora wieder zu intern und Temps und Lautstärke viel besser!
Extreme in alle Richtungen gibt's halt immer, mit Krabs seiner Kühlung kann ich nicht im Ansatz mithalten ....
Hab das Upgrade eben mal zusammengerechnet
mir ist kurz schwarz vor Augen geworden :d
So hoch ist der Preis inkl. aller nützlicher Optionen (8xNoctua A20+ 2x hohe Blenden + 2x Halterungen + Füße + Trennies + extra Pumpe) doch gar nicht.
Sooo nachdem ich mein Define R6 da habe, konnte ich schon mal nen Radi-Dummy aus Papier basteln und hab den mal reingelegt. Unten ist ein 280mm radi geplant. Problem ist jetzt: Mein Netzteil ist ein Straight Power 10 und somit 160mm lang. Da ist dann zwischen Radiator und NT kaum noch Platz (~1cm, genaue Maße kann man natürlich erst mit richtiger Hardware angeben).
Also hab ich mich auf die Suche nach einem neuen Netzteil gemacht, mit folgenden Kriterien: max 140mm lang (also eigntlich ATX Standard), vollmodular (ich will früher oder später eh alles sleeven), ca 450-500W.
Raus gekommen ist eigentlich nur das Seasonic Focus Plus bzw Seasonic Prime Ultra.
Hat jemand von euch mit denen schon Erfahrungen gemacht? Die Focus Plus scheinen laut Tests ja recht vernünftig zu sein, zu den Prime finde ich nur Tests der großen und die Info, dass die 550W Prime sowieso auf dem focus plus basieren.
Servus Slowfood,
habe mit dem Focus Plus 550W nur gute Erfahrung gemacht, nutzte es selbst in meinem Define R6 mit 7700k und aktuell noch einer Gtx 970.
Mit freundlichen Grüßen
